Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2662
  1. #26611
    Цитата Сообщение от Merida09 Посмотреть сообщение
    Просто в квартире потом убираться целый день.
    За 10 тыщ можно и убраться. Ну, или переноску для болгарки во двор протянуть.
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:54 ----------
    Цитата Сообщение от GEO.PS Посмотреть сообщение
    Из бюджетного можно prowheel zephyr поставить.
    Чуть подороже — клевый фрезерованный дм zrace blade. Да и оемная шымана нынче недорога.
  2. #26612
    Подставьте трубу пылесоса и спокойно спилите. Я так плитку в квартире пилил - минимум пыли. На балконе можно.
    шатун я бы впринципе смог бы снять. У меня есть электролобзик, алюминий он пилит, там специальное лезвие есть для алюминия для лобзика. Просто Каретку мне точно не снять, с другой стороны где шатун снят я пробовал ее отвинтить она не отвинчивает. Уж лучше каретку поменять, а то смысл было затевать это. Так что все равно с ней только в ремонт потому что каретку я точно не отвинчу. Шатун я как нибудь бы смог или ножевкой ослабить или электролобзиком, он нормально пилит алюминий. Я даже начал пилить просто уже поздно поэтому перестал. Но впринципе каретку мне все равно не снять, поэтому можно сразу в ремонт велосипед отсылать ))
    Ладно, всем спасибо, думаю теперь мне уже нужно сервис выбирать )
  3. #26613
    Имеет ли смысл клеить заплатки на внутреннюю сторону покрышки в местах где у неё лохматится корд после проколов перерезавших одну-две нитки? Клеить всмысле не для усиления, а чтоб нитки дальше не расползались трением об камеру.
  4. #26614
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Вот для интереса как выглядит:
    а что у вас там внутри то? такое ощущение, что болт то не вывернут???
    правда фото какое то дико мыльное.
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Если спилишь каретку то сложно будет измерить её длину.
    на ней написано обычно, все равно под замену
  5. #26615
    Только трубу от пылесоса оберните 4-6 слоями фольги, иначе супруга вам ...
  6. #26616
    болт точно вывернут, вот еще фото:
    https://ibb.co/VBkf5rG
    Болты как раз вывернулись легко
    update: в итоге решил заказать шатуны с одной звездой, чтобы было меньше элементов которые могут скрипеть. Каретку оставлю ту же. Шатуны попробую спилить. Заказал миниболгарку, очки для защиты, переключатель для задних 8 звездочек, на всякий случай цепь заказал, вдруг с ней что то не так будет. Еще съемник для цепи. И ручки для тормозов. Каретка пусть остается старая, не хочется еще тратится на мастескую. Пусть скрипит, если это она скрипела. Надеюсь хотя бы удастся снять шатун второй. Вобще болгарка у меня есть но она тяжелая и шумная, я не люблю как она шумно работает. Надеюсь что миниболгарка мне понравится больше. Как раз мне кажется она пригодиться для небольших работ по металлу более аккуратных. Переключатель и тормозные ручки решил поменять так как с одной передней звездой нужно чтобы получше смотрелись, а то комбо ручки будут плохо смотреть. Раздельные еще куда ни шло. А в будущем когда будут лишние тысяч 20 можно в мастерскую отдать чтобы каретку поменяли. А пока своими силами (примерно на 12 тыс заказ сделал этих запчастей в итоге). Ну если совсем ничего не получится эти детали будут и в будущем в мастерской можно будет попросить их установить
    Последний раз редактировалось Merida09; 06.09.2024 в 02:01.
  7. #26617
    Седой старикан
    у вас там не Окталинк ли по случаю?? 361 шатуны и под него были;
  8. #26618
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Пока что, триллер обещает быть не хуже приключений гибридовладельца.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  9. #26619
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Прайсы ближайших мастерских посмотри и не фантазируй.)))
    https://www.uventasport.ru/service/v..._yuventa_sport
  10. #26620
    Цитата Сообщение от kamenkapenza Посмотреть сообщение
    GEO.PS,
    Заказал Судя по характеристикам, вроде как она.
    Правильную каретку заказали! 26-я лучше, чем 300-я (а ещё лучше UN55).
    А точно каретка скрипит? Скрипеть может подсидел в раме или седло (рельсы седла в креплении и даже трещина в раме).
    Снять каретку.. иногда помогает просто покататься (с нагрузкой на шатуны) с открученными гайками - шатуны сами "выскочат".
    У педалей резьба (чтоб легче запомнить) - на правой правая, а на левой - левая (всё просто), а у каретки наоборот! (справа - левая резьба)
    Если у вас именно квадрат (а не окталинк), то резьба выкрученных болтов кажется 8мм (шаг 1мм.) а у окталинка 15мм.
    И.. не торопитесь "менять всё"! скорей всего многое можно будет оставить, а поменять, скорей всего, надо цепь и кассету (обычно они изнашиваются).
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
