SALSA-фэтбайк Клуб - Страница 27
Страница 27 из 44 ПерваяПервая ... 172225262728293237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 436
Тема: SALSA-фэтбайк Клуб
  1. #261
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Если поставить опорное кольцо без фаски
    Это что, вообще, такое?
    Товарищ Сухов, по фото гадают, а 1,25 щуп не лезет ни в какую.
    Спереди не лезет - попробуй со стороны рамы засунь.
    NEXTIE
  2. #262
    По просьбам трудящихся. Axle porn.
  3. #263
    У меня столько бутылок нету, сколько сюда вешается.
  4. #264
    г. Нижний Новгород
    Вложение 541058
    Morne Taru, а что там с бонками на верхней трубе рамы у рулевой - есть?
    И можно размеры? (расстояние от оси вилки и межосевое)
  5. #265
    Королёв
    Не понимаю бутылок без защиты от грязи. Подсмотрел у триала camelbak podium dirt, очень нравятся и форма удачная-пухленькая.
  6. #266
    dimitrii73, сверху есть, ага
    Межосевое - обычное "бутылочное" 65 мм
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:08 ----------
    От оси передней бонки до оси рулевой примерно 105 мм. Но измерить точно затруднительно.
    От оси передней бонки до задней кромки крышки верхнего подшипника рулевой ровно 80 мм.
    Вот примерно как это выглядит (рулетка не вплотную, имейте в виду)
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:13 ----------
    Кстати, там довольно чисто со щитком на короне.
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 12.04.2019 в 23:25.
  7. #267
    Королёв
    Даже если одна песчинка попадет-уже не приятно пить.
  8. #268
    Не понимаю бутылок с открытыми сосками.
  9. #269
  10. #270
    Велофигня Аватар для Зиновий
    Salsa Beargrease GX2X10 2017 Fat bike (Sram GX)
    Эйндховен
    Алсо, вот Муклюк на первом выгуле:
    Вложение 540214
    вроде проблемное место у сальсы на раме под седлом вешать сумочку. я с рамы всё убрал оставил одну только для подседельного штыря. вообще карбон не стоит обвешивать имхо.
    для байкпакинга нужна сталюга сурли
    ---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:48 ----------
    АПДЕЙТЕД. начитавшись про две цепи для круговой замены купил себе вторую цепь значит а заодно и поменял экстралайтовский чейнринг на овал. едет не хуже чем выглядит. а как выглядит можно увидеть тут - https://www.instagram.com/p/ByKLl00iUvo/
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------
    кстати овальность - 11 процентов
    ---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:54 ----------
    У меня около миллиметра. Может чуть меньше.
    То есть ровно по размеру съемной фаски опорного кольца Cane Creek. Подшипник заподлицо с рамой. Опорное кольцо полностью в него ложится.
    Вложение 540592
    СПЕШУ СООБЩИТЬ ЧТО когда сальсу купил зазора почти не было. спустя 2 года менял подшипники и тоже какое то будто зазор появился. может запрессовавывать надо было 7
    Последний раз редактировалось Зиновий; 03.06.2019 в 21:01.
    В голову полную стереотипов сложно добавить новые мысли.
  1. Тефлоновые смазки. Или они же, но в спреях.
    от makoo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 03:53
  2. Народ, кто какие смазки использует для цепи?
    от Kam в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 00:28
  3. Кто как оберегает обод при смазки цепи... ?
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:43
  4. Всероссийский велотурнир "Русский медведь" 15-19 и
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 11:43
