Вангую за соскочивший стопор джойтека.
Фото покажет. А пока делаем ставки. Лично одному уникуму собирал трёшку ш. С ножником. Тот деятель, чтоб колесо снять. Не гайку реактивной тяги открутил, а полностью разобрал левый конус. Так и остался тормозной барабан на раме висеть.
По понятным причинам я ничего не разбирал и разбирать ну буду. Я просто хотел узнать лечится ли это. Вдруг кто-то встречался с такими проблемами. Ну и чтобы были аргументы в споре с магазином, если таковые будут.
Сделал фото сзади велосипеда на 1, 4 и 5 скоростях. Если нужны другие ракурсы, то скажите пожалуйста какие. Фото после сброса скорости я смогу сделать только завтра вечером если погода позволит.
Snowy Owl, сфотаграфируйте с боку. А так сильно похоже на слетевший фиксатор. По крайней мере, ребра фиксатор снизу а не сверху как положено.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:23 ----------
Колесо снять можете? Там понятней будет.
Сбоку не сфотографировать - дропаут мешает, надо колесо снять. Но если это стопор джойнта - то всё равно заднюю часть велика вывесить, гайки оси открутить, вытащить ось из дропов и вернуть стопор на место. Он тоже по меткам ставится. Установка в обратной последовательности.
Не боги горшки обжигают - простейшие вещи, просто люди боятся их (только в сервисах, специально обученными белками всё делается и ремонтируется). Не бойтесь, мы ещё вас научим правильно разбирать и смазывать втулку, как гарантия закончится. Но, если боитесь - то да, лучше в магазин, гарантия есть гарантия...
Последний раз редактировалось Omega39rus; 28.07.2021 в 10:34.
Ну, съем колеса. Это стандартная процедура. Под гарантию не попадающая. Камеру то надо менять. Если это фиксатор. А судя по фото это так. То лечиться в течении 5 минут. Из инструмента, ключ на 15. Желательно накидной. Чтоб гайки не копать. Снять колесо, выставить джойтек по меткам. Застегнуть фиксатор. Судя по всему, фиксатор застегнули вниз. Вот при переключении, его и сдернуло. Застегиваться должен в верх.
Большое спасибо за ответы! Вы вернули мне надежду что все будет хорошо) я тогда поищу схемы всего этого дела чтоб точно знать как выставлять и в выходные займусь.
