Фрязинский Т-трейл - Страница 2694
Тема: Фрязинский Т-трейл
  1. #26931
    Заслуженный веломаньяк!
    Фэтбайк "Сарма Шаман"
    Фрязино М.О.
    Теперь до меня дошло. Ничего страшного - полтора миллиметра зазор все же есть. Можно чуть шатуны подпилить с внутренней стороны.
    "Садись, крути - тут можно ехать!" - Стерх
    In Shaman we trust
  2. #26932
    Кто-то похоже уже имеет опыт подпиливания. Не просто так Титановый шатун сломал. Вот оно как оказывается всё было.
  3. #26933
    Фрязино М.О.
    Дима, ты гонишь - подпилить шатун (отфрезеровать) надо чуть-чуть, в ближайшей точке подхода шатуна к перу рамы (в районе педали). Там запас металла большой.
    И еще: ты бы лучше в сакраментальной фразе про волков нехорошее слово на "какать" заменил.
    Меня сегодня словно озарило: ужиный бог запрещает своим адептам кататься на велосипеде зимой - вместо этого он предписывает им строгий пост в виде катания на деревянных досках, привязанных к ногам. Строгая у них религия!
    Последний раз редактировалось AlexeyVK; 16.11.2016 в 21:56.
    In Shaman we trust
  4. #26934
    В общем съездил я за стяжками пластиковыми и дособрал ледокола. Настроил трансмиссию, тормоза.
    Каретку в миллионный раз уже разобрал/собрал. Даже все колечки измерил... Но один Х. Зазор 1-2мм со стороны где нет звезды.
    Причем все сделано один в один как в инструкции производителя. Он кстати прислал фото как должно быть. Тоже близко к перу, но не настолько.
    В общем съезжу я наверное в бисайкл на днях. Пускай скажут вердикт свой.
    STRAVA INSTA
    А так же ищется вилка Colnago Master
  5. #26935
    королев
    Вот не похрен на этот зазор? Я бы уже бабу зою затрахал гоняя туда сюда
  6. #26936
    На фото выше это не мой зазор. Это типа производитель прислал "как должно быть".
    У меня - 1-2мм.
    STRAVA INSTA
  7. #26937
    Веломаньяк Аватар для WildFrost
    Surly Wednesday, ICT, Sarma Blizzard, NS Bitch 27.5+
    Тюмень
    otmorozen, Перекинуть кольцо с права на лево. Или если это перебор взять кольца по 1.25 или 1 и 1.5.
  8. #26938
    Фрязино М.О.
    Ты знаешь, шатуны у тебя слабоизогнутые - у меня S-образный изгиб более выражен. Наверное, дело в этом.
    Это тебе не Шимано, где можно легко двигать левый шатун по шлицам не заботясь о люфте. На Срэме так не получится.
    In Shaman we trust
  9. #26939
    Тюмень
    AlexeyVK, У меня есть Sram, как бы это позорно не звучало, и там спокойной можно переставлять кольцо, GXP как раз зажимается только слева, а справа обычно у них косяк, расстояние от каретки до плоскости паука, куда съезжает пластиковая чашка.
    Итого все игры по сути с левой чашкой, а правую так для точности просто добрать до общего.
  10. #26940
    Веломаньяк Аватар для Robin
    Jamis Dragon Comp, Surly Moonlander с Alfine 8, Surly Krampus
    Москва, Печатники
    Я когда ставил каретку на свой Луноход просто выставил проставочные кольца так, чтобы зазоры между шатунами и соответствующими перьями были примерно одинаковыми с каждой строны. Возможно понадобятся кольца меньшей толщины. На Крампусе в аналогичном случае кольца меньшей толщины понадобились.
    Суммарная толщина колец, установленных справа и слева, должна остаться константой (которая рекомендована). Тогда смещения по шлицам шатунов не будет.
    Последний раз редактировалось Robin; 16.11.2016 в 23:01.
  1. Фрязино - Монино - Купавна
    Ответов: 4957
    Ответов: 110
    Ответов: 162
