Подскажите по моделям складников - Страница 2623
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #26221
    Кто может подсказать по надежности замка сложения рамы у Dahon Launch D8. Не вытянется ли резьба зажима на раме.IMG_0602.jpeg
  3. #26222
    Почти вся нагрузка держится на оси петли (которая слева), а эта ось замка - просто замок. Проблема замков не в том что они сильно нагружены, а в том что они буквально ушатываются. Насколько сильна ушатка, подскажет люфт в оси петли. С новья он почти никакой, так что замку все ОК, но этот люфт постепенно растет в процессе интенсивной эксплуатации, ввиду износа ушей петли, и эта ось замка начнет ушатываться сильнее, в том числе в этой резьбе...
    Последний раз редактировалось Offroadster; 08.11.2023 в 21:32.
  4. #26223
    Этот зажим ведь подпирает переднюю раму к задней раме по вертикали и если подпор зажимом окажется недостаточным, то зажим будет получать удары по вертикали (если не ошибаюсь), соответственно удары и по резьбе. То есть зажимать надо с очень большим натягом. Интересно есть статистика по надежности этого замка. Присматриваюсь к этому Dahon launch D8 или Tern link B8.
  5. #26224
    Чтобы вырвать эту резьбу, нужно шатать эту шпильку. С чего она там шататься будет, если ось петли не расшатана?
    А вот если вы слишком перенатянете эту шпильку, то, да, можно тупо сломать эксцентрик, или вырвать резьбу. Замки вообще-то рассчитаны инженерами и на руки девочек, так что, это неправильно, когда эксцентрик перетянут с богатырским усилием - вот тогда он может не выдержать.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 08.11.2023 в 22:06.
  6. #26225
    При сложении рамы и затяжке зажима синие плоскости сомкнутся (между ними есть зазор пока зажим не зажат) и если если будет какой-то зазор, например из-за не сильной затяжки, будут удары именно по вертикали.IMG_0602.jpeg
  7. #26226
  8. #26227
    Зазор между синими будет, если петля расшатана от эксплуатации, или как-то плохо сделана с новья. Если зазор заметный, то весь замок будет шататься вперед-назад, включая шпильку, с вытекающими.
    Вообще, имхо, конструкция в принципе глючная и неоднозначная. Я б не доверился.
    Красный зазор - не показатель. Показатель - люфт фланцев петли (с открытым замком) относительно друг друга. Если он заметный, то этот глюк рано или поздно принципиально приведет к разрушению замка.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 08.11.2023 в 22:29.
  9. #26228
    Я вот тоже склонен не довериться такому замку. Спасибо.
  10. #26229
    Производитель официально какую гарантию, и срок службы, дает на раму?
    Это к тому, что если петля сделана без люфта, и пока ее ось и уши до люфта не ушатаются, замок будет в норме.
    Хотя, глядя на страшноватые сварные швы пыльно-оранжевого байка на фотках выше, я б подумал, а какое там качество с новья...
    Последний раз редактировалось Offroadster; 08.11.2023 в 22:55.
  11. #26230
    ошибка
    в данном типе замка (в закрытом состоянии) ось не несет никаких нагрузок.
    замок относительно новый, пользователей здесь немного.
    рекомендую спросить у GreyStone
    Антон - складновод со стажем, технически грамотный, пользует Лаунч уже давно.
    наверняка, информация из первых рук будет качественнее вашего диалога "лечу по фото"
Эту тему просматривают: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
