Выбор универсального велосипеда до 100 тыс. руб.
Страница 1 из 20 123611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 294
Тема: Выбор универсального велосипеда до 100 тыс. руб.
    По умолчанию Выбор универсального велосипеда до 100 тыс. руб.
    Доброго времени суток всем.
    Озадачился выбором нового велосипеда, прошу совета по некоторым вопросам.
    О себе: Рост 176 см, масса около 70 кг.
    Условия эксплуатации:
    Круглый год катание по разным дорогам и без них. Покрытие – от хорошего асфальта до «через поле напрямую». Преимущественно лесные и полевые дороги и тропинки разной степени разбитости плюс перегоны по асфальту/бетонке, чтобы доехать до лесов и полей. Дневной пробег 50…80 км. Иногда 100…120 км. Возможно, выберусь в горы покататься по каменистым грунтовкам, но без всякого экстрима. Какого-либо спортивного использования не планирую.
    Глобально рассматриваю два варианта - двухподвес за 70...100 тыс. руб. и как запасной вариант - ХТ + амортизационный подседел, если выбрать подвес по каким-либо причинам не удастся. Подвеска нужна в первую очередь для хорошей плавности хода (спину надо беречь), хорошая управляемость и безопасность на ухабистых дорогах тоже приятный бонус. Ниже изложу свои хотелки (возможно, наивные) по основным компонентам, вопросы постарался выделить.
    Рама
    Алюминий или сталь, масса велосипеда до 15 кг. Экзотические материалы нежелательны из-за дороговизны обслуживания и ремонта (да и откуда им взяться при такой цене?). Проводка тросов грязеустойчивая, незамерзающая.
    За низким весом специально не гонюсь, но учитывая мой небольшой вес и отсутствие экстремальных нагрузок, получить перетяжелённый вел не хотелось бы.
    Подвеска
    Ход подвески 100…130 мм. Минимальная раскачка при равномерном движении за счёт кинематики подвески. Обязательна работоспособность зимой в мороз (пусть будет до – 15) вилки и заднего амортизатора. Желательна блокировка спереди и сзади. Нежелательны втулки скольжения в шарнирах.
    Есть опасения по поводу воздушных пружин – насколько они проблемные и требовательные к обслуживанию? Всё-таки газ под давлением имеет обыкновение находить дырочки и утекать, а стальная пружина никуда не денется. Ещё есть подозрение, что пружинно-масляная вилка будет лучше отрабатывать мелкие неровности за счёт меньшего внутреннего трения.
    Исходя из сказанного, пришёл к выводу, что мне нужна пружинно-масляная вилка спереди и однорычажная подвеска, хорошо согласованная с трансмиссией сзади.
    Как альтернативу задней подвеске рассматриваю амортизационный подседел с ходом около 50 мм (наверное, SP12-NCX).
    Трансмиссия
    В идеале хотелось бы иметь систему на 3 звезды (22-32-40) и кассету на 7…9 звёзд (11Т-36Т).
    Сейчас у меня тройник 24-34-42 и кассета 11Т-32Т. Все три звезды спереди используются активно, две самые маленькие сзади включаются иногда на длинных спусках.
    Передаточное число первой передачи (ведомое/ведущее) 1,5…1,6 (это примерно звёзды 34/22…36/22).
    Передаточное число высшей передачи 0,3…0,33 (это примерно звёзды 12/40…13/40).
    По диапазону меня впритык устраивает 1х12 с ведущей звездой 30Т и кассетой 10Т-50Т, но иметь дело с таким чудом не хочется.
    Почему не нравится одна ведущая звезда:
    1) Недостаточный диапазон (в случае 1х10 не хватает понижения, что для меня особенно критично).
    2) Не нравятся маленькие ведомые звёзды. Используются они редко, поэтому на изношенной цепи работают с неприятной вибрацией.
    3) Нет резервных передач. Если убил одну-две звезды, вся дорогущая кассета под замену, перескакивать через две самые ходовые передачи нереально. С тройником спереди легко находится передача-аналог с чуть большим перекосом цепи.
