Выбор дисковых тормозов - Страница 262
Голосовавшие
2379. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.39%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.41%
  • Shimano
    1,264 53.13%
  • Formula
    332 13.96%
Страница 262 из 2094 ПерваяПервая ... 621622122322522572602612622632642672722923123624625627621262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 20936
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #2611
    Красный, shimano
    Омск
    Центрлок закрыл проблему болтов на всегда.
  2. #2612
    дело в том, что этими шестью винтами, если они позволяют достичь некоторого натяжения, вполне можно прижать ротор ко втулке так, что он не будет проскальзывать только из-за созданной силы трения, без опоры на винты. вот если их недотянуть, тогда да, ротор проскользнёт и упрётся в винты. при этом на время проскальзывания трение в резьбах упадёт настолько, что винты, если они не законтрены, выкрутятся на небольшой угол. поэтому, если прикладывать знакопеременные нагрузки, то винты в конце концов выкрутятся до полной потери натяжения.
    по этой же причине (циклическое поперечное смещение опорной поверхности относительно головы резьбового элемента либо гайки), например, ослабевают от обыкновенного пробега слабо натянутые спицы в колёсах, а у автомобилей отваливаются колёсные диски от ступиц.
    ---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:18 ----------
    только в том, что касается скорости операций снятия и установки ротора. ЦЛ -- соединение со свободной посадкой, рассчитанное в основном на однонаправленные нагрузки. т. е. ротор проскальзывает и шлицы паука упираются в шлицы втулки, а стопорное кольцо законтрено за счёт зазубрин. причём частое проскальзывание разрушает эти шлицы (поэтому, например, соединение вал-шатун системы неизменно делается с натягом, иначе оно долго не проживёт и шатун отвалится. собсно, значительная часть эволюции систем -- это упрощение процесса создания натяжения при установке и устранения его при снятии)
    продолжая пример с автомобилями, то же самое и с той же целью сделано в Формуле-1. центральное крепление позволяет очень быстро менять колесо, но 6-болтовое крепление потенциально надёжнее и долговечнее.
    Последний раз редактировалось schizo; 10.08.2015 в 07:40.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #2613
    Красный, shimano
    Омск
    На роторах оно надежней только в случае первого монтажа.
    С каждым последующим она тает.
  4. #2614
    износ резьб во втулке? так это огромная редкость (вообще срыв этой резьбы, суммарно по всем причинам: превышение момента затяжки, брак втулки и собственно износ резьбы). а больше там изнашиваться нечему.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  5. #2615
    На 6 болтовой втулке мавик кроссрайд, видел, что половина отверстия с резбой просто отколота из-за перетяжки. На центрлоке у меня такого не будет
  6. #2616
  7. #2617
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Нет. Им дали вторую "жизнь", выпустив адаптер CL-6bolt.
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:55 ----------
    Цитата Сообщение от Азаман Посмотреть сообщение
    Тут, наверное, как раз всегда следует быть поосторожнее с сильным закручиванием жёстких стальных болтиков (с мелкой, по сути, резьбой) в резьбу с более хрупкого алюминиевого сплава
    Произодитель втулок указывает, с каким моментом допустимо вкручивать болты во фланцы втулок. Для этого существуют динамометрические ключи. (с) Ваш Кэп.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  8. #2618
    дык ещё бы, там эти ахтунговые щели под проводку прямых спиц. и то, скорее раскалывается ослабленная проушина, чем срывается резьба.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #2619
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    Я его больше предпочитаю чем 6-ти болтовки при транспортировке самолетом. Рраз-и ротор снят. Пока открутишь эти 24 винтика на колесах своего и жёниного байка... Но все последние колесья у нас на 6-ти болтах
    ---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:14 ----------
    Кстати, кто скажет плохого/хорошего про относительно новые Авиды Гайд-Р? Взял сейчас на чейне, может надо было не выёживаться и православную шиману на масле SLX/XT брать?
  10. #2620
    хотелось бы, чтобы резьба доходила не до шляпки впритык, а оставалось бы несколько мм нерарезанного на болтиках (под шляпкой) участочка, который всё равно прячется в недрах толщины ротора.
    да, было бы неплохо.
    то же самое, только более востребовано, у втулок в вертикальных и горизонтальных дропаутах. часть оси втулки или болта, проходящая через дропаут, должна быть гладкой.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
