объем теряется, ты видишь, что есть яма, а глубину не видишь.
тени от объектов длиннее и тоже мешают.
слепит пешеходов сильнее.
В Японии весьма популярно крепление на вилку или багажник на высоте примерно 60-65 см. В моем круге общения у подавляющего большинства фара так установлена. Навскидку у 40 из 50 великов.
Если бы недостатки о которых пишут выше были критичны, эти парни нашли бы возможность установить фару иначе.![]()
"Poi Dio crea` la bicicletta... "
Обычно такое крепление используется на ситибайках с питание от динамки, где соответствующая мощность и назначение. В мтб так редко делают.
Да, на ситибайках и турингах в том числе. По ссылке велосипеды велоклуба, поголовно рандонерские велики.
На мтб вообще свет редкость. На практике, я за всю жизнь не видел столько мтб и сити-байков со светом, сколько за одни выходные шоссейников/дорожников.
Короч, дали мне такую посмотреть (https://ru.aliexpress.com/item/-/32833701460.html?), на удивление светит на все свои 300р.). Температура на глаз где то 5000К, мне нравится пожелтее, но пойдёт. Греется конкретно, минут через 5 на максимуме градусов 50.
Драйвер честно держит ток от 4В до 15В, потребляемая мощность 6Вт..
Т.ч. Stgera был прав, а я нет, нормальная народка.
А, минус - кнопка тупо всё время горит красным, вне зависимости от напряжения.
Смущает всё равно этот герметик под звездой или что это такое. Убирать с заменой на термопасту или нет?
если корпус греется - все норм.
Евгений Ник, А чем смущает? Хорошая вещь, надежная, при правильном применении позволяет не использовать винты для прижима к корпусу. В зависимости от состава(мне встречалось и у меня есть 2 типа)("цементный" или силиконовый) имеет разную клеющую способность, лучше всего силиконовый держит, порой оторвать проблемно)) Цементную проще. Используют эти герметики 90% производителей светодиодной техники, как авто, так и общего назначения. Термопаста почти нигде не встречается.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:41 ----------
skadi, Хз, ставлю уже вторую фару на вилку и вижу только плюсы) А именно, что ничего не мешает на руле, да и в целом когда были фары на руле бесили тени от тросов. Вынос с али конечно помог исправить ситуацию с тенями от тросов, но добавилась громоздкость) А на вилке\горилле все отлично. Если бы на руль делал, то как здесь ранее предлагали, а именно, вместо крепления руля. Это самое удачное решение, хоть и сложное. Плюсов много, то что руль отводит тепло раз, два, ничего не мешает на руле и три, сложнее украсть) Особенно если использовать винты с экзотичными головками)
Евгений Ник, вот как пример 93,75 руб. 11%СКИДКА | Шт. 5 шт. процессор GPU радиатор штукатурка термальность Silikon Kleber термальность силиконовая смазка Соединение Клей звезды-922
https://s.click.aliexpress.com/e/cgYPDBfy , там потом вылезут другие варианты) Но и этот нормальный. У меня вообще устаревший фуджик просроченный года на 2-3)) до сих пор хорошо клеит и проводит тепло, хранится правда в холодильнике. А вообще вот ссылка на берилед http://beriled.biz/category_16_offset_12.html посмотри что понравится, то и на али найдёшь) У них там много теплопроводных герметиков.
