Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 261
Страница 261 из 471 ПерваяПервая ... 61161211231251256259260261262263266271291311361461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #2601
    Веломаньяк Аватар для Rage
    Rocky Mountain Element 70 MSL
    Пермь
    на днях опять зачавкал мой бустовый РП23, выкатился один раз при плюсовой температуре и недалеко,
    разобрал: в масле опять воздух
    перед сборкой, дал пукнуть клапану, перегородку поставил по расчетной табличке (ссылка выше) на 60%max, т.е. на 51,6мм, масло залил, собрал
    поначалу вроде норм, потом аморт снова стал почавкивать, а на включенном пропедале аж поскрипывать при срабатывании, также имеется незначительный свободный ход в самом начале
    ломаю голову, что и где не так, до этого такого не было вообще
    Life is short, ride more
    velo.perm.ru Adventure Team
  2. #2602
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Rage Посмотреть сообщение
    ломаю голову,
    , первый пост прочитать не?
  3. #2603
    Опыт не пропьешь. Утром катнул. Все в порядке.
    Но на будущее буду лить в воздушку меньше трансмиссионки где-то по 0.5мл. И смазывать оринги консистенткой.
    Еше раз спасибо.
  4. #2604
    Пермь
    в первую очередь, нашел бы ответ, писать не стал бы
    пока ничего не делал, вчера покатался - аморт просто сопит при работе, хлюпов не было, скрипов тоже
    но первоначально после переборки аморт работал почти бесшумно
    я сперва на резинку IFP грешил, а вот сейчас сомневаюсь
    понаблюдаю
  5. #2605
    Не радует работа пропедаля RP23 c BoostValve (тюн boostvalve 300 Velocity F, вес - 92 кг, но даже в 3-ем положении неслабая раскачка при педалировании). Изучив тему ещё до приобретения железки знал, что есть проблема "пукающего клапана" и связанная с ним вялая работа регулировок.
    Готовлюсь порыться в потрохах аморта. Страниц этой темы очень много. Осилил процентов 20, но не смог для себя уяснить - простой переборки демпфера, с разборкой самого клапана и заменой масла будет достаточно для решения проблемы? Или требуются какие-то дополнительные секретные манипуляции? Рядовые действия при сборке (типа правильной установки поршня IFP, смазки и заливки масла) - секретными не считаются. Ничего менять, подтачивать, переворачивать и т.д. для приведения его в обычное рабочее состояние не требуется?
    Аморт 2011-12 года, не катаный (со слов продавца был снят с рамы, с которой шёл в стоке). Может ли помочь простая подкачка IFP? Или уж лучше сразу радикально решать проблему, разбирая демпфер и клапан?
    Заранее благодарю за подсказки или тыкание носом в уже имеющиеся ответы на мои вопросы.
    И ещё один вопрос: сборка демпфера в масляной ванне существенно влияет на результат? По сравнению с аккуратной сборкой без неё, с терпеливым выпусканием пузырьков воздуха через клапан на крышке.
    Последний раз редактировалось RedAlert; 14.05.2014 в 12:02.
  6. #2606
    Cube AMS 125
    а проверить не?
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:56 ----------
    обычно все начинается с диагностики.
    а то может по вашу раму-попу требуется другой аморт, триад например...
    кстати мож надо кому тыц
    а так все вопросы раскрыты в теме.
  7. #2607
    РП23 без буста после переборки все работает но! При включеном пропедале квакает так подленько. Ква-...ква.. При выключеном - все тихо. Ну разьве чуть легкий стук какой-то вначале хода.
    Что может быть?
  8. #2608
    Что может быть?
    турбулентность
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:38 ----------
    подробнее
  9. #2609
    Cube AMS 125
    подробнее
    кино с жмаканьями голого демпфера
  10. #2610
    турбулентность
    подробнее
    Что есть турбулентность в аморте и как ее побороть?
    Такой мягкий стук в самом начале и как бы ступенька при продавливании едва уловимая но есть. И
    только на выключенном выключенном пропедале.
    На включенном ква-ква, в начале. Но не всегда.
    ИПФ выставил по схеме 49мм. Собирал поршень и засовывал его в цилиндр в маслянной ванне. Правда масло было не фукс силколейн , а банальное азмол вилочное 10W.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
