https://ru.aliexpress.com/item/6-x-1...03200063.html?
как называется такой коннектор? надо перепаять.
Смотри описание товара-(Батарея упаковать интерфейс: DC5.5 * 2,5 мм )
https://ru.aliexpress.com/item/DC/32920169345.html?
Похоже на такие, но в моем фонаре контакт утоплен вглубь, по сути водонепроницаемость гарантируется, а тут впритык прямо, для домашнего использования... Поиски продолжаю![]()
Нет, ничего не регулировал. Единственно, сам штатив вместе с фарой и фотиком немного сместил, когда возился. Уже за полночь пост писал, тогда внимания не обратил.
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:30 ----------
ОК. Надо учесть. Ra3eR, в этом случае насколько светоотдача больше, глазом заметно будет?
Насчет двух светодиодов - вариант "один вперед, один назад" рассматривать не буду. Выдвинутый вперёд светодиод уже слишком высоко светит. Это уже больше на дальний свет похоже. Из него в таком случае надо бы побольше люмен выжать и сделать отключаемым. А это уже отдельный драйвер, по-хорошему. (Я пытаюсь придерживаться концепции фары согласно StVZO)
А вот "два назад"...
Тогда освещаемая зона опять же расширится относительно заводского варианта. Если так ставить - то можно и два хмеля воткнуть.
Но тут есть нюанс - можем потерять в дальности. Мы же их от оптической оси отодвигаем в стороны. Это надо проверять опять же путём эксперимента.
Надо заказывать звёзды под два светика, да и сами ЛЕД-ы.
Пока соберу с одним XM-L, покатать и оценить.
Последний раз редактировалось mr_gard; 19.12.2018 в 03:41.
Может кому интересно будет - небольшая схема повортников.
https://www.youtube.com/watch?v=jgqtyKgbJq4
Хотя я бы просто сделал на мигающих светодиодах.
---------- Добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:26 ----------
"Разъём 5.5mm"
А вот такой не нравится?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5-...633353977.html
Мне кажется герметичность получше будет + видно даже силиконовый уплотнитель.
mr_gard, Я бы рекомендовал провести эксперименты с 50й или 70й в два канала) То есть с Cree xhp50 или xhp70. С включением как у меня, от двух драйверов, где одна половинка отвечает за ближний, вторая за дальний) Даже наверное 70ка будет лучше. То есть надо взять 70ку с разводкой на медной базе под 6в. Выпаить светодиод и разрезать дорожки, а затем снова припаять.
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:18 ----------
BaNru, дорого, за такую фигню) Имхо, лучше xt'шками затариться)
---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:20 ----------
mr_gard, Кстати, по поводу разницы на глаз... И да и нет)) Больше наверное да. Там есть свои нюансы, в виде температуры светодиода, если она больше 85гр, то световой поток падает и подаваемая энергия преобразуется больше в тепло.
Ну дороже всего в 5 раз.
Уверен, что можно поискать и подешевле. Я ссылку дал на первое попавшееся.
Удобство, красота и надёжность имеет право стоить в 5 раз дороже.
Если говорить про "дешевле", то есть ещё дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/10-DC...845729569.html
или
https://ru.aliexpress.com/item/5-5mm...802998971.html
BaNru, =) Сами по себе разъемы не сильно надежные, у меня на многих был дребезг контактов. Это кстати еще пол беды, беда когда при подключении задеваешь один контакт об другой)) В случае с xt данные огрехи полностью исключены.
Это уже совсем глубокая модернизация получится ))
От фары только корпус с оптикой и останется.
Так-то можно попробовать миллиампер по 500-600 в каждую половинку дунуть.
Тут термоконтроль не помешал бы. Со снижением тока по перегреву. Термодатчик где-нить на радиатор рядом со светодиодами присобачить.
mr_gard, Ну да) А там самое сложное оптика и корпус) Требует оборудования. Остальное вполне реально на коленке сделать)) У меня корпус переваривает 70ку на максимальном токе) Хоть и не сильно охотно)) Температура светодиода в районе 100гр +-. Но это если дома и в максималке, а на ходу, да еще на менее агрессивных режимах, вообще все шикарно)
