Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2629
  1. #26281
    Шатуны RaceFace Aeffect, 6000-series alloy, 24mm spindle, 49mm chainline, 34/24T
    Хочу перейти на 1x11
    Какую звезду Race Face Narrow Wide лучше заказать, под паук 104 или снять паук и поставить под Cinch Direct Mount. Разница в чейнлайне будет?
    Мануал перечитал весь c ног до головы, не понял нужны ли проставки какие или нет для моей системы, как для паука 104, так и под Cinch Direct Mount.
    Прошу ответить нормально и не посылать в мануал one up. Я уже запутался.
    Спасибо.
  2. #26282
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    Лучше на эти деньги купить продуктов и отдать бездомным… Есть минимум для педалей, ниже которого здоровье обходится гораздо дороже их цены.
    если ты не псевдо-гонщик , педали любые подойдут!, для велоизвращенцов конечно обязательно нужно топовые педали ШИМАНО, тормоза и навесное не ниже ДИОР.
  3. #26283
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    Нда, нищает россия... И вот уже диор стал топовым оборудованием для богатых извращенцев!
    А ведь производитель позиционирует deore как недорогое оборудование для любителей)
  4. #26284
    Есть Stels Navigator 850 Disc 2011 года, часть звёзд сточилась, в связи с тем, возникает вопрос, как выбрать каретку под замену? Не могу найти информацию, кроме того, что крепление "квадрат", остаётся только снять и померить параметры?
  5. #26285
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Цитата Сообщение от Verthoff Посмотреть сообщение
    насколько это критично, такая конвертация?
    Если бы она чисто колпачками конвертировалась, то не айс, а такой мощной осью - да ничего ей в помине не будет!
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  6. #26286
    "Хопёр" (Specialized Rockhopper)
    Киров (Вятка)
    Так вот и думаю, как поступить. Осью если конвертировать, то обратно переходить на 15 мм - это ещё тот геморрой с полной разбокрой втулки, поэтому замена оси - это, пожалуй, билет в один конец. Оси так просто, как наконечники, не поменять, к сожалению.
  7. #26287
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Вот, к сожалению - сейчас "каждый дрочит как он хочет" - а хочет он, чтобы к его технике не подходили запчасти других фирм - и чтобы техника служила только гарантийный срок.....
    Да это блин банально дорого. Не такая там и партия, что бы заказывать уникальные размеры. Всё оем, я уверен. Значит что то где то должно быть. Вот только где?
  8. #26288
    Цитата Сообщение от Marat1982 Посмотреть сообщение
    Педали FPO за 450 брать или нет?
    полкило поди весят...
    шипов нет, нога слетать будет.
  9. #26289
    Merida Big.Nine 500 (2018)
    Москва, Марьино
    Товарищи, еще раз задам вопрос:
    Вилка Manitou Markhor на новом велосипеде. Как часто ее нужно обслуживать и какие расходники нужны?
  10. #26290
    менять надо звёзды а не каретку, они должны сниматься.
    А если звёзды не снимаются то шатуны со звёздами называются "система"
    длину шатуна измерьте и купите любую систему Shimano под квадрат с такой же длиной шатуна
    Народ советует менять сразу связку кассета-цепь-система, иначе повторный износ наступит в разы быстрее.
    каретка это подшипники которые внутри рамы стоят.
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:24 ----------
    Цитата Сообщение от Эд 42 Посмотреть сообщение
    не простительно НЕ знать про "запрещённые передачи"!, и переключать "как придётся"!
    Если техника требует от пользователя особых навыков, значит техника эта говно, а не пользователь виноват
    ---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:27 ----------
    Да, это ZS и есть. Значит можно поставить рулевую для установки вилки с конусным штоком.
    я кстати вилку не снимал свою никогда, даже когда обслуживал. Может там уже конус
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:29 ----------
    Цитата Сообщение от Senior Pomidor Посмотреть сообщение
    https://www.youtube.com/watch?v=dOoO...JOaYT7QrYBFyWg
    вот гайд
    http://www.kmcchain.eu/MAINTENANCE
    а на том видео некомпетентный колхозник. там их полно в ютюбе таких самодельных блогеров.
    Мне нравятся ролики Велолаб, наиболее адекватный чел:
    https://www.youtube.com/channel/UCiG...Zj19cSm7DvMlvg
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:32 ----------
    зайдите на сайт производителя и прочитайте руководство.
    каждый день протирать ноги и пыльники стряхивать от пыли - это для любой вилки.
    время от времени мазать ноги смазкой и "прокачивать" пропихивая смазку под пыльники (какой - у всех производителей разная рекомендуется).
    как минимум раз в сезон снять штаны и очистить ноги изнутри, направляющие, обновить смазку на них, проверить на люфты
    ---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:42 ----------
    Цитата Сообщение от MishkaSFotikom Посмотреть сообщение
    Немного не понял совет про калипер. Вместе его держат два шестигранника,по середине болты с колодками,сверху пружинка. Она насколько вижу достаточно ровная,а что там больше то могло не так встать? извините конечно..
    Ну без фото трудно размышлять - возможно калиперы сильно разные. Просто разобрать надо и посмотреть что заставляет колодку криво вставать.
    Заменить механику на гидравлику интересное предложение,более того заставило слюням хорошенько вытечь)) Но получится ли? у меня манетки отвечают за переключение и тормоз(единая она) А гидравлический тормоз это только ручка? как поставить то? сейчас смотрел ценники. 1800 передний и столько же задний калипер с ручкой. Но там же еще троса нужны,жидкость и прочее?
    манетки 700р (я ставил сыну и сам ездил - работают отлично, это копия Shimano Deore)
    манетки покупаются под количество скоростей на звёздах
    http://velo1000.ru/index.php/compone.../ts38-7-detail
    тормоза ~3500 р
    https://www.avito.ru/moskva/velosipe...ekt_1375539920
    https://www.avito.ru/moskva/velosipe...ika_1560023213
    https://www.avito.ru/moskva/velosipe...355_1629240229
    для того чтобы купить гидравлику надо померять длину нужной гидролинии от колеса до руля.
    главное чтобы новая не была короче чем нужно (ну и совсем длинный шланг тоже неудобно)
    Последний раз редактировалось modus2000; 13.07.2018 в 09:55.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
