Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд - Страница 263
Страница 263 из 366 ПерваяПервая ... 63163213233253258261262263264265268273293313363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 3651
Тема: Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд
  1. #2621
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Кстати почему не будет с даблом?
    он же ответил.
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8276664
    понятнее правда не стало, но формально ответ есть.
  2. #2622
    Красный, shimano
    Омск
    он же ответил.
    Да я уже увидел. Видимо длины лапки нехватит при таком смещении ролика. Но на двойник и касета шире 11-40 ненужна
  3. #2623
    Седой старикан
    дык они обе под 11-42. посему по идеи "кинематика" у них должна быть одинаковая. иначе как 2х11 прожует нормально 42т? получается что разница только в емкости.
  4. #2624
    Красный, shimano
    Омск
    Под 10-42. Поэтому минус 3 и должно быть кака раз
  5. #2625
    ты что не можешь представить траекторию движения ролика на x-horizon перекле и на перекле под дабл?
  6. #2626
    Седой старикан
    обождите минуточку;
    какая разница для переключателя заднего, сколько у него там спереди звезд. Что, переклюк под сингл 1х(11-42) должен "облизывать" звезды за счет смещения (это как раз х-горизн я так понимаю) а переклюк 2х(11-42) должен тупо по прямой идти от 11 к 42 имея офигенную дыру между роликом и звездами?
    для 2х это не имеет значения?
    ладно, когда речь про 10-ку Шимано. но там и разные диапазоны 11-36 и 11-42
    к сожалению срам не дает столь подробной инфы не о своих технологиях не даже минимальной инфы о параметрах своих изделий, в отличии от Шимано;
    ЗЫ и да, я тебя спрашиваю не потому, что типа поглумиться охота, а потому, что не знаю. Я даже в руках никогда не держал 11ск не говоря уже про эксплуатацию;
  7. #2627
    обождите минуточку;
    заднему переключателю нет разницы столько звезд спереди только в одном случае - когда верхний подающий ролик находится на оси вращения лапки.
    Либо когда смещение мало и рассчитано под наличие переднего переключателя, как например в 11ск группе шимано.
    X-horizon переклы имеют такое смещение ролика и такое движение параллелограмма, что не могут работать с даблами. При переключении на малую спереди верхний ролик просто залетит в кассету. Я не буду включать компуктер, чтобы в пеинте нарисовать то, что можно нарисовать в башке за 2 секунды.
    Все тоже самое относится к 12 ск шиманам X100.
    Для даблов там X120, которые совершенно другие
    Я же уже даже фотку дал, на которой все прекрасно видно
    Вот еще
    https://storage.googleapis.com/singl...Solaris_19.jpg
    Куда у тебя пойдет верхний ролик, если цепь станет длиннее? А это тоже самое что переключиться на малую спереди
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 11.01.2020 в 15:54.
  8. #2628
    Седой старикан
    Для этого нужно хотя бы в общих чертах представлять, что рисовать, как бы.
    да, теперь вижу.
    ---------- Добавлено 13.01.2020 в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение 11.01.2020 было в 17:06 ----------
    Народ, еще спрошу тут. В общем есть желание закупить новую вилку для своего допотопного драндулета.
    Вел 2014 года, посему угол рулевой не современный совсем -
    по стоку там стояла 100мм (29" колеса) с оффсетом 42мм. Угол рулевой 71° - что по нонешним временам очень тупой. В общем сейчас найти вилку с офсетом 44 +- это тот еще квест, все идут с 51мм. Насколько я понимаю, больший офсет добавить мне "неустойчивость" поскольку уменьшится трейл. Вот думаю, может взять 120мм что бы хоть как то это компенсировать.
  9. #2629
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Лучше купить вилку с 42 мм, и сложить, если хода многовато. 1 градус (70 вместо 71) нифига не изменит к лучшему. Короткий оффсет сейчас как раз в моде.
  10. #2630
    Седой старикан
    Чего то не пойму я, вот тут написано, что эта кассета будет работать с 11ск переклюками Шимано
    Shimano XT RD-M8000-SGS
    Shimano SLX RD-M7000-11-SGS
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...e-11-42-525613
    это как вообще? разве 10 и 11 ск у Шимано скрещиваются?
  1. Апгрейд велосипеда
    от Shane в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:19
  2. Апгрейд велосипеда или покупка нового?
    от DrBlast в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:35
  3. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
  4. Апгрейд велосипеда
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:28
  5. апгрейд велосипеда
    от булкаляп в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:48
