Фэтбайк клуб - Страница 2684
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #26831
    Centurion Backfire LRS, Surly Pugsley
    Владимир
    Цитата Сообщение от oleg_leshee Посмотреть сообщение
    можно любое собрать, в зависимости от того какую вилку выберешь
    будет строгое ограничение по выбору ободов для 29 (27,5 по диаметру больше подходит)
    если нет желания поставить недорогую планетарку, то выгоднее купить более универсальную раму 190. оффсет - вчерашний день
    Спасибо. А в чем будет заключаться строгое ограничение по выбору ободов для 29? Универсальная рама 190 будет дороже евро так на 150 да и выбор и цена втулок 190 тоже не радует. Еще не совсем понятно, в вилку с расстоянием 135 мм можно более широкую резину поставить, чем со 100мм? Если нет, тогда смысл ее покупать, только ради взаимозаменяемости с задним колесом?
  2. #26832
    Заслуженный веломаньяк!
    Фэтбайк "Сарма Шаман"
    Фрязино М.О.
    Цитата Сообщение от lisnik Посмотреть сообщение
    Получается заднее колесо собирается на обычной втулке 135 мм втулке с оффсетом 17.5 мм, а переднее можно собрать на обычной втулке 100 мм, без оффсета?
    Да, все так и есть. Основной плюс оффсета - использование стандартных втулок, что отлично подходит новичкам, собирающим свой первый фэтбайк " на попробовать".
    Как все это будет работать и какой ширины резину можно воткнуть вперед в этом случае?
    Оффсет на заднем колесе работает отлично: сам отъездил на таком года полтора, круглый год, различное покрытие, ездил на покрышках 3.8 и 4.0 (вперед можно поставить и больше). С передним колесом единственная проблема: при снятии колеса будет мешать покрышка, поэтому придется снижать давление, иначе мешает машинка тормоза.
    И еще, где в Москве могут собрать колеса для фэтбайка с оффсетом?
    Я собирал себе сам и никаких особых проблем не возникло (причем, собирал свои первые колеса!). На заднем колесе спицы отличаются по длине на 2 мм (левая и правая сторона). Длина спиц считается любым калькулятором спиц. Обод можно использовать любой: алюминиевый или карбоновый (в этом случае под ниппеля нужно подложить шайбы).
    "Садись, крути - тут можно ехать!" - Стерх
    In Shaman we trust
  3. #26833
    г. Нижний Новгород
    Офсет в 17,5 мм потребует ободов с двойной сверловкой - отверстий в 2 раза больше (64 или 72) и они расположены на ободе в два ряда на расстоянии порядка 20 мм или 32/36 в один ряд, но с тем же смещением к одному краю
    Понятно такой обод не может быть узким, и у Сурли РаббитХолл (КроликНора в обиходе) рассчитан под 29х3,0"
    Колесо спицуется в один крайний (или смещённый) ряд для равномерного натяжения спиц.
    Были опыты по сборке обычных ободов с центральной сверловкой, но там был чудовищный перетяг спиц на одной стороне.
  4. #26834
    Оба колеса, как я понимаю, собираются с оффсетом 17.5 мм.
    Зависит от вилки. У меня заднее с офсетом, переднее симметрично. Раньше все вилки на Пагсах были офсетные и оба колеса, соответственно, тоже (и это была фишка такая - в случае чего (смерти фрихаба), можно было поменять колёса местами и дальше ехать.
    В данном случае - да.
    те же самые 4,0".
    в любой мастерской, где у мастера прямые руки. Сурли к раме Пагса прикладывает проставку, которая эмулирует симметричную 170 мм втулку.
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:21 ----------
    Были опыты по сборке обычных ободов с центральной сверловкой, но там бы чудовищный перетяг спиц на одной стороне
    У меня сейчас найнерные колёса на Пагс собраны на WTB Asym - там офсет всего 4.5 мм конечно, но уже сильно лучше стало, чем на симметричном ободе. Но всё равно - справа 2 креста и 1,8 мм спицы, слева 3 креста и 2,0 мм спицы.
  5. #26835
    много разных, в том числе китайских не особо дорогих
    шиманы только нет)
    ---------- Добавлено  в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение  было в 17:33 ----------
    там же есть мунландер, в нее любое колесо можно поставить https://www.bike24.de/1.php?content=...81%5D=1;page=2
    а надо ли оно, если назад все равно 4 максимум
  6. #26836
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    шиманы только нет
    и слава богу, пока упоротые джапы не завяжут со своими погаными конусами-шариками, их поделкам на зимнем велосипеде делать нечего.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  7. #26837
    самое удивительное, что это передовая нация такой фигней занимается
    вместо того, чтобы коробку автомат внедрить, или еще что-нибудь подобное, более подходящее для технологий 21 века )
  8. #26838
    г. Нижний Новгород
    Они ещё не на всех технологиях 19 20-го века заработали
  9. #26839
    dimitrii73, правильнее будет 20 зачеркнуть ))
  10. #26840
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    На самом деле, это очень характерно и показательно для японцев.
    Это удивительные люди и в некоторых вопросах, по уровню упёртости дадут 100 очков вперёд кому угодно.
    Так что, молчите жалкие гайдзины и юзайте конуса.
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:11 ----------
    Однако на дуалах и обратной тяге в мтб они сломались со временем, может и с шариками когда-нибудь...
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
