скрин из пдфки с офф. сайта
что интересно-во всех смазках с ПАО-синтетикой они пишут "полиальфаолефин", а тут просто "минеральное+синтетика", силиконки они шоли в неё добавили![]()
Последний раз редактировалось Artyoom; 02.07.2017 в 00:10.
То что такая вязкость явно лишняя, и создаёт излишнее сопротивление-у меня сомнений нет, но вот сколько это в числовом выражении... я хз.
Про "стопкран" это конечно же было утрированно сказано. Наверное это всё сильно меньше разницы между "катящая покрышка" и "совсем чуть-чуть менее катящая".
Есть расчётная модель скф, которая должна рассчитывать всяко-разное, и сопротивление вращению в том числе, и я считал, перед написанием фака, и по ней выходит что такая разница вязкости довольно слабо влияет на сопротивление вращению.
По ней-основное сопротивление в подшипниках велосипеда, учитывая их сильную недогруженность-даже не силе трения качения, а в уплотнениях.
Если интересно-могу скинуть модель.
Но тут без экспериментов нельзя сказать считает ли она что-то похожее на правду, или нет.
На первый взгляд она сама себе противоречит. Т.к. говорит основное сопротивление-в уплотнениях, а остальные сильно меньше. Значит их и ощутить практически невозможно. Крутим подшипник с уплотнениями и без, снимаем их, мажем разными смазками-с маловязким и высоковязким маслом и у опять крутим в руках-явно чувствуется разница, хотя по модели-не должна. И не маленькая, раза в 2 я бы сказал, на уровне разницы присутствия/отсутствия уплотнений.
Так что только замер покажет.
Плюс есть теория у меня-сопротивление вращение резко, скачкообразно возрастает, при достижении определённого отношения число оборотов в минуту к вязкости масла-когда толщина масляной плёнки становится больше рабочего зазора в подшипнике.
Над глянуть, какие эти самые рабочие зазоры.. И какой толщины масляная плёнка образуется при какой вязкости масла и оборотах
---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:33 ----------
мимо немного, это в соседнюю тему
(если имелось ввиду варка в парафине/воске, не солидоле/литоле/графитке, конечно)
Artyoom, если смазать маленький подшипник сильно разными по вязкости маслами то при прокруте в ручную разница конечно будет прилично ощутима. Только на практике подшипник крутит огромное колесо. С огромным рычагом и инерцией. И если поставить данные подшипник в два одинаковых колеса то разница будет практически минимальна.
А если поставить колесо на велосипед и поехать то ко всей этой массе добавляется еще инерция самого велосипеда с ездоком. Эдак килограмм на 100. Т.е наверно разницы вообще никакой не будет. Если только в морозы
И более густое масло, как мне кажется, лучше удерживается в зоне контакта и меньше стремится вытечь через разные щели на свободу. Так же, мне видится, что более густое масло более водостойкое. По тем же причинам. Если взять две пластины и на одну покапать житкой веретенки для смазки швейных машинок а на вторую вылить что то погуще и потом обе пластины вылить стакан воды, то более густой смазка мне кажется должно остаться больше
И еще. Вязкость базового масла перекрывает вязкость самого загустителя. Т.е по идее они не суммируются. Т.е если просто взять и потолочь ступкой в стакане две одинаковых по консистенции смазки разницы сильной не будет. Вот если взять масло с более густым загустителем, NLGI 3 то тут наверно уже разница будет ощутима. Но это уже для эстетов больше. Думаю не многие заметят разницу если им не сказать
Кстати обновил свой список. Добавил ссылки на описание смазок и кое какие обсуждения
Последний раз редактировалось Apache2005; 02.07.2017 в 00:16.
Ясность – одна из форм полного тумана. (с) Семнадцать мгновений весны
Я работая в бизнесе по продаже масел и смазок 7 лет. Могу пояснить.
Про смазки. Есть стандарт которому придерживаются все производители
NGLI . После этих букв идут цифры 000, 00 -3. Чем выше, тем гуще смазка.
Способность прилипать к металу не зависит от густоты.
Лишняя смазка это ничего хорошего. Если смазки больше положеного она при нагреве полезет, часто куда не надо.
Для велосипеда нужны водоустойчитые смазки на основе комплекса (варианты литий - кальций) .
Просто лититиевая смывается и гуммирутся (превращается в асфальтообразное вещество)
Литол
так-то всё складывается из мелочей, люди вон по 500-1000$ за 2 ватта платят
(которых может и нет
А тут просто ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ купить смазку с маслом подходящей вязкости, и получить сохранение... а хэзэ сколько ватт
Есть понятие-достаточного минимума, на нём вся инженерия построена, так вот достаточно, с запасом, 50сСт, что в 20! раз меньше чем у обсуждаемой.
за это отвечает не масло, а загуститель, и, возможно, какие-то присадки, и не должно отвечать.
а тут сочетание двух первых прошлых ответов про достаточный минимум и ответственность загустителя/присадок, хотя при прочих равных... конечно да.
