Смазка велосипеда - общее - Страница 262
Страница 262 из 755 ПерваяПервая ... 62162212232252257260261262263264267272292312362462562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #2611
    Цитата Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
    А разве шатуны надо снимать?
    Они разные я так понимаю?
    В магазине сказать "для шимано"?
    Спасибо
    посмотри в спецификации своего велика названия компонентов которые собираешься обслуживать. дальше в гугал (или поиск по форуму если есть) и чаще всего там можно найти даже видео по полной разборке-сборке любых велосипедных частей со всеми нужными ключами. Так же простым штангенциркуркулем можно замерить неизвестные гайки, чтобы подобрать недостающие ключи.
    Если самому лень выкладываться на инструмент и смазки то проще отдать вел в мастерскую.
  2. #2612
    вот мой велик http://rozetka.com.ua/leon_ops_29_01...haracteristics
    в мастерскую не отдам, я живу в Германии и у нас это будет стоить неоправдано дорого
    надо самому это сообразить
  3. #2613
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    Понятно.
    Гайку шатуна откручиваешь этим иструментом.
    А потом другой стороной выпресовываешь шатун. Смотри, чтобы на конце не было вот такого черного грибка.
    Далее выкручиваешь каретку, вот этим инструментом.
    Там будет, вот такая деталь.
    Эту замеряешь, смотришь все буковки, цыферки и покупаешь в магазине такую же, но шимано.
    А старую выкидываешь.
    Втулки: передняя ничем не отличается от советского велосипеда. А про заднюю, пусть велобратья подскажут, как с ней лучше справится и можно ли обойтись без специализированного инструмента.
    Последний раз редактировалось BAS-ink; 08.06.2017 в 08:31.
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
  4. #2614
    спасибо за подробный ответ
    одни момент не ясен
    это зачем?
    зачем менять? я ведь смазать хотел
  5. #2615
    одни момент не ясен
    это зачем?
    Потомучто там неразборный катридж. Его не смазывают(обычно). Сломался - поменял, дальше поехал.
    Я поэтому и просил модель велосипеда. На сайт, что ты дал, есть подробное описание всех запчастей. Каретка там неразборная.
  6. #2616
    ну он у меня не сломаный
    я просто думаю ревизию велосипеду делать тк езжу 3 года
    поменять цепь и смазать втулки хотел (может накат лучше станет)
    Если все правильно понял - то в педальный узел вообще не лезу, верно?
  7. #2617
    Верно.
  8. #2618
    Спасибо, на выходных попробую отпишусь что получилось из этого
  9. #2619
    Подскажите, в узлах подвески стоят, что-то вроде масленок. Это для смазки подшипников? Чем и когда смазывают через них?
  10. #2620
    То что сульфонат кальция лучше всего защищает от коррозии сталь подшипников понятно, но вот как у него по взаимодействию с цветметом, а в частности с алюминиями/дюралями и магниями?
    Где-то тут кто-то писал что кальций поактивнее лития даж. Хоть это и было явно сказано в общем, без учёта форм, в которых они находятся в смазках, но всё же..
    Я это всё с чего и к чему. Разобрал катушку рыболовную, которую весной смазал сульфонат-кальциевой смазкой, и на вроде дюралевой шестерне увидел пару пятен белой пыли окисления.
    И это за пару месяцев.. До этого за три года эксплуатации на литолке ничего такого при вскрытии не обнаружилось вроде, если память не изменяет
    Или это остатки лития такой эффект дали, мазал-то я новой смазкой только зубья, а не всю шестерню..
    Режимы работы катушки примерно такие как и велосипеда-мокнет/сохнет, мокнет/сохнет и т.д.
    Вот теперь боюсь лефте под гофру заглядывать.. Я ж её по весне так топил, так топил.. Выше колёс..
    Последний раз редактировалось Artyoom; 29.06.2017 в 12:55.
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
