Пятидюймовый фэтбайк - только реальные варианты, серийные компоненты и шины 5+" - Страница 27
Страница 27 из 215 ПерваяПервая ... 1722252627282932375777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 2143
Тема: Пятидюймовый фэтбайк - только реальные варианты, серийные компоненты и шины 5+"
  1. #261
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от oleg_leshee Посмотреть сообщение
    не, я с колхозами завязал, подожду готовых решений,
    Может и с камментами завяжешь, а?
    Притомили уже с теоретезированиями и флеймом фэтов не имеющие
  2. #262
    Norco Big Foot (ФЭТ) / Кантрийник
    Иркутск
    Цитата Сообщение от JohnDin Посмотреть сообщение
    Дык делают. Как пример - Флоубист и Дандербист от 45х
    Да не я про Vee .....XXL говорил.
  3. #263
    Antalya
    А собственно, вот и отчет о постройке байка для того самого 217-мм оникса
    http://www.meriwethercycles.com/2015...y-2xl-fatbike/
    Из интересного, там обсуждается проблема, про которую уже говорил Дмитрий: даже избежав проблем с ку-фактором путем поднятия задних перьев над шатунами, они столкнулись с недостатком пространства для пятки и икры.
    Даже не сильно страшный, кстати:
  4. #264
    Просто надо шатуны с большим Qf и все.
  5. #265
    г. Нижний Новгород
    Упирается колено внутренней частью в верхнюю стойку, огибающую покрышку при практически полном выпрямлении ноги (даже не до конца прямой).
    Кстати один из факторов для меня, несколько охлаждающий пыл в изготовлении рамы под 5+"
    Как вариант довольно сильно занизить перья - как на том Марине плюс-байк размера
  6. #266
    Фрязино М.О.
    Насколько понял, 6-дюймовый фэт в привычной МТБ-компоновке построить не получается?
    И что еще за охлаждающие факторы? Интересно , какие еще конструкторские проблемы вылезли.
  7. #267
    Это не следствие предельно коротких перьев?
  8. #268
    г. Нижний Новгород
    Можно, но есть ограничения в данном случае продумать перья - чтобы филигранно огибали покрышку и максимально низко были (по идее у рамы под 5+" так и так подседельная труба в размере центр-топ должна быть меньше, чем у 4...4,5")
    Смотрим выше - линия цепи, на 1х1 практически пересекающая баллон или дикий перекос цепи, ежли чейнлайн ведущей 80 м или более.
    А главное - финансы
    На 470 мм заметил.
    Там правда закладывался завышенный просвет под установку крыла над Bud&Lou с хорошим грязевым просветом, что в принципе соответствует обычным зазорам для 2XL диаметром 800 мм
  9. #269
    У меня внутреннее расстояние между перьями - 150 мм, при этом зазор между шатунами и перьями - около 6 мм, при внешнем Qf=250 мм ничего ногами не задевается, а при моем росте 192 см, крутится вполне комфортно. Заменив дропауты, назад можно впихнуть любую резину 140 мм, еще и зазоры останутся.
  10. #270
    Или рожать монстр-втулку ~230
    В любом случае, получается что-то дикое. Так может чейнстей стоит пересмотреть и оный >> 470 - не так страшно?
  1. Ответов: 33724
    Последнее сообщение: 24.10.2025, 12:07
  2. гидравлика -серийные варианты или концепт
    от John Wheeler в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 01:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 16:31
  4. Куплю Рамы и компоненты из carbon (только повреждённые)
    от Константин_1 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 12:40
  5. Гибрид 28/29" - реальные варианты?
    от Fester в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 23:40
