Всё о RockShox - Страница 2672
Тема: Всё о RockShox
  1. #26711
    в красноярске надо искать помощь,
    отсюда руки не достают, а надо пожамкать и скорее всего воздушку перебрать.
    а воздушку можно разобрать не сдергивая штаны же?
    и какое масло порекомендуете заливать? вязкость... все таки вилочное туда или какое то трансмиссионое можно налить? спасибо за ранее за ответ
  2. #26712
    Веломаньяк Аватар для LogAS
    On-One Inbred 29er 2-gen Titus Rocstar 29er 2-gen Sarma Vortex
    Питер, ст.м. Комендантский пр.
    а вы начните качать сначала негативку. поршень у вас и выше середины поднимется, и вобще в любое место, в котором вы захотите устроить равные давления в разных объемах.
    А можно в 4-ре руки двумя насосами? =)
    Вопрос ведь аналогичен случаю с проточкой.
    Равные площади поршня = равновесие, неравные - перевес.
    Пока я ехал на работу все уже написали так, как совпадает с моим мнением, можно дальше не продолжать =)
    Последний раз редактировалось LogAS; 11.06.2015 в 14:41.
    если вдруг чего +7-952-2441091, Я.
    мои байки: раз Titus Rockstar 29er v.2 два Sarma Vortex
  3. #26713
    совершенно противоположная ситуация. впрочем, если сперва накачать негативку солоэира через низ, что бы поршень уехал от проточки, то всё будет точно так же (именно поэтому получается стекдаун)
    забудьте вы про площади и сечения. в этой пневмосистеме главные величины: объем и давление.
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:47 ----------
    в реалиях при 100псях в пайке с проточкой, стоковом, на боку...поршень проточку проходит, совсем чутка, поэтому давление там будет на децел, но больше 100пси. мож даже манометр не особо вздрогнет.
    выводы сделаны при наблюдении за поведением вилки при расжатии. че, как внутри я не примерял
    не надо никаких децелов, давление будет ровно таким, что бы поршень перестал выталкиваться из ноги, или, имея в виду всю систему, что бы вилка перестала разжиматься.
  4. #26714
    Про площадь поршня забывать нельзя.
    Объем нужен, что бы пересчитать давление при изменении объема т.к. P1.1*V1.1=P1.2*V1.2, P1.1 известно, V1.1,V1.2 тоже.
    Ситуация с дуалом аналогично. абстрагируемся, представим что перепуск имеет бесконечно малую длину и перепускает мгновенно.
    Так как сечение поршней не одинаковое (а это обычный двух-ходовой пневмоцилиндр), то исходя P=F/S и равновесия F1=F2 запишем P1*S1=P2*S2
    Изначально система находится в неравновесном положении, если мы примем P1=P2, но ведь S1=!S2, допустим S1 (позитив) = т*S2 (негатив), тогда P1*S1=n*P2*S1,
    исходя из чего нуобходимо перемещение поршня в негатив, следовательно в негативе P2 должно вырасти давление т.е P2.2>P2.1, объем сократиться V2.2<V2.1.
    А в позитиве наоборот, давление должно упасть, а объем вырасти.
    итого:
    P1.1*S1=n*P2.1*S1
    P1.1*V1.1=P1.2*V1.2
    P2.1.*V2.1=P2.2*V2.2
    Проверяется просто на практике.
    Приложение внешней силы к штоку поршня будет давать изменение давления, либо в плюс, либо в минус, в зависимости от направления воздействия силы.
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:25 ----------
    Так оно будет, если мы при абстракции примем проточку бесконечной длины, и вместо поршня получим просто два сообщающихся сосуда.
    И еще тут же примем сечение канавки = бесконечность, а выравнивание = мгновенное.
    В реальности при выравнивании давления сила на поршне не пропадет, и он должен уйти из зоны проточки, без бампер мы исключили. Поэтому правильно принят вариант, когда перепуска нет, а давления равные.
    Последний раз редактировалось LogAS; 11.06.2015 в 15:35.
  5. #26715
    LogAS, просто возьмите насос и, на досуге, покачайте вилку разными способами. Обычно после этого желание выводить формулы на форуме проходит
    P.S.
    Только не забывайте, что НВД не стравливает при откручивании.
  6. #26716
    P.S.
    Таки зачем отцеплять ? у меня есть два насоса =)
    только вот переходника нету, что бы на новый соло-эйр прицепить.
    Последний раз редактировалось LogAS; 11.06.2015 в 16:36.
  7. #26717
    Порывистый матрасник
    Друг
    Соколиная Гора
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    Пробовал - не работает. Да и если нет блокировки то проблема не в нем - это или масло (с которым судя по отскоку и ходу вроде все нормально) или еще что-то.
    Из личного опыта: освободите тросик, чуть-чуть проверните крутилку в сторону блокировки, и так фиксируйте тросик, - может помочь.
    Да, кстати, попробуйте вручную провернуть крутилку до отказа, - будет блокировка или нет.
  8. #26718
    Цитата Сообщение от kinder61 Посмотреть сообщение
    Из личного опыта
    А вот за это огромнейший респект! Кто бы мог подумать... а я уже перебирать хотел (похоже всего-то пары градусов не хватало)
  9. #26719
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Alpo Посмотреть сообщение
    из какого оно материала?
    пластик
    они заботятся, о нас себе
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:24 ----------
    во сне, запросто.
    все мануалы на сайте пр-ля есть.
  10. #26720
    Немного не по теме, но помогите определить какой шток у вилки ?
    И сразу доп вопрос, если шток "нормальный", есть 5-7 тр, какую вилку RS б/у искать в этот бюджет ? или необходимо его расширить.IMG_5152.JPG
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
