Помогите выбрать резину для города! - Страница 271
Страница 271 из 287 ПерваяПервая ... 71171221241261266269270271272273276281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 2862
Тема: Помогите выбрать резину для города!
  1. #2701
    Цитата Сообщение от sasdfas Посмотреть сообщение
    Kenda 193 Kwest 26*1.95. По факту ширина оказалась 55мм. Есть ли смысл поменять на 1.5, т.е. около 45мм ?
    Какой смысл и в чём, если это всё равно считается полусликом, не оказывающий почти никакого сопротивления встречному воздуху?
    Зато с 55мм у вас появится большее пятно контакта в пользу скорости замедления байка, меньшего юза, большего комфорта и безопасности для самих колёс.
  2. #2702
    мерида спиидер 100
    А на какой пробег расcчитаны шины Maxxis Detonator ?
    по асфальту есстно...
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 15.08.2020 в 02:15.
  3. #2703
    Красный, shimano
    Омск
    Фантазии, однако
    ---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:49 ----------
    Вероятно, да.
    Про какой смысл речь уточнять не надо?
  4. #2704
    Я так и не понял))
    Или разница между 55 и 45 настолько минимальна?
    Возможно поможет больше инфы: в основном катаюсь по центру (т.е. идеально гладкие велодорожки не более 20% от общего пробега), есть много мелких бордюров 3-4 см и все тротуары в плитке, которая лежит местами кривовато. Качаю 3 атм. Высота профиля у резины 50 мм. Поставил седло с пружинами - т.е. на скоростях около 15-20км/ч при проезде этих самых мелких бордюров до 4-5 см даже не привстаю, все амортизирует вилка и седло с резиной, пробоев не было ни разу. Позволит ли более узкая резина сохранить такой же комфорт? Или придется ее качать сильнее? И в плане наката, есть ли какие объективные тесты с замерами, где сравнивали одинаковою резину разной ширины? Я просто новичек)
    Последний раз редактировалось sasdfas; 15.08.2020 в 09:19.
  5. #2705
    Красный, shimano
    Омск
    Я так и не понял))
    Такую резину ставят с ригидной вилкой
    Последний раз редактировалось colorex; 15.08.2020 в 09:55.
  6. #2706
    Я так и не понял))
    В общем и целом, но для конкретно ваших требований практичным расклад будет таким: если шина пролезает и, тем более, если при этом ещё и остаются запасные зазорчики, например для установки или уже установленных крыльев, то назад уж точно ставьте полуслик-55, здесь даже нет никакого смысла обсуждать или что-то копать. Вперёд можно и 45-полуслик, и также 55, если уж прямо совсем ищете повод для расстройств, мол хотел 45, но жёстко, цуки, обломали и подсунули писятпятку)))
    Последний раз редактировалось chaoway; 15.08.2020 в 09:52.
  7. #2707
    Красный, shimano
    Омск
    Не считается никем кроме тебя. Это слик
  8. #2708
    Тогда тем более, учитывая его практически неощутимое сопротивление встречным потокам воздуха, чем он шире и пузатее, тем лучше. Да и нет на его скоростях и условиях катания никаких таких аэродинамических помех, которые могли бы ощущаться при выборе слик-45 и слик-55, даже если ставить максимум (55) на перед, а не только назад. А вот ты, если так уж хочешь, можешь катать на своих глистах.
  9. #2709
    На хорошем асфальте сопротивление качению более узких шин, как правило, меньше.
  10. #2710
    Красный, shimano
    Омск
    Как правило ты наврал
  1. Помогите выбрать резину
    от ProFfeSsoRr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:06
