Все о Fox - Страница 268
Страница 268 из 1234 ПерваяПервая ... 68168218238258263266267268269270273278298318368468568768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #2671
    Цитата Сообщение от Varx Посмотреть сообщение
    То есть, дуал-флоу в РП23 реализован?
    сто тыщ миллионов лет назад.
  2. #2672
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Прочитал - действительно есть.
    Ну а есть отличительная особенность в работе, между РП23 и МонархРТ3?
  3. #2673
    ну у РТ3 два режима платформы, у РП23 - три всё остальное - лирика..
  4. #2674
    с калёсаме
    Балашиха
    Вот про лирику поподробнее: как оно в Маэстро работает?
  5. #2675
    Как настроешь, так и работает
    Ну и начинать надо с того, что RP23 довольно разные бывают.
  6. #2676
    спроси в джаинт клубе)
  7. #2677
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Varx, если монарх, то XX. Если фокс , то триад. Все остальное компромисс.
    А вообще монарха бери, детских болезней меньше . Маниту тоже можно. Смотря чего народ хочет от аморта.
  8. #2678
    нет уж РТ3 брать никому не порекомендую)
  9. #2679
    Cube AMS 125
    Эт почему?
    отскок есть, компрессия есть, IFP не спускает, что еще нужно простому обывателю?
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:34 ----------
    ты как-то размеры отверстий зажимов просил, вот попалось:
    мне тоже свалилось, дополним:
    S2018008 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 3 CMP
    S2018012 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 9 CMP
    S2018016 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 9.51 CMP
    S2018020 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 10 CMP
    S2018024 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 11 CMP
    S2018028 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 12 CMP
    S2018032 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 18 CMP
    S2018036 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 19.5 CMP
    S2018040 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 21.8 CMP
    S2018044 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 22.8 CMP
    S2018048 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 24.5 CMP
    S2018052 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 24.8 CMP
    S2018056 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 26 CMP
    S2018060 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 27.4 CMP
    S2018064 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 28 CMP
    S2018068 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 29.5 CMP
    S2018072 зажим TOOLING: SHAFT CLAMP, 30.8 CMP
    /////////What's Included//////////
    Fourteen sizes included! Here are just some of the uses:
    8mm: Fox, Manitou and Marzocchi forks (damper and piston shafts)
    10mm: Fox and Marzocchi forks (damper and piston shafts)
    10mm: RockShox Ario/Bar/Monarch air-shock damper shafts
    12.7mm: RockShox Vivid rear shock damper shaft
    15.0mm: Marzocchi SFA/ATA air-piston shafts
    15.9mm: Fox TALAS IFP Shaft
    16.7mm: Fox FIT 32 RL & RLC damper-cartridge body
    17.5mm: Fox damper cylinders and TALAS Lower Air Shaft
    17.5mm: Fox 36/40 FIT RC2 damper cylinders
    18.7mm: Fox Gen 3 O/B RL damper cylinder
    19.5mm: Fox dampers, base valve body (R, RL, RLC, RLT)
    22.2mm: Manitou Cartridge Intrinsic & TPC Cartridge damper cylinder
    23.8mm: Shimano Saint and XTR front hub thru-axle
    23.8mm: Fox 36 O/B R damper base-valve body
    25.4mm: Fox X damper (base valve body) & some rear shock damper cylinders
    25.4mm: Fox 32 FIT Terralogic damper cylinder
    25.4mm: Marzocchi Doppio air-spring cylinder
    26.0mm: Marzocchi PAR and ATA air-spring cylinder
    28.6mm: Fox 36/40 FIT R and 36/40 FIT RC2 damper base-valve body
  10. #2680
    Эт почему?
    сорваные штоки не всем удобно с Англии через друзей возить. и клинящие отскоки..
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
