Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2678
  1. #26771
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    полностью отпали мысли удалить задний вибряк.
    Стараюсь ножными тормозами во втулках совсем не пользоваться, особенно после осмотра грязного левого подшипника.
  2. #26772
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Да, нельзя игнорировать то, что ножник является источником продуктов износа колодок, постепенно убивающих левый подшипник, но это решается полной промывкой втулки с обязательной разборкой, каждые 5т.км. Если бы я не ездил зимой - не ставил бы втулку с ножником, но зимой вибряки работают безобразно, задние колодки тают на глазах и жрут обод. Без ножника - никак.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 22.07.2021 в 05:08.
  3. #26773
    zlvoljaf, я на зиму, меняю ротора на дешёвые, и ставлю механику от текро. Все равно скорость не те, чтоб использовать 4поршневую гидру.
  4. #26774
    Мимокрокодил
    Shultz SEAFORD + SHIMANO NEXUS 8
    Уфа
    Заказал
    https://m.intl.taobao.com/detail/det...d=601192161488
    Через YoyBuy. Вышло 14500 с копейками, доставка СДЭК. Посмотрим что привезут.
  5. #26775
    Morr_A, сразу, после сборки колеса, проверить на свободный выбег. И настроить конуса. Ибо перетянуты. Ну и смазать. Если нет желания покупать литр масла с пластиковым ведерком за 100$, то закинуть редуктор в atf на пару часов.
  6. #26776
    Закинуть в ATF не отмывая от глины?
  7. #26777
    шекет, а тут, уже Ваши, личные предпочтения. Либо Вы, как законопослушный гражданин, следует по буквально инструкции. Либо Вы как механик, следует здравому смыслу.
  8. #26778
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Вот, https://forum.velomania.ru/showthrea...=174339&page=5, спич, про Альфину 11, но там соотношение было меньше чем 1,9, впрочем, сам владелец писал, что самые высшие передачи для соотношения1,9, абсолютно не имеют смысла - ими невозможно пользоваться.
    Фотки сломанных шестерен, тщательно вычищены. однако я прекрасно помню - они были!
    По поломанным шестеренкам. Можно рассчитать возможную приложенную нагрузку на втулку от 120 до 180 Нм, на подъёме или на разгоне по дороге без уклона. Непонятно, с чего бы это втулка поломалась, если производитель рассчитывал на 60 Нм, с некоторым запасом прочности. Неизвестно, насколько развито производство у этих дикарей делающих разваливающиеся втулки. Возможно они когда-нибудь дорастут до получения шестерёнок с внутренним зацеплением методом механической обработки резанием, и перестанут лепить свои поделки не способные выдержать двух-трёхкратные перегрузки.
  9. #26779
    АК74, ооочень внимательно читай. Весь прикол в импульсный шайбах.
  10. #26780
    Прочитал и совсем не понял от чего у него рычаг/хоботок скакал. У меня он стоит на месте, c чего бы он вообще двигался бы? Неправильная сборка? Плюс мужик 120 кг, вел у него 18 + сумка и звезды в соотношении 1.4.
    А ну и далее в теме он на замененной магазином втулке той же alf 11 продолжает кататься без проблем. Возможно замену сделали на ревизию. ХЗ на сколько эти части влияют на надежность втулки.
    https://bikeshed.johnhoogstrate.nl/b...01-11-4207.pdf
    Последний раз редактировалось obreogre; 22.07.2021 в 19:55.
  1. Ответов: 5
