Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 264
Страница 264 из 3679 ПерваяПервая ... 641642142342542592622632642652662692742943143644645647641264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 36789
  1. #2631
    Цитата Сообщение от BUCHO Посмотреть сообщение
    зубом больше или меньше самое простое и мало затратное.
    "Или" не прокатит, только МЕНЬШЕ! (оттянуть ось назад и зазор у покрышки СЛЕГКА увеличится)
  2. #2632
    г. Нижний Новгород
    breeder, посоветовал бы не пытаться впихнуть невпихуемое и поставить нормальные покрышки (то есть расчетные для этой рамы - 32...35 мм)
    Ну отодвинем чуть назад - покатаемся маленько...... но вот цепь начнет тянуться и что делать будем - куда двигать?
  3. #2633
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Всем привет.
    Вот я и стал обладателем планетарного механизма.
    Вот тут: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=163374
    первые впечатления.
  4. #2634
    Cannondale Trail SL 29`ER 5 2010 + S3X
    Тюмень
    Что значит "не прокатит"? Увеличение ведомой звезды следует применять в совокупности с добавлением звена цепи. Разве это не очевидно?
  5. #2635
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Да фиг знает, как увеличение звезды (+удлинение цепи) повлияет. Может и в ту сторону повлиять, может и в эту. Надо пробовать разные звёзды, пока не получится зашибись.
  6. #2636
    Тюмень
    Золотые Ваши слова!
    P.S. Да, я тут вспомнил. Дропауты я углублял не болгаркой а ножовкой, болгаркой только выбирал лишний металл и делал закругления. В результате углубил миллиметров на 10.
  7. #2637
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Турист Спорт 94 года+ Shimano Inter 7
    Воронеж
    Если у Вас нет проблем с установкой колеса в раму, то предлагаемое решение по замене ведомой звезды на зубом больше или меньше самое простое и мало затратное.
    Да особо нет проблем с установкой. Самое простое решение накинуть полузвено. Но как же мучает засилье кассетных систем с натяжителем. Пробежался по всем злачным веломестам Воронежа - нигде нет полузвена. Где-то и не подозревают что это, и предлагают замок цепи. Где-то продавцы покомпетентнее, но тоже пожимают плечами и говорят: "а нахрена, большинство великов с натяжителем, полузвено никто не покупает".
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:58 ----------
    "Славик, чо то я очкую" ©
    Пропилить - ослабить дропы.
  8. #2638
    Тюмень
    Полузвено надо у BMX-еров поспрашивать. На пропиленных я сезон отъездил, без замечаний. Вот фоты, правда там не очень хорошо видно. http://www.nashgorod.ru/forum/viewto...f=476&t=310556
  9. #2639
    Санкт-Петербург
    Почитал, есть несколько замечаний.
    1. > 1. 0,733 (понижающая); 2. 1,000 (прямая); 3. 1,360 (повышающая).
    Тогда уже не 1.360, а 1.364. А если ещё точнее, то 15/11 (понижающая, соответственно, 11/15).
    2. Я против соотношений типа 42/21, это неравномерный износ втулки же.
    3. > Еще думаю о том чтобы поменять ведущую звездочку на поменьше, зубов на 38, тогда разрыв между 2 и 3 передачами будет меньше
    Разрыв в оборотах останется такой же. Разве что сработает то, что на меньшей скорости те же проценты разрыва ощущаются меньше. Вообще я на любой скорости стараюсь не жать педали в момент переключения - резкое увеличение нагрузки больно бьёт по ногам. То есть на 1й разогнался, перестаю крутить, втыкаю вторую, а начинаю её крутить так, будто до этого её и крутил. С 36%-разрывами только так...
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:30 ----------
    4. > Кроме клещевых на эту раму ничего не поставить
    Я тоже в своё время недодумал. Вилку стал сверлить, из-за стыка в металле вышло криво, поставил клещи, но толку от них...
    Только потом узнал про передние втулки с роллерными тормозами.
  10. #2640
    Тюмень
    Совковельщик,
    1. Наверное ты прав, я так далеко не копал. Данные от производителя.
    2. Тут я не понял. Какие противопоказания против соотношения 2:1. Думаю что здесь ты не прав. К тому же у меня уже другая втулка с другими соотношениями.
    3. По этому пункту ты мне уже преподавал. И формально ты прав. В процентах передача не меняется. Но по сути, в абсолютных значениях прилагаемых усилий, при изменении передаточного соотношения - величина разрывов меняется. Думаю, моя мысль понятна. Спорить не хочу.
    ---------- Добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------
    С роллерами я бы не стал заморачиваться. А сейчас эта рама уже ушла на покой.
  1. Ответов: 5
