Всё о RockShox - Страница 2677
Тема: Всё о RockShox
  1. #26761
    Цитата Сообщение от alexst333 Посмотреть сообщение
    Когда откручивал насос подспустило еще, по факту думаю меньше чутка.
    нет. когда откручиваете насос, спускает из шланга насоса, а не из вилки.
  2. #26762
    понял...
  3. #26763
    Подскажите, разогнал вилку RockShox Revelations 14 года, с 130 до 140 мм, путем замены штока воздушной пружины, в результате ход стал 145, лишние 5 мм ходит без нагрузки, как сделать искомые 140 мм?
  4. #26764
    никак
  5. #26765
    никак
    почему
  6. #26766
    Порывистый матрасник
    Друг
    Соколиная Гора
    rower161, вдуй в негативку, ход уйдёт, потом подкорректируй давление в позитивке, потом в негативке, и ... до полного удовлетворения.
  7. #26767
    А можно по подробнее, ничего в этом не шарю.
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:07 ----------
    У меня не Dual Air
  8. #26768
    Друг
    Соколиная Гора
    Цитата Сообщение от rower161 Посмотреть сообщение
    У меня не Dual Air
    о времена, о нравы!
  9. #26769
    о времена, о нравы!
  10. #26770
    Вопрос про разгон Лирика до 180 мм
    Есть виль, довольно древняя. Помню только, что я её брал в горы в новогодние 10-11, т.е. вилка наверно года 9го.
    Изначально была она coil u-turn 160.
    Захотелось разогнать — была куплена solo-air пружина (забавная такая, с перепуском выполенным в виде механического шредероподобного клапана, ну кто видел — те в курсе).
    Так вот — при установке хода 180 не хватает длины штока отскока.
    Вопрос — этот шток реально купить отдельно где-то? Или как-то дорабоать? Может втулку-удлинитель выточить? Вроде он 11.4015.416.040
    Демфер в сборе, по ходу, брать выйдет недёшего, а хотелось бы обойтись малой кровью.
    И второе. Вот современные лирики, которые помечены как RLR — они все рассчитаны на 180 ? Или тоже может быть облом?
    p.s. Стоит мишн и оскок для мишна
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Ideem
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
