Gravel mode on | Приключения гравийника - Страница 264
Страница 264 из 290 ПерваяПервая ... 64164214234254259262263264265266269274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 2893
Тема: Gravel mode on | Приключения гравийника
  1. #2631
    я думал об этом. если петлю еще можно сообразить, то какой-то замок изобретать уже сложнее. чтобы без щелей было и не развалилось само по пути.
  2. #2632
    Можно так же липучку прифигарить вдоль как петлю. Чё делать с остальных двух сторон вопрос остаётся конечно да
  3. #2633
    У меня лежит новый спешевский mtb storage box уже с пару лет.
    Но он требует трех отверстий под болты флягодержателя на нижней трубе.
    Go out and ride!
  4. #2634
    бомба вещь!
    магнитик (например, как от магнитной указки)?
  5. #2635
    Bucharest, Romania
    Лючок конечно круто и вроде нагрузки на сжатие там особо нет. Только скручивающие у особо мощных катальцев.
    Но я все-же пилить раму не буду, нуегонафиг.
    Я вчера карбоновое седло посередине лопнул левую часть у прорези.
    Ездить еще можно, но щелкает временами.
    А если лопнет вторая часть то седло явно полностью разберется ибо карбоновые рельсы не удержат мои теперешние 90кг и сразу переломятся спереди и сзади.
    Может конечно его при переезде сломали, но врядли ибо заметил только через час покатухи.
    В общем карбон конечно хорошо, но и у него есть предел прочности
  6. #2636
    Чтобы понять ,что происходит с элементом рамы, скрутите трубку из листа бумаги и попробуйте погнуть , сдавить итд. А теперь вырежьте в ней лючок и сравните прочностные характеристики. Очень наглядно.
    HTFU
  7. #2637
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    только не очень понятно, что именно это будет демонстрировать. любая из труб рамы связана еще как минимум с двумя, если речь про передний треугольник.
  8. #2638
    Не важно, с чем она связана. Характеристики элемента изменяются, соответственно, ослабляется прочность всей конструкции. Если сомневаетесь, запилите лючок, какая проблема.
    HTFU
  9. #2639
    Если бы лючок достаточно было лишь «запилить», то, думаю, здесь бы каждый второй так сделал.. И даже крышку бы уж придумал, как приладить! Естественно, потребуется какое-то усиление – поэтому специалист и нужен.
  10. #2640
    "какое-то усиление2"
    Чтобы делать по-человечкски, подобное усиление закладывается на этапе проектирования и изготовления рамы. Колхозить существующую - лотерея, но если есть желание, да почему нет-то.
    HTFU
  1. я опять нашла приключения на свою задницу:)
    от Anonymous в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 23:47
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Фонарик MTE SSC P7 900-Lumen 5-Mode Super LED Flashlight (18650)
    от amk в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 11:48
  4. уже продал фонарик trustfire 801 5-mode
    от Raskladnoy в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:21
