Складной ТОЛСТЯК - как и зачем... - Страница 27
Страница 27 из 74 ПерваяПервая ... 17222526272829323757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 733
Тема: Складной ТОЛСТЯК - как и зачем...
  1. #261
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    не особо, т.к. центральное место занимает замок руля. за все надо платить.
    потому использую мини-руль, закрепленный ниже основного (там у меня фара и электро-звонок/сигналка)
    типа такого
    Вот это конструкция,не понял как он крепится.
    А есть фото?
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:20 ----------
    А есть фото?
    Аааа,нашел,разобрался.
  2. #262
  3. #263
    МО, Балашиха
    MobyDick, как тебе пищалка? Автолюбители ее воспринимают?
  4. #264
    Не, она слабая
    110дБ
    Пешикам мяукнуть, чтоб не ходили в колонну по четыре)))
    и собаки пугаются
    Это вообще оказалась сигнализация-противоугонка. Звонок - доп-фича.
  5. #265
    Вопрос.
    https://world.taobao.com/item/365555...4.12317209.0.0
    какой вынос этот руль заменит если его зажать в обычном быстрозажимном (и кстати это возможно ?)
    сколько он добавит мм между осями палки и зажима(какой вынос будет)?
    И еще если к примеру если его не складывать,а полностью сложить колонку с внутренним (левым) сложением,то этот руль я понимаю будет мешать,но наверное его можно повернуть в зажиме так,чтобы оказался вертикально и тогда мешать не будет ?
  6. #266
    Вопрос.
    Этот руль не дружит с QR-головой. Только двухболтовая крышка или комбинировать безголовый с коротким MTB.
    У QR-замка рычаг упирается в замок сложения палок. Можно отпилить пол-рычага))). Я отломил))). Можно,если только QR-замок с рычагом "на себя" (как на Шульцах)...
    по осям 55мм.
    Внутрь его я принципиально не складываю, смысла нет.
    Для транспортировки в кофре (самолет) снимаю двухболтовую крышку и валю мачту внутрь, руль повисает на тросах)))
    Последний раз редактировалось MobyDick; 09.02.2017 в 16:33.
  7. #267
    HAL-9000 Аватар для peayq
    Не, она слабая
    110дБ
    airzound 115, немногим больше, но на него реагируют, проверено на трепющихся по телефону таксистах. проблема не в том, что пищалка тихая, а втом, что она звучит как сигнализация, а не как предупреждающий сигнал. на этот электронный звук нет автоматической реакции "стоп, что-то не так", а airzound гудит как фура, что как бы сразу настраивает водятлов на конструктивный лад ))
    естественно, речи о том, чтобы использовать его на пешеходах вообще не идёт, это может быть чревато инфарктами у пешеходов и потерей зубов у ездока))
  8. #268
    по осям 55мм.
    Вложение 425096Вложение 425097
    А у меня в QR-голове замок закрывается в сторону седла и вроде как не должен упираться в замок сложения или я чего то не догоняю?
    И как думаете в QR-голове он не будет проворачиваться?
  9. #269
    Значит повезло. У меня все замки "от седла" были.
    Но тянуть надо насмерть. Хотя, если вес не 1,5 центнера в одежде, может и прокатит.
  10. #270
    Уважаемый MobyDick!
    Очень рад, что вчера наткнулся на Вашу тему. Во мне 150 кг при 176 см (основной вес в огромном пузе). Решил вернуться к велосипеду, раньше (до 130 кг.) катал на гибриде Рокмашин с хорошим обвесом, потом забросил. Нацелился уж было на круизер (ну типа такого, который Велобиг собирает для толстых), потом понял, что в квартиру его затащить не смогу - только гараж, гараж далеко...А это значит, что 10 выездов за сезон всего, по выходным. Решил поискать - а вдруг есть складнички под мой вес и неспешную прогулочную езду, чтобы вечерком по району или иногда на работу.
    Посмотрел Вашу тему с ответвлениями на подседельные штыри. Совсем запутался. Надеюсь на Ваши советы.
    Что хотелось бы:
    1. Купить велосипед из наличия в Москве, на котором сразу или с минимальными переделками (которые понятно где сделать) иметь возможность начать кататься. При этом, желательно, чтобы он неожиданно не развалился (итак достаточно травм наполучал от падений с мопеда и т.п.). Вес велосипеда (+-2-3 кг) роли не играет - главное прочность! Готов мириться с некоторым неудобством складывания, тоже во имя прочности, если это имеет значение.
    2. Иметь возможность в будущем проапгрейдить заднее и переднее колесо. Может быть планетарку с роллером, может просто усиленный обод и большее количество прочных спиц (например, как велобиг делает). Хорошо бы резину пошире.
    Цена - хотелось бы первоначально уложиться в 30 тыс. (без стоимости апгрейда).
    По картинкам - мне всё нравится. И упомянутый Вами LANGTU KW 027 и Outleap ZION (в Триале, но его нет в Москве) и сборные на основе HAMMER (кто то ссылку давал). Много упоминаний, что для надежности лучше хромолевую раму и вилку. В общем совсем запутался.
    Посоветуйте что нибудь?
  1. Ответов: 2506
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 23:14
  2. Ответов: 324
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 20:24
  3. Что такое DUAL SIS у Шимано и как работает и зачем?
    от Александр Суворов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 16:37
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 14:07
  5. Изменение хода заадней подвески, зачем ии как?
    от mar@CH в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 19:48
