Но я всё равно не понимаю, какая разница, что именно должно ломаться или изнашиваться, если негативка прилично перекачана.
Последний раз редактировалось Котовский; 11.11.2009 в 09:32.
печальная история в продолжение моей недолгой эксплуатации РЕБЫ.
После того как замотал резинкой крутилку gate - из под нее перестало сочиться масло. Ездил нормально. Потом заметил что чтото вилка уже не такая плюшевая .
Полез накачать негативную камеру - там ноль давления. Хм. Накачал , доехал с утра до работы , приехал домой на обед - опять жесткая . опять ноль в негативке. Ну ладно думаю еще пару дней посмотрю может это случайность была из-за чего-то. Перепад температуры улица/дом или еще что ...
Седни приехал домой на обед дай думаю я в позитивке тогда поменььше давление сделаю. Прикрутил насос - стравил давление , накачиваю. не качает. воздух уходит кудато. Че за хрень не пойму. насос еще не очень . Но и так и сяк его затянул - не качает и все тут. Ладно думаю дай посмотрю а она вообще без воздуха как пружинит - надавил на руль раз другой. Так вот на ДРУГОЙ раз вилки издает какой-то звук наприятный ))) типа щелчек (кажется из правой ноги но не факт) и ход уменьшается до "нуля" (40-50 мм ноги сейчас свободно без веса). Я конечно не в настроении - вилка сломана йпрст пи пи пииии пиии пи. Мысленно проклял всё и всех и пошел на работу пешком так как обед уже и так затянулся ...
всё - ищу где купить масло и мануалы по разборке
поставлю стоковую эластомерку пока ))))) от чего ушел - к тому и вернулся )))
не сцать. вилка перебирается на коленке, там все просто. видео полно, опять же. главное собрать нужный инструмент и, собственно, начать.
эластомер без пружины тоже работать не будет
не поленился прочитать 272 страницы, потртил целый рабочий день =)
вот выжатая информация:
диаметр резинового кольца (о-ринга), а потом отрезать кольцо нужной ширины и заправить его в канавку заглушки.
http://forum.velomania.ru/attachment...9&d=1228769238
заматывать сам оринг это уже извращение какое-то. да и не сможет фумлента плотно прижаться по всей площади поверхности, так как это делает резинка. и конечно же она механически сотрется, я бы не стал так делать -)
а из-за намотаной в канавку ленты может сорвать резинку не утопленную в канавку как положено
по моим замерам кольцо в правой ноге внутреннее (которое "исправляют фум лентой"), диаметры:
- внутренний 12 мм (шток кстати ровно 12,5мм)
- наружный 18,5 мм
сечение 3,3 - 3,6 мм
если брать меньшим диаметром, то и наружний будет меньше. а соответственно, зазор между стенкой и деталью будет больше. наша задача его наоборот уменьшить, чтоб у масла не было возможности просочиться в получившуюся щель.
ближайшая подходящая под размеры "модель" резинки по ГОСТу 9833-73:
014-020-36. Внутренний диаметр 13.6 мм. Сечение 3,6 мм.
Розничная цена его 3.6 руб. Хоть пообставляйся.
У меня такая же фигня была на Рекон рейс,масло вытекало в штаны и вилка блокировалась, пробовал подобрать резинку не вышло, разобрал белую заглушку внизу правой штанины, резинка которая облегает шток имеет свободный ход в пазу, скорее всего из-за этого и течет, я засунул к резинке кусочек провода радио технического, уже 300 километров откатал, все работает.
Диаметр штока - 12,5
Пластиквая белая деталь (как она правильно называется?):
Внешний диаметр - 29,3
Внутренний диаметр - 12,8
Уплотнительное кольцо внутреннее:
Сечение - 3,2 (3,3)
Внутренний диаметр - 12,1
Внешний диаметр - 18,8
Уплотнительное кольцо внешнее:
Сечение - 2,8
Внутренний диаметр - 23,8
Внешний диаметр - 28,5
Так проблема стекания масла именно на внутреннем кольце. Оно стекает поверх кольца (на штоке оно сидит плотно). И по хорошему, нужно менять это пластиковое кольцо (не знаю как правильно называется), а не резинки. Т.к. судя по отзывам, даже после замены резинок, вилка снова "стекала в шатны".
Ребяты, не рекомендую наматывать фумленту на внутреннее кольцо. Шток, при соприкосновении с ней, просто ее стянет наружу. Делайте, как советовали выше. Намытвайте ее только по внешнему радиусу. ЧТо бы лента оказалась в канавке пластикого колца, под резинкой. Или используйте силиконовый автогерметик. Я его в канавку заложил, дал чуть подстыть, а потом резинку вставил. Он хорошо уплотнителем служит.
Товарищи!
Я смог подобрать ремкомплект для Торы из отечественных резинок. Сами резинки копеечные, но поездить пришлось и на Дубровку, и в Люберцы. Теперь я независим от левомира!
Посмотрим, что получилось. Привожу измеренные Vasiliyем и пересчитанные мною размеры (они в скобках, как положено по номенклатуре - внутренний диаметр на сечение), и комментарии о наличии:
7 - 3,5 х 18,5 мм (11,5 x 3,5) - нет, но есть 11 x 3.5...
8 - 2,5 х 28 мм (23 x 2,5) - есть.
Ну и напоследок цитата с этого же сайта о поиске нужных колец:
Цитата:
Поиск уплотнителького кольца осуществляется по его обозначению:
(010-...) Первые три цифры означают диаметр поверхности (штока), на которую надевается кольцо - 10мм.
(...-014-...) Вторые три цифры означают диаметр поверхности (цилиндра), в которую вставляется кольцо - 14мм.
(...-25) Последние две цифры означают диаметр сечения самого кольца- 2,5мм, умноженный на 10 .
реальный размер резинового кольца отличается от обозначения: внутренний диметр кольца должен быть меньше диаметра уплотняемой поверхности (штока), чтобы кольцо «с натягом» одевалось на шток, а следовательно лучше его уплотняло.
Обозначение: 010-014-25
реальный размер: 9.7 мм х 14 мм х 2.5 мм.
Ну и совсем напоследок. Реально архиважными являюцца кольца №2 и №7. Помимо воздействия трения они ещё и самые нагруженные. Первое заведует давлением в позитивке, которое увеличивается при работе вилки, второе держит масло в демпфере. Далее по важности идут №3 и №4. Эти заведуют герметичностью негативки и работают на сохранение разряжения давления в ней при работе вилки.
№8 не подвергается трению. Тоже нужное для сохранности масла в демпфере, но значительно менее нагружено. Остались №1, №5 и №6. Эти наименее критичны.
не мотайте фум НА кольцо, мотайте ПОД кольцо, в канавку.
Итого - вилки РШ с МК 2008 года болеют утеканием масла в штаны вдоль штока отскока в правой ноге внизу. Лечим приведенными выше методами. Добавляем в отдельную тему, ибо ссылки 1 поста не работают.
Последний раз редактировалось sub; 12.11.2009 в 23:07.
вот нужные колечки http://cgi.ebay.com/o-ring-5-pcs-for...item5636e570e6
проверено , для ребы точно годятся. визуально едва заметно внутреннее колечко толще оригинала , соответсвенно сидит плотнее и не пускает масло.
VladimirI, цена нормальная. Но зачем ждать, проще сходить с магазин и купить за те же деньги.
