UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 2629
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #26281
    Цитата Сообщение от bezprofilnyi Посмотреть сообщение
    Ниппели для бескамерок также есть и авто, потому разве нельзя сразу рассверлить сверлом 7,8мм (доточив примерно до 7,9мм круглым напильником с мелкой зернистостью) в ободе отверстие под авто-стандарт, после чего временно поставить обычную камеру с "классической пипкой", а потом сделать его бескамерным под автониппель?
    Вы серьёзно? Взять карбообод и заняться этой херней, потому что типа нет камеры нормальной?
    Её всё равно надо будет купить и возить с собой, элька не Боливар, вывезет.
    Последний раз редактировалось Стэн; 22.10.2021 в 10:23.
  2. #26282
    Медведково в нерезиновой
    Есть ещё проблема, более существенная - при большой боковой нагрузке может резко разбортоваться. У меня так случилось, кончилось переломом, больше не экпериментирую.
    Я на таком низком давлении не езжу. Если бы ездил, то так делать, ясное дело, не стал бы.
    У меня основная причина перехода на бескамерку - проколы задолбали.
    Тем более бескамерные обода стоят сейчас копейки, ничего не сэкономишь.
    Когда я это пробовал, использовал штатные обода. Поменять решил лишь по случаю замены неремонтопригодной восьмёрки после ДТП.
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    25мм ободья тоже норм, вот более узкие точно нет смысла собирать.
    И в чём же проблема с 19 и 21 мм? А то я не замечал их, поэтому не в курсе.
    Цитата Сообщение от HimoC26 Посмотреть сообщение
    Собрал новое карбон колесо, одел шваблю рейсинг рей и накачал до 45пси, покрышка почти защёлкнулась, ещё сейчас подкачаю, чтобы полностью села и оставлю до утра, чтобы посмотреть, спускает или нет. Собственно вопрос в чём. Так как колесо новое, то наверное нужно покатать немного и потом править его, имею ввиду натяжку спиц, восьмёрку, яйцо. Можно ли без герметоса покатать немного или лучше залить?
    А зачем такой геморрой?
    Почему бы не сделать сначала колесо нормально, потом собрать с покрышкой и герметиком и сразу покатать?
  3. #26283
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Gearbox, нафиг тебе али. Купи лучше на авито Tesa. Режут любую ширину. Липнет офигенно.
  4. #26284
    а купить что мешает?
    А зачем она мне? У меня же бескамерка. Покатался без герметоса 4км, не спускает пока.
    Я нормально сделал, но процесс притирки и усадки никто не отменял, вон пишут в соседней теме, 500км будет притираться, а это треть сезона моего. Так что думаю залью герметос и вперёд.
    Последний раз редактировалось HimoC26; 22.10.2021 в 11:08.
  5. #26285
    Я
    У узких ободов тонна проблем
    - резина плохо раскрывается и сидит "лампочкой"
    - объем воздуха гораздо меньше
    - приходится качать большие давления
    - резина раньше подламывается
    - сорвать покрышку гораздо проще
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 22.10.2021 в 11:14.
  6. #26286
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    если завалялись старые, то ради бога, но тратить деньги на новые такой ширины - ну уж нет. Там ращница в цене копеечная, а 25мм лучше.
  7. #26287
    есть ссылка на объявление?
    Мой маршрут на карте
  8. #26288
    Челябинск
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ce=soc_sharing
  9. #26289
    Подпишусь под каждым тезисом.
    Есть одна и та же резина на ободах 21мм и 30мм - разница колоссальная.
    Последний раз редактировалось bemmer; 22.10.2021 в 16:48.
  10. #26290
    Ничего подобного, кроме как при пониженном давлении хоть и может быть такое, что "резина раньше подламывается", с ободами 17мм внутрях никогда не чувствовалось.
    Обода берите от DTSwiss и у вас не будет возникать сторонних фантазий проблем.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
