Фрязинский Т-трейл - Страница 2628
Тема: Фрязинский Т-трейл
  1. #26271
    На такой длине оси никакой третий подшипник не нужен. Ось при этом можно хоть из алюминия сделать. Третий подшипник - это уже какие-то влажные фантазии или кривые руки сборщиков втулок. Откуда там вообще изгибанию взяться, если провоцирующей изгибание нагрузки практически нет.
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:33 ----------
    Эпюра! Как много в этом звуке. Изучал. Помню.
    Кстати, всех с вроде как настоящей зимой надо поздравить.
    Последний раз редактировалось replicant; 27.10.2016 в 10:58.
  2. #26272
    Цитата Сообщение от replicant Посмотреть сообщение
    провоцирующей изгибание нагрузки на середину практически нет
    Ну, как сказать... Балка на двух опорах, где-то в пролёте 2 сосредоточенные силы, на эпюре моментов между ними совсем не ноль.
  3. #26273
    Я и не говорю про ноль, но там не нагрузка, а пшик пердячий. Запросто можно делать ось длиной полметра и обойтись без подшипника в середине. Только зачем на велосипеде полуметровая ось?
    Ко всему прочему ось находится внутри полого корпуса втулки. Допустим, что она ощутимо изогнется, потому что внезапно кто-то каким-то непостижимым образом создал такую нечеловеческую нагрузку. Там же пустота вокруг середины оси. Будет вращаться как и раньше на двух подшипниках ничему не мешая. Быстрее опорные подшипники сдохнут конечно же, если постоянно будут работать под такой нагрузкой, но это уже другой разговор.
    Последний раз редактировалось replicant; 27.10.2016 в 11:11.
  4. #26274
    Будет. Но подшипники начнут подклинивать.
  5. #26275
    Не начнут. Быстрее сдохнут, но клинить точно не будут. Изгибания оси в задней втулке находятся в пределах допустимого для подшипников, а плечо, как уже было сказано выше, крайне мало.
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:14 ----------
    Короче говоря в реальной системе всё зашибись работает на двух опорах и в ус не дует.
  6. #26276
    Фрязино М.О.
    Дима, а если бы ты еще вживую эту конструкцию увидел...
    У меня к примеру все слова плохие сами полезли ,это ж надо такое было придумать.
  7. #26277
    Подозреваю, что именно третий подшипник и клинил всю систему, не давая вращаться нормально.
  8. #26278
    Фрязино М.О.
    почти ноль. Когда строишь эпюру, момент от реакции уничтожает момент от нагрузки.Разница в плечах все меньше и меньше чем ближе к центру(в процентах).
    А нет момента- нет и изгиба.
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:20 ----------
    правильно подозреваешь. Небольшая несоосность в посадочных поверхностях под подшипники или чуть кривая ось уже дают прибавку в трении.
    А тут еще и в середине промежуточная опора! Хаос и полная неопределимость.
  9. #26279
    Когда строишь эпюру, момент от реакции уничтожает момент от нагрузки.Разница в плечах все меньше и меньше чем ближе к центру.
    Садись, два.
    При ДВУХ одинаковых силах, между ними - зона чистого изгиба. Поперечной силы нет, момент равен максимальному моменту. При разных - поперечная сила есть (равная разнице сил), момент переменный.
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
    Я, если что, не спорю с тем, что третий подшипник там нафиг не нужен. Но с заявлением "там момента нет" согласиться тоже не могу (сопромат не разрешает).
  10. #26280
    Фрязино М.О.
    Садись, два.
    подумай хорошенько.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:13 ----------
    момент там минимальный.Двоешник.
  1. Фрязино - Монино - Купавна
    Ответов: 4957
    Ответов: 110
    Ответов: 162
