Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2617
  1. #26161
    И ещё. Внимательно посмотрите между пыльник втулки и звездой. Возможно излишки смазки начали вытекать, и подключили звезду.
  2. #26162
    dimas000
    Guest
    Хм,возможно я неправильно надел пыльник самой звезды(кольца),хотя наверное он не влияет.
    как раз пыьлник обычно и подкручивает педали. правда, это чаще бывает из-за грязи, когда туда песочек попадет и из-за этого песочка он начинает подзаедать, тянет за собой звезду и так далее. но, может быть, что-то просто встало чуть криво или не ло конца.
    ну или просто каретка слишком хорошо крутится, такое тоже бывает))
    остаётся только перетяг цепи. Попробуйте чуть ослабить
    наоборот, по идее. когда цепь перетянута - трансмиссия нагружена, и провернуть ее сложнее
  3. #26163
    dimas000, как раз с точностью до оборот. Ни натяге цепи "до звона". Перекашивает корону втулки. И привет.
  4. #26164
    Последний раз редактировалось PavloP; 10.04.2024 в 02:28.
  5. #26165
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от PavloP Посмотреть сообщение
    Но продавец впоследствии сказал, что я такой проверкой сам убил переклюк (бобьішка троса оторвалась внутри шифтера, .т.е под замену).
    Можно ж просто трос вынуть?
  6. #26166
  7. #26167
    PavloP, если бобышка оторвалась от троса, брак, однозначно. Я в этой теме уже писал. Когда на тормозной рычаге ш7. Оторвало болт крепления рычага к перу. То обратным импульсов, разогнуло дропы. Втулку крутануло и троса разорвало монетку. Курковую. Так что бобышки, там припаяны по серьёзному.
  8. #26168
    если производитель в документах устанавливает граничньій сгиб рубашки и я его нарушил
    думаю это делается для корректного переключения передач. А что было бы под нагрузкой, когда тросик дергал бы за переключатель?
  9. #26169
    Последний раз редактировалось PavloP; 10.04.2024 в 02:29.
  10. #26170
    PavloP, так на фотке всё вроде целое,трос заменить и в бой.Думаю ты вполне мог его повредить и это не брак.
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
  1. Ответов: 5