ничто ничего не перекрывает, есть вязкость масла и всё, консистенция смазки тут никак не влияет, точно, учитывая что она больше 0, 00 и подобных. Смазка при скоростях оборотов втулки велосипеда лежит себе спокойненько в сторонке(как показано на одной из картинок в факе) и никак на вращение своей консистенцией не влияет. Смазывание происходит выделяющимся потихоньку из загустителя маслом.
Что такое ватты в вело я только недавно узнал. Да и то мелькомЯ не такой фанат этого дела. Я просто любитель. Как тут говорят, езжу вокруг клумбы
Т.е катаюсь для фана а не для рекордов и спорта. Мне главное что бы подшипники не катались по сухому и смазка была относительно долговечна. А не превращалась в пластилин за пол года.
А откуда взялась эта цифра? И я таких смазок что то не припомню. Минимум 130-150. Может в более низкой взякости надо смотреть
Судя по презентации парня из Тотал, низкая вязкость базового масла нужна для высоких скоростей, высокая для тяжелеонагруженной тихоходной техники типа бульдозеров. В Велосипеде ни того, ни другого. Нет ни скорости (300 об\м это ни о чем) Медленнее только ветряные мельницы вращаются наверно. До бульдозера нам тоже далеко.
В теории да. А на практике что? Кто его знает как это в реальности работает. Я не проверял. Загуститель наверно тоже имеет свой ресурс. Со временем он может разрушатся и не так эффективно всасывать масло обратно. Или скорость всасывания масла у него не так велика. Ни как у губки. Т.е ему требуется время. А пока загуститель собирается с мыслями масло может уже утечь из зоны его досягаемости. Допустим в другой конец втулки или вообще на улицу. Та же же вода может попасть и смыть часть масла. Если бы этих факторов не было смазка работала бы гораздо дольше. Но жизнь есть жизньВ ней всякое бывает
Поэтому чем гуще масло тем сложнее ему сбежать от загустителя и смыться струей воды из поливалки
Ну как же не влияет? Смазка это каша из загустителя и масла. Т.е они всегда работают вместе. Шарики катаются по маслу и по загустителю. Когда мы остановились эта каша перестала перемалываться и снова стала густой смазкой
Если она лежит в сторонке то она не работает. Для того что бы из смазки выдавить масло на смазку надо оказать воздействие. Воздействие оказывается только в зоне контакта шариков и смазки
Т.е тогда получается можно наложить смазки NGLI 6 и вел будет катить?
Вообщем надо перечитать ваш фак на трезвую головуэх, хорошо быть тупым
(это я про себя)
Это уже все тут знают
Это тоже известно. Поэтому существуют нормативы по кол-во закладываемой смазки. Хотя нормативы наверно слишком громко сказано
Водоустойчивость заявлена наверно во всех смазках наверно. Только на практике она бывает сильно разной. Вообще если почитать эти описания то все смазки такие классные и одинаковые. И водостойкие и по температурам универсальные и защищают от всего на свете и некоторые даже лечат псориаз (солидол). А некоторые еще даже на бутерброд можно намазать. А на практике все иначе. Одна смазка сварилась, вторая замерзла, третью смыло, от четвертой все в ржавщине, пятая превратилась в пластилин. Я так и не смог найти внятной статьи где рассказывают о преимуществах и недостатках разных типов смазок. Чем литол отличается от солидола. Плюсы и минусы так сказать. Единственно что я понял что литол держит больше температуру а солидол влагостойкий. Под литолами и солидолами подразумевал литиевые и кальциевые смазки. Поэтому я так и налягаю на практику. Потому что в этой теории походу правды не найти. Там одно рекламное бла бла бла про универсальность и что помогает от всего на свете. Да и десертацию мне защищать не треба. Мне лисапед бы помазать, что бы дешево и сердито было. А то уж лето скоро кончится![]()
Последний раз редактировалось Apache2005; 02.07.2017 в 03:10.
в факе ответ есть, и читать лучше тут его http://forum.velomania.ru/showthread...66#post6451366 , там выделено жирным главное, а не как в шапке, эмм всё, сливаться текст может и дезориентировать
и на практике, его для этого и добавляют к маслу.
не в велосипеде
"при прочих равных.." конечно да, но 3 года смазки живут(в промах, при умереном топлении вела), а раз в 3 года уже точно пора перебрать
Не в велосипеде, тут она всегда густая и всегда в сторонке.
Не надо, масло само потихоньку вытекает из загустителя-отделяется, эта величина даже нормируется, называется "маслоотделение". Попадает ли после этого обратно в загуститель и какой процент от отделившегося попадает.. это уже другой вопрос, но живут смазки в любом случае ДОСТАТОЧНО до переборки (за редкими исключениями всякого откровенного Гэ и подделок левых).
Да, так же как на 1, 2, 3 и т.д. смазки не жидкие(0, 00, 000), при оборотах велосипедных втулок не "разбрасываются" внутри подшипника, центробежной силы не хватает.
Но 6 не надо(да и не найти)-из такой будет очень мало/медленно масло отделяться.
