Всё о RockShox - Страница 2607
Тема: Всё о RockShox
  1. #26061
    Цитата Сообщение от Domienkoo Посмотреть сообщение
    А вторая просто как сравнение лучше/хуже.
    Хуже. Но на первом обвес выше уровнем. А резмер рамы Вам подходит в обоих вариантах?
    Последний раз редактировалось StalkerAnarhist; 24.04.2015 в 19:23.
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  2. #26062
    какая из этих вилок будет лучше?
    однозначно
    1)Rock Shox XC28 TK 26"
    да и плата не только за вилку. на глаз же видно, что ляс с сантуром сильнее убит.
    ну и с размером рамы не лоханись, велик на рокшоксе для людей не выше 172 см.
  3. #26063
    У меня рост как раз 171см, но тут размер рамы S ( т.е как я понял 165см), хотя, думаю нужно смотреть на месте, вынос то тоже роль играет.
    Спасибо за советы)
  4. #26064
    демпфер перетюнить.
    каким образом ты предлагаешь осуществить тюн?
    я думал над вытачиванием более длинной пипки, которая на игле НСК.
    если сделать ее в два раза длиннее, то можно будет перекрывать НСК полностью.
  5. #26065
    Пы.сы-А зачем полностью душить нск?
  6. #26066
    вопросец маленький.на секторе при ходе 100мм,при зажатом переднем тормозе люфт не чувствуется (штаны-ноги) при ходе 150мм имеет место быть. Рычажность или что то ещё?
  7. #26067
    у меня демпфер другого года, немного отличается. шайбы нужны только для ВСК. меня она пока устраивает
    а полностью задушить вилку может быть полезно при педалировании до спота, например
  8. #26068
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Для этого в моем демпфере есть фладгейт. Может надо было другую версию брать?
  9. #26069
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    я предлагаю за деньги. 1,5к
    чтобы вск хоть как-то почуять
    по хорошему ( ну если сравнивать демпфера для аналогичных целей). там все душить надо
  10. #26070
    А почему одни Рекон сильверы мягкие, а другие дубовые и новые и после то-шек, кторые разных годов видимо, тоже протюнить и заменить можно что-то или там конструкция УГ? Мне бы уровня недо ребы хватило, а то совсем отлетает в руки и не пашет.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
