фум лента уже не держит?
привози, у меня высококачественный фум! держит:D
recycler=перевелосипедист
велофотопозитифф
где ты этот фум купил?) я такой же хочу
У меня с RS Judi 4 какая то мистика произошла... Вчера во время небольшой поездки спалил, что вилку заклинило - не сжимается совсем! Приехал, разобрал - никаких следов повреждений. Собрал обратно - работает!
+ заметил, что травит масло из дырки в болтике регулировки отскока. В правой ноге внизу которая.
Зарегаю на wiggle.co.uk. При первом заказе от 50 фунтов очки в подарок. Стучите в ЛС.
Короче у моей вилки дарт3 течка продолжается, как думаете если этот болтик который ввинчивается в правую ногу снизу замотать фум лентой норм будет??
сучечка рекон рейс 2009 года потёк сегодня при небольшм минусе. Хотя излишнюю грязь на правой ноге начал замечать ещё вчера (около +2). Пропала блокировка и уменьшился ход. :mad:
Видимо проблема досих пор не решена.
И ещё этот сраный треск...
помогите, пожалуйста разобраться со следующей ситуацией (буков в теме много, все ниасилить)
Есть Rock Shox Reba с регулировкой от 90 до 120. Если позитивную камеру начать до 115 psi и негативную тоже до 115 psi (в принципе значения можно брать любые в разумных пределах, но одинаковые), то вилка просаживается до 110-115 мм. Если из негативной камеры стравить примерно 10-15-20 psi, то ход становится 120 мм, но при этом она становится очень жесткой. Интересный эффект при этом наблюдается, когда давление в обеих камерах одинаковое, то закручивая насос на негативной камере вилка прям выпрыгивает из штанов, упираясь в ограничение 120 мм (происходит из-за резкой стравки воздуха). Вопрос в том, как добиться максимального хода вилки, но при этом нормальной мягкости/жесткости. По мануалу на вилке ведь давление должно не сильно различаться.
И еще, если полностью стравить воздух из + и - камер и накачивать только позитивную, то максимальная длина хода получается 110-112 мм, остальное добивается накачивание негативной камеры, а потом стравливанием воздуха из нее.
Таким образом совсем неясно, как сделать так, что бы в позитивной было скажем 100, в негативной 115 и при этом получить максимальный ход вилки.
я нихрена не понял. Сейчас в квартиере блокировка работает нормально, как было изначально. Сдул полностью вилку - вдавливается тоже как и было, отскок регулируется, тоесть течи в штаны повидимому не было. А грязь на ноге... ну пыльно очень было на улице, да иноги перед выездом были дополнительно смазаны... Давление тоже в норме.
Но так и не понял почему на холоде не работает блокировка. Думаю единственный вариант - травит масло через нижнее уплотнительное кольцо флейты, из-за потери эластичности резины. Всёравно какаято хрень выходит :mad:
никак.
Britney,
так и не надо. Сначала эксперементальным путем выясняешь, какое давление в позитивке будет соответствовать сэгу 25%. Дальше забиваешь в негативку такое давление, чтобы ход еще не сжирался, но вляиние на начальное страгивание вилки уже начало оказываться. В реальных условяих уже смотреть, подходят ли такие настройки к конкретному месту катания.
Никаких значений по давлению из инструкции, практика онли.
