Это нормально.
Где бы найти схему распиновки Ei Shock, а то из-за обрыва проводов покупать все в сборе за 21500 р. + замена как-то негуманно.
Там разноцветные провода, проблем не составляет понять, что куда. Я покупал всё в куче, половина было оборвано при варварской разборке, получилось разобраться. Но поездил и выкинул всю эту трахомудию, не понравилось.
Ну я не столь оптимистичен, когда из 12 пинов известны только 3 (левый ряд), остальные 9 ждут встречи с 10! проводами (2х5), и на кнопку идут 5 при 4 пинах. Много вариантов-то. Если бы они просто оборваны были, то по цветам соединить плевое дело. При падении потерлись провода от кнопки на руле по корень, в самой кнопке залито эпоксидкой непрозрачной, но за пару часов потихоньку расковырял. Там 3 кнопки и 4 пина - Р1 коричневый, Р2 оранжевый, Р3 желтый, Р4 черный. Но проводов подходит 5 - еще красный есть. Куда он подключался? Или он не задействован?
В процессе изысканий разобрал площадку монитора и при снятии крышки все 12 проводов оторвались от контактов. Кто же знал, что такой культяпый конструктив? Логично, что если есть винты, то предмет разборный, а там просто отрываются залитые смолой провода от платы. Вот так это выглядит:
Не повторяйте этой фатальной ошибки.
Ну да ладно, расковырял заливку (часа три вдумчивых маневров ножичком), пытаясь проследить расположение проводов, но не всё удалось зафиксировать. На плате есть обозначения контактов.
Первый ряд: SGND, SDAT и SVCC эти три идут на батарею, они толстые, с ними все понятно.
Второй ряд: BN1, BN2, BN3.
Третий ряд: BGND (черный от датчика - минус), FVDD, SPEED (коричневый от датчика - скорость),
Четвертый ряд FGND (черный от пульта - минус), SCL, SDA.
С остальными не все понятно, 2 провода по 5 жил на 9 контактов. Возможно, что некоторые соединялись попарно. Или в пульте пятый (красный) вообще не задействован.
Пока работает средняя и нижняя кнопка пульта, каденс, скорость. Как остальное - не проверить без ходовых испытаний, но на соплях нельзя пробовать. Надо железно знать схему. Написал в Лапьер - пока молчат.
Последний раз редактировалось Alpha Bravo; 15.07.2019 в 22:12.
Есть вот такое:
IMG_20190716_074936.jpg Всё рабочее, мне не нужно, могу отправить за символическую плату. Сам комп тоже есть.
Добрый день. Являюсь владельцем Lapierre Zesty TR 5.9 2021 года. На сайте производителя отсутствует техническая документация на раму. Может на форуме у кого-нибудь есть какая-нибудь информация.
У кого-то есть возможность замерить напряжение на колодке БК (что на выносе стоит)? Что-то после зимней спячки нет связи с рамой. Фото не добавляются почему-то...
