Подскажите по моделям складников - Страница 2624
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #26231
    Вот тоже смотрю на замок и не понимаю, при чем здесь ось. Вся эта громоздкая конструкция как раз для того и сделана, чтобы люфт в оси не оказывал никакого эффекта на сам замок.
    Болт вытянется - ну, подтянете. На то он и болт.
  3. #26232
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    в данном типе замка (в закрытом состоянии) ось не несет никаких нагрузок.
    Если ее выкрутить, замок продолжит закрываться?
    Это ж ось эксцентрика, эксцентрик\ось в рабочем состоянии натягивается. И не шатается, если не шатаются относительно друг друга те детали, которые он стягивает (тут - фланцы петли). А если детали шатаются, эксцентрик потихоньку ушатывается до дестроя. Тут засада в том, что ось вкручена в алю дырку с резьбой, а алю дырку нельзя долго ушатывать.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 09.11.2023 в 13:40.
  4. #26233
    Спасибо, спрошу. Вообще этот вопрос возник изза выбора складного велосипеда 20’’ с дисковыми тормозами. Варианты:
    Tern Link B8,
    Dahon launch D8,
    Shulz Easy Disk (у сына есть, весь скрипучий),
    Langtu KY028.
    Может кто посоветует с выбором, может еще что-то можно добавить.
  5. #26234
    Смотря для чего нужен велик.
    Если реально гонять по паркетам, то я б поискал стелсопилот 680: все как надо для мелких паркетных гонок+дизайн на стиле
    Последний раз редактировалось Offroadster; 09.11.2023 в 13:59.
  6. #26235
    Просто для поездок по городу, по паркам, сесть в метро или другой транспорт и доехать до нужной точки.
    Последний раз редактировалось ilgizg; 10.11.2023 в 14:31.
  7. #26236
    эксцентрик подседела я тяну с усилием 20-25 кг (я тяжелый). с учетом рычажности, нагрузка на алю-гайку более 200. у сабжа усилие прижима "зубов" друг к другу вряд ли должно превышать 25 кг.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:07 ----------
    для девушек
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:08 ----------
    если убрать ось сложения, замок продолжит работать.
    кстати, кто вам сказал, что в верхней части замка нет стальной закладной?
    далее, на фото четко виден предохранительный "зуб". т.е. даже с незатянутым эксцентриком замок не откроется.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 09.11.2023 в 14:41.
  8. #26237
    Да судя по диаметру этого эксцентрика, производитель о чем-то да знал. И та резьба в раме ещё нашу цивилизацию переживёт.
    (хожу-ухожу)
  9. #26238
    (хожу-ухожу)
    ну, габариты эксцентрика привязаны к высоте зубов замка.
    надеюсь, уж это-то инженеры д-ра Хона просчитали.
    в отличие от моей текущей рамы (дешевая копия FNHON TORNADO), замок которой на первой же катушке открылся так замысловато, что рычаг V-Clamp стал торчать вбок и ни открыть до конца, ни закрыть его я не мог
  10. #26239
    А есть вопрос по размерности колес. Есть 26 размер, есть 28 размер, есть 29 (это 28, но резина другая). И тут я обнаружил размер 27,2. А что это за размер, чем вызвано его появление? или это и есть 28-е колеса?
    Ну и попутно про скорости, есть 3 х 7 и 3 х 8 скоростей, в чем разница, кроме количества?
    Смотрел здесь, в складниках - https://www.velosklad.ru/velosipedy/...option%5B%5D=3
    Последний раз редактировалось wlkw; 09.11.2023 в 23:51.
  11. #26240
    Нужно посадочный диаметр смотреть в миллиметрах.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
