Всё о RockShox - Страница 2708
Тема: Всё о RockShox
  1. #27071
    то есть они все текут с новья? или мне не повезло с экземпляром? точно нет смысла обращаться в магазин по гарантии?
    просто я прошерстил поиском почти весь форум и в гугле и ничего про это особо не нашел, значит не очень-то это распространено или плохо искал?
  2. #27072
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    может ваш и течет, из демпфера в воздушную камеру, из камеры на воздух, от сюда не видно.
    но если камера смазана, то сопливость допустима.
    не нравится сопливость, переберитие аморт , промазав воздушку тонким слоем вазелина алтайвитаминного завода
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:17 ----------
    по моим частным наблюдениям, в борьбе с сопливостью амортов всех превзошли дтсвис и марзочи, следом идет ккдб, кто боится соплей, надо их выбирать.
    никаких соплей, до скорой смерти резинок воздушки
  3. #27073
    если течет в камеру это только при вскрытии можно понять или есть симптомы?
    ужас, перебирать новый амморт как-то не очень хочется... я бы к вам приехал на ТО, но велосипед новый пока что ))) может потечет и перестанет?
    наверное поезжу пока так, попробую еще в магазин позвонить интересно что они скажут.
    а через какой вообще срок для этого амморта надо делать ТО? то есть - если подтекать перестанет - это значит масло в воздушке закончилось или вообще закончилось, как понять-то?
  4. #27074
    всем привет, чистя штаны вилки заметил при неприятную вещь, коцки анодированного покрытия ног.
    на левой ноге у короны очень сильное и глубокое, даже алюминий поцарапан. чуть ниже точка, тоже глубокая
    на правой мелкие риски, на фото их плохо видно (крутил камеру и так и сяк) но чисто поверхность, на ощупь почти не замечается.
    https://www.dropbox.com/s/l4ot454ig0..._2096.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/skqa7kdcip..._2097.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/bhqelwe63d..._2098.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/xaqbl0bifa..._2101.jpg?dl=0
    так вот вопрос, на сколько критично все это, я так понимаю сделать ни чего не получится, придется смириться, но чем это чревато?
  5. #27075
    Cube AMS 125
    как понять-то?
    телепатически, если не вытек больше нормы.
    потом чавкает
    лучше мануалы покурить
    что они скажут.
    - Забей и катай, бро. Это фича.
    ---------- Добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:47 ----------
    чем это чревато?
    возможно плохим сном, но есть лекарство:
    алкоголь, секс, катать...
    ну или еще какое нить отвлекающее или усыпляющее средство.
  6. #27076
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    по идее лучший вариант , определённый опытным путём, новое поделие лохшока нужно сразу разобрать , провести полную ревизию уплотнений и заменить в обязательнои порядке все о-ринги на парах трения. Другой подход: забить и периодически трахаться с подливом масла, "выгоном"воздуха, "борьбой" со дауном.
    Чел из Чел.
  7. #27077
    Почувствуется скорее всего по ухудшению хода - у меня на манитушном Radium RL именно так и случилось (а еще он даже смазку консистенции NLGI2 выплевывает снизу, хотя там разрабы изначально бракованную резинку воткнули... впрочем это больше к соседней теме относится).
  8. #27078
    Cube AMS 125
    да он даже ваши "кирпичи" выплюнет и это не брак.
    просто он так задуман.
    у него нет снизу уплотнения, просто пыльник.
    не переклвдывайте вазелина в негативку или чего у вас там с этим нлги2
    ---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:56 ----------
    Бро, дай покататцо.
    А то еще пару постов и вел сдадут в магаз
  9. #27079
    Ну, оно не кирпичи, а очень даже неплохая консистентная смазка с огромным количеством PTFE (который, кстати, весьма забавно "фильтруется" демпфером) и совершенно неадекватной ценой Хотелось бы конечно чего нибудь пожиже, но оно всё уже ведрами или бочками продаётся (а на велосипедных консистенцию не пишут и менять шило на мыло смысла нет...) Но вообще похоже что оно и с верхней камеры "перетекает", в нижнюю просто столько не клал сколько выдавилось (километром через 400 загляну внутрь)
  10. #27080
    Cube AMS 125
    да не, я ничего против смазки не имею. просто о принципах конструкции рассуждаю
    про фильтрацию не понял... мож, не проснулся. телепат так уж точно.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
