Silverback-фэтбайк Клуб - Страница 27
Страница 27 из 47 ПерваяПервая ... 172225262728293237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 605
Тема: Silverback-фэтбайк Клуб
    Цитата Сообщение от Glavs Посмотреть сообщение
    Забрал раму!
    Мой любимый цвет!
    Поздравляю!
    Если ещё МаркоПоло рама найдётся, Новый год будет удачным для фэтбайкеров!
    100%!
    NEXTIE
    Веломаньяк Аватар для Glavs
    Stevens Prestige (2021) + Silverback Scoop Fatty (2023)
    Орехово-Зуево
    Срочно , покажите плиз как должна выглядеть передняя ось.
    У меня кое-что не получается и есть кое-какие подозрения...
    Она может выглядеть ОЧЕНЬ по-разному...
    Может быть, ты лучше задашь конкретный "фото-вопрос"?
    NEXTIE
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    задашь конкретный
    Задаю )
    Затягиваю переднее колесо в вилке, не сильно. При этом люфт еще прощупывается, но свободный ход (накат) уже хреновый.
    Если затянуть до исчезновения люфта - вобще свободный ход пропадает, словно с зажатой ручкой тормоза.
    И при этом слышно шуршание во втулке.
    Колпачки снимал, подши щупал, нюхал. Всё с ними хорошо.
    Смутило то, что ось имеет сужение уже там, где должна опираться на подши.
    Собрал все без колец, тех что вокруг колпачков. Они же посути = пыльник?
    Так вот, без них, колесо вобще полтается как сопля даже в самом затянутом положении.
    Подозреваю, что ось вобще не от сюда, из другой оперы.
    В узком месте она - 12,5, в широком - 15
    Изображения Изображения
    Очень странно.
    NEXTIE
    Так молоток же...
    Стяжкой и шайбами нужно только лишь "подтянуть" всё это вместе, после чего - уже аккуратно сажать, подстукивая молотком и постепенно подтягивая шайбы гайками.
    Причём, естественно - сначала только одну чашку, а потому уже (точно так же) вторую.
    NEXTIE
    Орехово-Зуево
    Помчал на ночь глядя проверять колесо и вилку на нормальной сплошной оси...
    Орехово-Зуево
    Это пипец, граждане.
    Гребаные маркетологи, походу, совсем заигрались, что уже вокруг **аной палки с резьбой наклепали столько стандартов.
    Короче. Съездил к другу с сармой фокой.
    Его ось ко мне не подходит, хотя обе вроде как 15*150.
    Справедливости ради, у него карбо вилка, там горааздо шире дропауты.
    Ось в итоге прилично длиннее (см фото). И , кстати, тоже с утоньшением, о чем он сам даже не знал )) Но утоньшение гораздо скромнее и по ширине и длинне.
    Ну а мое колесо в его вилку с его осью прекрасно встало, идеально крутится, ничего не люфтит.
    Мораль.
    Завтра экстренно пытаюсь найти правильную ось (со сквозным отверстием), правильной длинны, с правильной резьбой (бывают разные), без утоньшения.
    И все это чтоб было либо в наличие, либо с доставкой на 28 число.
    Если сарма - это 15*150, то сильвербэковская похожа на 15*135, а может 142. И для втулки, у которой есть своя собственная ось, не для упора прямо в подшипники.
    А если у карбовилки дропауты прям на глаз шире, чем у сильвербэка, то в руки просится штангенциркуль для выяснения ху ис ху.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59406
    Последнее сообщение: 21.07.2025, 11:14
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
