Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 264
Страница 264 из 443 ПерваяПервая ... 64164214234254259262263264265266269274294314364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 4430
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
  1. #2631
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    но если нравится ездить в позе уницыклиста то наверно может.....
    См. картинку, 17=19 заменой выноса. 80 мм вынос сейчас что-то неприемлимое в МТБ?
    искать.
    Лучший вариант из возможных в бюджете.
  2. #2632
    Пермь
    если рама короткая выносом это мало исправимо..
    и 17 ростовка на 180 это однозначно мало, я думаю
  3. #2633
    У этой рамы в 17" ростовке — ЕТТ 615, почему это однозначно мало для 180 см? Другие рамы, особенно старые, имеют такой ЕТТ в 19". Просто в логике разобраться хочу.
  4. #2634
    Для роста 180 однозначно однозначно 19, если не хочешь чтобы твой друг тебя проклял. 17 рама для него деньги на ветер и через какое то время будешь уже помогать ему продавать
  5. #2635
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Для 180 см нужен рич около 470 мм и етт около 635 мм, при выносе 40-60 мм. Если етт будет многоват и апхилы присутствуют - то лучше подвинуть седло вперёд.
  6. #2636
    Это в какой дисциплине?
    что за велосипед обсуждается?
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:07 ----------
    Всем привет.
    Помогаю другу ростом 180 (инсим пока неизвестен, но пропорции тела без экстрима) с выбором его первого дроческопа велосипеда.
    Есть рама условные 17" с ричем 436, стеком 625 (ЕТТ 615). Фактически условные 18" у других производителей. И есть 19" с ричем 458, стеком 634 (ЕТТ 640). Угол рулевой модный, 67°.
    На приложенной картинке дельта, стоковые выносы 60 мм:
    Вложение 607520
    Вот я думаю, что лучше взять 17" и при необходимости обыграть длину выносом в сторону увеличения. 19 может оказаться длинной, а вынос и так короткий, сильно не забалуешь. Правильно рассуждаю? В МТБшной гео не сильно шарю.
    Буду благодарен за любую помощь.
    P.S. Возможность примерки отсутствует.
    Модель велосипеда напишите. О чем можно говорить без моели и типа велосипеда?
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:08 ----------
    Shurups, можно узнать о какой именно раме для какого именно человека Вы так бойко и безапеляционно раздаете советы?
  7. #2637
    Jamis KOMODO 27.5+ A2 17". Апдейт по антропометрическим данным: ноги 82-83 см при росте 180.
    Здесь человек со схожими антропометрическими данными (178/80,5) примерял Мериду Биг Найн. Вот сравнение конфигурации Мериды с примерки со стоком Джамиса (пунктиром):
    Следующий размер Джамиса, 19" с ЕТТ 640, ИМХО не нужен на такой рост.
    Последний раз редактировалось Renpika; 04.06.2020 в 22:57.
  8. #2638
    Renpika, ну вот пример когда на 178 подошла М-ка.
    Я помню этот случай.
    Но вот с трейловым байком не рискну все же сравнивать.
  9. #2639
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Да в общем наверное почти про любой МТБ-велосипед, исключая триальный и всякие прогулочные, которые априоре не горные. Если это "несвежая геометрия" , то велик будет расчитан на более длинный вынос и рама будет короче, либо выбор будет просто ограничен высотой рамы, а не длиной. Где-то недостаточная управляемость от длинного выноса компенсируется чрезмерной из-за короткой базы, итогово разница будет заметна далеко не во всех условиях и не всем, сидячая посадка будет схожая. Где-то при аналогичной посадке угол подседельной даст короткий передний треугольник и рич, но очень многие даже на МТБ не ездят стоя ни вверх ни вниз, не тормозят и не поворачивают, а просто катаются...
  10. #2640
    Chute, ну в кк и около на рост 180 не ставят такие выносы и ттх рамы не такие
    там поголовно у всех почти геометрия несвежая
    Последний раз редактировалось bwn; 05.06.2020 в 00:54.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