а их не надо читать, надо читать таблички с параметрами, измеряемыми в цифровых величинах, а не словесными, относительными, ничего не значащими словами "лучшая", "восхитительная", "великолепная".
тогда не будет:
тогда при такой эксплуатации
ваш выбор- Литол-24 от Агринол, или солидол-ж, если температуры не +40 в тени.
Ну или если хочется быть самым крутым перцем, купить 190497
Зимой не замёрзнет, летом не вытечет, от ржы защитит, водой не вымоется(раньше чем достаточно), дёшево, легкодобываема. Ещё и организм не отравит, если на булочку случайно попадёт![]()
Да уж, там все жирным и получается лютый трешь. И я так и не смог его дочитать и осмыслить. Голова совсем куку. Надо бы привести к нормальному виду.
И в факе наверно стоит написать более подробно про дисульфиды молибдена и графит, так любимые многим. Туда же может и тефлон относится. Они видимо думают что чем больше всякой гламурной муры во смазке значит оно лучше, дороже и элитнее. Но тут не все так просто. Молибден и графит, в классическом велосипедном подшипнике с шариками не нужны и даже вредны, так как усиливают износ. Хотя при велосипедных пробегах наверно износ не будет сильно критичен.
Твердые частицы из молибдена и графита имеют чешуйчатую структуру и применяются как дополнительная защита для плоских трущихся деталей. Как например дверные петли, рессоры (куча пластин которые елозят друг по другу) и т.п А у нас шарики. Там давление в точке. Чешуйки будут задиратся и вставать дыбом усиливая трение и износ.
Промы это довольно специфичный подшипник. Довольно герметичный. Там все закрыто пыльниками (если он качественный конечно, а то бывают и открытые) и маслу там сложно куда то сбежать далеко. Другое дело если речь идет о классической велосипедной втулке на насыпи. Да еще и без всяких пыльников. Тут вообще беги не хочу
Без воздействия ничто никуда не вытекает. А если вытекает то это не качественная или просроченная смазка. Такео часто бывает с современными литолами и солидолами. Полежала она и распалась на составляющие. Масло отдельно, загуститель отдельно
Смзка NLGI 3 уже рекомендуется для механизмов работающих вертикально. Т.е ее можно мазать на стены. А NLGI 4 наверно уже на потолок.
Ну почему не надо? Это довольно забавно)) А таблички у разных смазок различаются. Каждый пишет что сочтет нужным. За исключением некоторых базовых параметров. По которым не всегда можно что либо понять
Не уж, увольтеЯ на совкосмазках экспериментировать больше не хочу. Из за их нестабильности и разброса в качестве. Их видимо таджики в ведре замешивают из того что было. А бывает видимо что то исключительно дешевое или просроченное. Во всяком случае пока. Пока склонен доверится брендованым вариантам крашенных литолов\солидолов у которых качество стабильно
Чем гуще — тем толще пленка. Это не лучше, пленка должна быть тонкой и устойчивой. Чем ниже вязкость тем ниже потери в узле трения, но выше вероятность разрыва пленки. Если хочеться поэксперементировать с жидкими смазками можно найти серьёзный продукт которые не выдавит, не постареет долго, снизит потери но нужно платить. от 1200 за 0,4 кг.Но можно заниматься хреносозидательством, многим нравиться.
(это я про себя)
Водоустойчивость заявлена наверно во всех смазках наверно. Только на практике она бывает сильно разной. Вообще если почитать эти описания то все смазки такие классные и одинаковые. И водостойкие и по температурам универсальные и защищают от всего на свете и некоторые даже лечат псориаз (солидол). А некоторые еще даже на бутерброд можно намазать. А на практике все иначе. Одна смазка сварилась, вторая замерзла, третью смыло, от четвертой все в ржавщине, пятая превратилась в пластилин. Я так и не смог найти внятной статьи где рассказывают о преимуществах и недостатках разных типов смазок. Чем литол отличается от солидола. Плюсы и минусы так сказать. Единственно что я понял что литол держит больше температуру а солидол влагостойкий. Под литолами и солидолами подразумевал литиевые и кальциевые смазки. Поэтому я так и налягаю на практику. Потому что в этой теории походу правды не найти. Там одно рекламное бла бла бла про универсальность и что помогает от всего на свете. Да и десертацию мне защищать не треба. Мне лисапед бы помазать, что бы дешево и сердито было. А то уж лето скоро кончится[/QUOTE]
Далеко не все смазки водоустрйчивые, ибо водоустойчивость, антизадирные свойства, цена, совместимость итд часто не дружат. Нет смысла делать водоустойчивой смазку, которая работает на механизмах без присутствия влаги. Но с великом это важно. Водоустойчивая — это не смываемая, не изменяющая свойства в присутствии воды. Разные качества. Остальное для велосипеда (кроме вязкости) вообще не важно. Литиевая не водоустойчивая, литий—кальцевая и кальцевая водоустойчивые.
Последний раз редактировалось chuvakk; 02.07.2017 в 20:33.
chuvakk, хм.... что то у вас какая то беда случилась с цитирование![]()
