Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2628
  1. #26271
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Akakij Посмотреть сообщение
    Сейчас есть либо терн бу за 45
    Что-то овердохуа это. За такие бабки я бы смотрел не ниже альфины 8 с дисковой гидрой. Пиши сюда предложения, и скажем, стоит ли брать конкретный вел за такие бабки с семёркой. Вот если бы б/у вел стоил тыщ. 15 с семёркой и имел при этом алюминиевую или хромолевую раму - я бы точно сказал, что стоит.
    У них что, КПД
    с семёркой шимано ещё важно подобрать такую заднюю звезду, чтоб основная передача работала через один редуктор, то есть оптимально, чтоб это была 6я передача, а не 4я или 5я. Жидкое масло, или пластичная смазка на шестернях - это уже второй вопрос.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 08.06.2021 в 23:35.
  2. #26272
    Веломаньяк Аватар для Omega39rus
    Trek Multitrack 7345 карболюминь+Sachs S7, MTB Trek+Sachs S7 на вертикальных дропах, Motobecane Concorde+Nexus SG7-R41, и ещё Ш3
    Калининград, Россия
    Я правильно понимаю,
    что явных косяков у неё нет?
    либо Шульц новый за те же 45
    И на обоих именно 7 ск нехус
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:49 ----------
    Что значит
    "если на масле"?
    У них что, КПД может быть разное ,- или они бывают на масле и НЕ на масле?
    Прояснить этот момент?- а то я первый раз их вижу, планетарки эти
    Ну я могу сравнить шимано 7-ку с 12-скоростным Эланом, 7-скоростной S7 и трёшкой Шимано.
    Покатался давеча немного на своём тяжёлом туринге с наконец-то собранной Ш7, километров 20 проехал (пока передняя камера не лопнула). Тормоз правда роллерный, антикварный 41-й роллер, самый ранний, но при должной регулировке накат не отличается от Ы7. А вот шаги между передачами маленькие, ибо диапазон передаточных чисел меньше. Но это удобнее на крейсерском режиме, при подъёме в горки, встречном ветре, а не для выжимания максимальной скорости. На максималке всё равно долго не проедешь. Колёса 28, заднее аж 47 - еле влезло между перьями, хорошо в идеал биения вывел, переднее 42 (какие нашёл покрышки, сейчас мне не до выбора резины). Звёзды 39х22. Судя по наиболее часто используемой на трассе 6-й - попал в нужное соотношение - и крутить легко, и скорость неплохая. Максималка на 7-й, правда, категорически не устроила - заболтался с моста. Подши - на литоле, всё остальное - на трансмиссионке. Хорошая втулка за свои деньги. Но если покупать б/у вел с ней - то смотреть на состояние, чтобы всё было хорошо, и максимально скидывать цену. Шифтеры дешёвые и распространённые, подшипники, гайки оси и звёзды. А втулка попала ко мне убитой, с задранным редуктором и солнцем, покупал с Польши новые, а также гайки оси, джойнт и шифтер уже в велосервисе. Тыщи 2,5 или 3 всё в круг встало, не считал. Как прогулочная - вполне устраивает. А вот при продаже много за вел с ней не дадут - у нас более ценятся с 8-кой.
    Если сравнивать с Эланом 12, стоявшим ранее на том же туринге - то у него конечно вес и потери большие, и такой передаточный диапазон (хотя там всего 339%)мне осилить было не под силу, какие только звёзды ни пользовал - 1-2 и 11-12 передачи на трассе почти не использовались. Нижние - слишком медленные, уж совсем для бездорожья, а верхние - только с горки. Но общий вес велика удручал.
    Если про трёшку говорить - какая-то детская планетарка, начального уровня. Первая - для бездорожья и медляков, вторая - прямая, третья - с горы. Маловато передач для всех условий езды, хотя я просто ленивая задница наверное.
    Ну а самая любимая всё равно Ы7 - и диапазон передаточный отличный, легко повышается-понижается заменой задней звезды. И вес-кпд-простота - выше всяких похвал. Только запчастей в Расее конечно почти нет, и шифтеры дорогие. Ах, да, второй мой карболюминевый шоссер на Ы7 требовал настоятельно барана с той геометрией, что вышла. Лёгкий очень вышел вел, и центр тяжести высокий, и с прямой карбовилкой и райзером очень вертлявым оказался. И я его случайно уронил, от ветра упал с боковой подножки, когда с дочкой катались. И треснула эта чёртова карбовилка прямо у короны, появился шат и заторможенность переднего колеса при болтании рулём... Попадос на 5к... теперь катаюсь на своём старом люминевом МТБ со второй Ы7 на вертикальных дропах, на 26 колёсах.
