Gravel mode on | Приключения гравийника - Страница 271
Страница 271 из 312 ПерваяПервая ... 71171221241261266269270271272273276281301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 3116
Тема: Gravel mode on | Приключения гравийника
  1. #2701
    Несколько странная спицовка 2:1, видел такое только у Shimano DuraAce.
    у Fulcrum так же
  2. #2702
    Это про вот это "все карбоновые рамы одинаковые, делаются косоглазыми на одной и той же фабрике, потом нет смысла переплачивать за брэнд итд"
    байки всеж "слегка" отличаются
  3. #2703
    да он про китайскую раму и вилку. Они вообще МТБ как бы.
  4. #2704
    а тьфу, ну темболее
  5. #2705
    Surly BC
    МО, Железка
    Очень впечатлен связкой старых, но легких Specialized Fast Track/Renegade двухдюймовой ширины родом из каких-то лохматых годов. Жаль их больше не выпускают. Если у кого-то есть в хорошем состоянии легкие версии, я бы еще взял про запас.
    у павлинукса могут в заначках валяться.
    но сейчас я б ставил что-то типа мескалей 2.1, хотя сам на старой спешевской резине отъездил очень много.
  6. #2706
    Bucharest, Romania
    Цитата Сообщение от darkening Посмотреть сообщение
    Мне тоже на днях должны приехать с озона такие же, только GRV 1200 модель: хуклесс и внутрянка 25мм. 20тр - просто праздник жизни, причем барабан совместим с ДТ(а значит почти со всеми китайскими ратчетами что есть на алике).
    Нсколько месяцев назад приятель получил подобные(тоже по акции за чуть меньше 20тр), только на мтб. Там подшипники были совсем без смазки внутри, попала вода и им случился трындец. Поставили новые и все теперь отлично.[COLOR="Silver"]
    С завода в подшипниках минимум смазки, потому что они рассчитывают на сравнительно высокие обороты в сухих узлах.
    У нас тут и вода есть и обороты низкие, поэтому несмотря на наличие смазки новые подшипники имеют тенденцию ржаветь, ибо смазка вся где-то по сторонам прилипла, а там где надо ее мало.
    Это конечно не повод забивать подшипники по самую крышку чтобы потом лезло из щелей.
    Но вот добавить чуток полужидкой смазки чтобы она покрыла все шары и дорожку было бы не лишне. Ну или внести густую смазку предварительно смочив подшипник в масле. Оно потом впитается в смазку. Или наоборот смазать смазкой и замочить подшипник в масле и дать стечь. Так с планетарками Шимано делают по инструкции.
    А хотя 1-2 капли масла в подшипник было достаточно, чем его весь мочить
    Последний раз редактировалось rrust; 07.09.2025 в 13:40.
  7. #2707
    GRV 1200 модель
    Там хорошие втулки, у меня такие на паре вилсетов самосбор. Рекомендую кольцо речета сразу выкрутить до поездки и поставить на смазку. Иначе потом будет тяжело открутить.
    Да, подшипники я тоже или смазываю заново или вообще меняю на NTN сразу по получении.
    Вообще, клуб любителей выского давления очень силен
    Это клуб нормального давления! Высокое это по 5 атмосфер в покрышки 45 мм.
    Go out and ride!
  8. #2708
    Знаю людей которые в мтб 60мм резину вдувают по 1,8бар и им нормально. Говорят, что на низком давлении не едет
    Да я в гравол вдуваю 1,5-1,8 бара когда заезд по идеальным условиям. А для грунтовок\разбитых грейдеров с крупным щебнем вбиваю 0.9-1,2. На мтб гоночное 0,9-1 спереди, 1,1-1,2 сзади. Считаю лучше звенеть ободами чем позвоночником.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:15 ----------
    они у тебя тоже были "сухие" с завода? на втулках Голдикс 370 были нормаельные подшипники. со смазкой....
    Последний раз редактировалось darkening; 07.09.2025 в 17:17.
    Выше скорость - меньше ям. Есть работа слесарям :D
  9. #2709
    А ссылку?
  10. #2710
    Да, почти сухие. Эти втулки лучше полностью разобрать, все смазать и собрать заново. Плюс, если есть грязь и вода, лучше поставить сторонний барабан с лабиринтом. Ну и смазку под колпачки обязательно. Зато тогда втулки будут ходить долго и без проблем. Они хорошо скопированы с 350-й, подшипники большие, кольцо для речета стальное, речеты сделаны хорошо и достаточно износостойкие, все взаимозаменяемо с другими втулками. Фактически АК47 из мира втулок ))
    Сейчас китайцы делают новые клоны с барабаном а ля ratchet LN. Возможно там будет еще лучше водо/грязестойкость.
    Go out and ride!
  1. я опять нашла приключения на свою задницу:)
    от Anonymous в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 23:47
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Фонарик MTE SSC P7 900-Lumen 5-Mode Super LED Flashlight (18650)
    от amk в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 11:48
  4. уже продал фонарик trustfire 801 5-mode
    от Raskladnoy в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:21