    4) Иногда гораздо удобнее сбросить одну передачу спереди с большим шагом, чем несколько сзади с малым шагом.
    5) Меньше допуск на паразитные перемещения переключателя – выше требования к состоянию трансмиссии и её обслуживанию.
    Вопрос: насколько проблемно будет перейти с 1х10 на 3х8 или 2х9? Навскидку, может не оказаться места под передний переключатель, тройник может не влезть в раму, а как тянуть трос к переключателю при отсутствии держателей вообще непонятно. Если достанется 1х12, думаю, проще смириться и утешаться, что таков прогресс, будь он неладен.
    По переключателям особых предпочтений нет. С Tourney иметь дело не хочется, но при такой цене он и не попадётся. Сейчас езжу на Acera, серьёзных претензий нет. Разве что цепь сильно колбасит на неровностях, но это не так критично.
    Колёса и шины
    Предпочтительны 29“. Ширина, влезающая в раму, не меньше 2,3“ (сейчас езжу на 26х2.35, которые по проходимости вполне устраивают). В дополнение к штатным внедорожным шинам, возможно, обзаведусь более узкими под асфальт и плотный грунт.
    27,5“ совсем не отбрасываю, без них выбор совсем печальный получается.
    Втулки
    Тип подшипников не особо важен, но крайне желательна хорошая грязезащита.
    Резюмируя, приоритеты я бы расставил так:
    1) Найти наилучший компромисс в сочетании плавность хода/накат/проходимость/удобство в долгих поездках.
    2) Доступность запчастей, возможность обслуживать вел своими силами, неприхотливость.
    3) Возможность обновления путём замены компонентов.
    4) Небольшой вес.
    Варианты, которые нашёл в продаже (Москва).
    1. Jamis FAULTLINE A2 (https://trial-sport.ru/goods/51516/1493253.html)
    Посмотрел его в магазине. Озадачила сдвинутая назад посадка и большой угол наклона вилки. Непривычно. Сзади шины шириной 2.25, спереди 2.35 (мне бы наоборот хотелось, но сзади рама узкая). На втулках видны резиновые пыльники, что радует. У каретки внешние чашки, не очень понятно, реально ли сюда воткнуть систему с двумя звёздами и переклюк на прямоугольную трубу рамы.
    2. Jamis DAKAR A1 (https://trial-sport.ru/goods/51516/1493257.html)
    Подходящий мне размер попробовать не удалось. Но внешне нравится не столь смещённая назад посадка, обещающая более равномерную развесовку.
    3. Mongoose SALVO 29 COMP (https://trial-sport.ru/goods/51516/1...tml?color=img0)
    Посмотрел почти такой же Мангуст, но на 27.5 колёсах. Понравилась посадка. Задняя подвеска сложновата, хотя кинематика не сильно плохая. Втулки у всех Мангустов почему-то без пыльников. Непонятно, что за шарниры стоят в нижних перьях. Судя по размерам могут быть втулки скольжения.
    4. Merida One-Twenty RC 9.300 (несколько вылазит за бюджет) (https://market.yandex.ru/product--go...107%3A13714128)
    Трансмиссия, внезапно, 2х9 - прямо-таки идеальный вариант. Но вживую не смотрел.
    Офигеть телега.
    ИМХО:
    1. Двухподвес всячески одобряеэ. Хардтейл для вышеописанных локаций можно купить только с горя, в отличии от.
    2. Актуальный размер колес — 29ER. В размере 27.5 приличных кантрийников нынче не делают.
    3. Первый критерий выбора — "бустовые" оси 110х15 и 148х12. Дакар и сальво отсеиваются, соответственно.
    4. Никаких проблем с воздушными вилками нет. Да и не ставят пружинных на более-менее пристойные велы. Забыть пружинки, короче.
    5. Актуальная трансмиссия для кантрийников — 1х12. Перпер на приличные велы не ставят, и правильно делают. Но проапгрейдить до двойника, теоретически, можно (но не нужно). Тройник уж точно забыть, как страшный сон.
    6. Фаултлайн и вантвенти — "трейловые" велы, ориентированные больше на езду вниз.
