Имеются Hope x2 ротор 183. Так уж необходим родной адаптер front PM-PM 183 или можно использовать допустим от Hayes + шайбочки.
Принципиально ли все это?
image_27251.jpg hope-disc-brake-mount-h-postmount-to-postmount-160-mm-(f-183-mm)-IMG27511.jpg
Последний раз редактировалось Alexandr08; 22.05.2014 в 14:34.
Второй адаптер лучше, ибо при регулировке калипера не портится резьба в вилке.
Можно ли скрестить Тормоза ручку Hope Tech Х2 с калипером Hope V4 или Hope E4
Причина в установке багажника: У Х2(стоит сзади) и у М4(стоит спереди) калиперов шланги выходят снаружи. И при установке багажника, он трет о шланг(вплотную) треугольником жесткости, я во время заметил, а то бы мог на Алтае оказаться при спуске без задних тормозов. Подложил под титановый багажник с этой стороны гайку 2-3 мм, пережил, но хочется, чтобы все было без лишних напряжений, так как багажник делался под раму.
Интересует ответ на вопрос: будет ли такая комбинация одна из 2-х работать?
будет
если сзади велоштаны, то даже оставшись без заднего тормоза можно будет оттормозиться передним - штаны и черезрульку не дадут сделать, и по дикому градиенту вниз не дадут поехать
единственный вопрос: хватит ли объёма жидкости, вытесняемой из МЦ, для нового поколения калиперов.
ответ: хватит. ручки Tech хватает для всех калиперов Hope предыдущего и теперешнего поколений.
насколько я помню, первые V4 появились в продаже с ручками Tech Evo, а не Teсh 3.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
катаю на hope m4 tech уже 5 лет ни разу не прокачивал двигаюсь круглый год до -35,дальше холодно,мосчные удобные после tektro на минералке без коментов....всем рекомендую жаль что сняты с производства:-(
