Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 262
Страница 262 из 363 ПерваяПервая ... 62162212232252257260261262263264267272292312362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2611
    walking by myself Аватар для primal
    байков много не бывает
    Moscow city
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    Взял голову под шуруповерт. За 3,5 тыр.
    Какую именно, как выглядит, какая посадка?
    Человек - разумное существо, знающее пароль. (Р. Шекли)
    Rain World Citizen ( раму <КУПЛЮ> роторы )
  3. #2612
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Velobig без (не умеет?)
    Без - это как?
    Рома, 8 тыр...
    и голова 2.5
    Мне тут в прошлом годе знакомые аргументированно утверждали, что на барахолках можно спокойно взять б/ушную советскую машинку в пределах рублей 500 (это когда мне пришлось под Нексус7 более короткие спицы на замену покупать).
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  4. #2613
    Цитата Сообщение от Merqury Посмотреть сообщение
    Без - это как?
    Вот так!
    Крест вроде есть, но его как-бы нет. Спицы друг друга не касаются.
  5. #2614
    очень странно.
    не касаются только при радиальной спицовке, но вряд ли велобиг стал бы так спицевать, зная особенности ездока.
  6. #2615
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от Кочегар Посмотреть сообщение
    очень странно.
    Если на фланце спицы ставить одна головкой внутрь, а другая наружу то они могут в перекрестии не касаться друг друга.
    bromptonlab.ru
  7. #2616
    сорри попутал с не пересекаться. ну да, наверно.
  8. #2617
    Самара, РФ
    В смысле, на "внешних" крестах спицы, стоящие головкой внутрь, проходят снаружи от спиц, стоящих головкой наружу?
  9. #2618
    invalid command Аватар для Велоник
    Велокостыль Strida, Cannondale F5 продан...
    Москва (Трёхгорка)
    А за шуруповерт сколько отвалил?
  10. #2619
    МО, Балашиха
    Выглядит как на фото выше, просто башка. Садится с помощью бокового винта на любой стержень. Спицу в тиски и крути - быстро и эффективно. Еще не применял сам, взял с подачи товарища. Была какая то распродажа в интернетах.
    ---------- Добавлено в 03:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:52 ----------
    шуруповерт вложенные средства отработал кормя меня и жену, когда мне зарплату под НГ 2008/2009 не дали и я днем мебель собирал в т.ч. для конторы, в которой работал, а вечером-ночью бомбил, чтоб кушать было чего... Ну и апофеозом были пара дыр в бетонной стене, которые он провертел и не умер.
    Умела бош делать шуруповерты!
  11. #2620
    Самара, РФ
    Макита тоже могла...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