    7. В фаултлайне трансмиссию придется апгрейдить прямо сразу, ездить кантри на 1х11-42 невозможно.
    8. Мерида хорошая, но больно уж компромиссная. И в наличии только L и XL, Мки нет.
    У Дакара написано "дропауты под ось 12x142 мм thru-axle" и "ось 15х100 мм" для вилки. Или это не то? У Мангуста заявлено что QR сзади можно заменить на ось. И насколько вообще критично наличие оси, если я не собираюсь заниматься экстримом? Рама быстрее развалится?
    Видимо поэтому посадка на Фаултлайне мне такой непривычной показалась. К такой посадке можно привыкнуть, или для езды не только вниз эти варианты сразу отбросить?
    Это да. Как раз поэтому я и задумался о переднем переклюке. Первая передача с ведущей звездой 32Т и 42Т на кассете мне совсем не подходит.
    То. Но небустовая вилка в сочетании с бустовой рамой — странная идея.
    Враньё.
    Это актуальный стандарт для приличных велов. Тратить такие деньги на уродца с эксцентриком я бы не стал.
    Ездить, конечно, можно. Насколько хуже трейловые велы кантрийных для кк, не скажу, опыта не имею.
    Беда в том, что никаких нет, кроме триаловских уродцев.
    А с чего такие выводы? Что тут такого критичного? Неужто без сковородки в самом деле не обойтись?
    Не поверишь: с опыта. Собственного и коллег.
    Я охотно поверю, что Вам и Вашим колегам не хватает 42 звезды в той местности где вы катаете. Но вот фраза "невозможно" сюда никак не вписывается хотя бы из за того что есть люди которые катают кросс-кантри с данной кассетой. Или у Вас если кассета с задней большой звездой 42 и меньше к соревнованиям не пускают?
    Я катаюсь (с тех пор как стал читать веломанию - не переношу слово "катаю") не на спортивный результат и мне 30х11-42 более чем достаточно, на 42т не помню когда и переключался, так же как и на 11т. Если спуск ровный - я на нем отдыхаю, а не пытаюсь добрать секунды. Подъемы где нужна 42т не встречаю, а встречу - лучше стоя на педалях заеду, чем сучить ногами каденс под 42 звезду.
    32х11-46 тоже самое, только хуже.
    Весь этот диапазон даже 11ск вне спорта - "шляпа это всё", не нужно этого ничего. И 11 скоростей не нужно. Нужна 1х8 трансмиссия с кассетой 13-42. и цепь тереть не будет о боковину покрышки, и перекосов меньше, и кассета полегче весом, и переклюк люфты лучше переживет.
    12ск, микросплайн этот, это всё спорт. Ставят эту муть на каждый вел сейчас. Уже 11ск не видать - почти везде двенашка! На кой хрен нужно что-то больше чем 8 скоростей с нормальными нижними передачами? Что это за идиоития, деформация сознания спортом? Цифровизация стравой?
    И главное - как не было, так и нет нормальных переклюков нормальных вендоров для 1х8 трансмиссии с кассетой 13-42.
    И главное, всерьез так обсуждают - как бы побольше еще диапазона, как бы еще побольше пирамидку присобачить на задний барабан. Каденс же, надо же всё время каденс держать! На хрен мне сдался ваш каденс и ваш спорт.
    Как вписать в сто тысяч двухподвес, когда под сотню стоит хардтейл?
    жду когда появится бигнайн 600 и с учетом курса, он перешагнул психологическую черту в сто тыс.
    А в чем проблема? Есть же ссылки в стартпосте.
  1. Выбор велосипеда за 100 тыс руб.
    от РусланАйм в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 01:12
  2. Выбор велосипеда (до 13 тыс.руб)
    от Vladoffic в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 10:39
  3. Выбор велосипеда до 30 тыс.руб
    от Let4ik78 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 18:27
  4. Выбор БУ шоссейного велосипеда 30+-10 тыс. руб.
    от dronhom в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:41
  5. Выбор универсального вела до 15 тыс
    от CherrLy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 10:38