    В общем, новую Ш7 или новый вел с ней я бы не купил, она не стоит столько, сколько за неё хотят, и потом может оказаться мало её диапазона и захочется поменять - но поменять будет тяжелее, чем 8-ку, которая более популярна и с большим передаточным. Ш7 для неспешных прогулочных выездов, или ежедневных поездок на работу с несильной нагрузкой и не в максимальном темпе, для пенсионеров. А вот диапазона Ш8 должно хватить на всё, и её желательно брать новой, либо новый вел с ней. Конечно, она сложнее и дороже в устройстве и эксплуатации, ну да всё это со временем приходит. Не зря у нас столько немецких великов именно с Ш8, она гораздо больше распространена, чем Ш7 (хотя в сервисах на запчасти тоже больше ломаных лежит - но это, скорее, от рукожопства владельцев).
    Последний раз редактировалось Omega39rus; 09.06.2021 в 00:00.
  3. #26273
    г.Москва
    Omega39rus, скилл скоростного педалирования надо развивать. Небольшой прохват в начале спуска с каденсом 140-150 об/мин не даёт усталости, а наоборот разминает ноги. Потом можно лечь на руль и вел без педалирования будет прекрасно лететь вниз.
    В бюджетном сегменте именно Ш7 больше распространена, но исходя из суммы, которую озвучил Акакий, рассматривать её действительно не стоит. Кстати, как там у вас, ввоз б/у велов уже открыли?
    Последний раз редактировалось Marat Y; 08.06.2021 в 23:55.
  4. #26274
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Что значит
    "если на масле"?
    Это если самому повозиться вечерок с ключами и керосином, и залить внутрь масло, то она намного лучше едет. Но ТО надо будет делать чаще.
    японский раритет 80-х годов, пусть и в отлчном состоянии, а потом бегать по всему интернету и искать втридорога запчасти на свой экспонат
    Э, ну блин(
  5. #26275
    МТБ жёлтый 8 ск. Fix price
    Mytishi Ostashkovskoe sh.
    Уже сняли с продажи тот бу терн. Значит, кто-то купил за 45 вел 2014-го года с 7 ск планетарной нехус7
  6. #26276
    Цитата Сообщение от ich-23 Посмотреть сообщение
    у вас смазка не густеет?
    Нет, ибо давно уже заливаю трансмиссионку или декстрон.Хотя там наверняка есть остатки стоковой смазки, после полной разборкой ездила бы лучше.
    ---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:50 ----------
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    сильнее промерзает манетка/трос/рубашка проверено до -27°
    С этим есть проблема особенно у моей унивеги почему-то, потому зимой катаю на трешке(вообще беспроблемно втулка работает, но велосипед жесткий, трясет на торосах), последний год перешел зимой на 28" колеса + 7ск SRAM S7 c 2.1" шиповкой( не быстрый вездеход)
    ---------- Добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:55 ----------
    Я за специальное масло.
    ПО специальной цене )
    ---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:59 ----------
    Да в этом году спрос на велосипеды в прогрессии, цены еще быстрее растут + пик сезона не лучшее время для покупки.
    ---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:07 ----------
    Я свои восьмерку и трешку ни разу с 2012-2013 не разбирал, только доливал масло несколько раз в год.По началу вытекала грязная жижа, потом только чистое масло лишнее вытекает и можно катать.
    Последний раз редактировалось Morozko; 09.06.2021 в 07:34.
  7. #26277
    Сами заливали или отдавали на сервис?
    Еще чайницкий вопрос, для снятия колеса с планетаркой надо размыкать цепь?
  8. #26278
    Что значит
    "если на масле"?
    С целью устранить конкуренцию для своих дерайлерных трансмиссий, фирма Шимано провела ряд работ, по искусственному ухудшению работы своих планетарных втулок.
    Одной из таких работ, является протаскивание внутрь втулки, смазки с добавлением глины (бентонита).
    Такая смазка обладает посредственными антифрикционными свойствами, очень плохими антикорозионными (вплоть до любопытной картины, в случае попадания воды внутрь - там где больше смазки - там больше ржавчины), но очень хорошими термостабильными свойствами.
    В отличие от Шимано 8, в версии с ножным тормозом Шимано 7, такая смазка, действительно лучше подходит для работы тормозных колодок специфической конструкции.
    Поэтому, перевод на жидкое масло, у Ш7, в отличие от Ш8, может привести к генерации душераздирающих звуков, при торможении.
  9. #26279
    Классно сформулировано.
  10. #26280
    45 тысяч - очень дорого!
    Стоит поискать на Авито, европейские велосипеды с Пентаспортом, эти втулки чрезвычайно надежны, таких велосипедов выпускалось овердохрена, при чем в версии с двухтросовым управлением, там, практически очень сложно повредить что то из "обвязки".
    Выпускалось две версии Пентаспорта - одна Карго - диапазон чуть меньше, чем у Шимано 7 и версия Спектро - диапазон чуть больше, чем у Шимано 7.
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------
    Собственно, ради технического оправдания применения смазки с бентонитом и была изменена очень грамотная и правильная, конструкция тормозных колодок, применяемая на ранних Шимановских втулках, типа 3СС.
Эту тему просматривают: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
  1. Ответов: 5
