Всё о RockShox - Страница 2605
Тема: Всё о RockShox
  1. #26041
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    На лирике это никому почувствовать не удавалось насколько мне известно. Только при езде.
  2. #26042
    Может на лириках инженеры неправильно рассчитали устройство демпфера? Не понимаю, как можно почувствовать при езде то, что ты не чувствуешь сжимая вилку на полных ход находясь в квартире. На твоей вилке разницу при жамканьи руками тоже не заметить?
  3. #26043
    мотоциклист
    На моей тоже не заметить. Но от крутилок звук перетекания масла явно меняется.
    Если верить статье НСК "это скорость сжатия в пределах от 0 до 13 см/с (для большинства вилок – это сжатие почти на весь или на весь ход медленнее, чем за секунду)".
    Наливаич предлагал затюнить, но я пока не понимаю как оно должно быть, поэтому ничего делать не стал...
  4. #26044
    Лирик он такой лирик
    Но оно так работает
    Проверял высокоскоростную на дропах в метр, при открытой ВСК вилка пробивается, а при 5 кликах уже остаётся сантиметр.
    НСК на съезжалках тоже работает, можно добиться чтобы не клевала носом.
    Хотя на пайке, конечно, демпфер уже более доработан...
  5. #26045
    мотоциклист
    Но оно так работает
    Пайк несомненно интереснее. Но пока носим лирик...
    Я правильно понимаю что у тебя тоже руками почувствовать изменения от крутилок не выходит?
  6. #26046
    Правильно. И демпфер с отскоком от DH
  7. #26047
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от anton1200 Посмотреть сообщение
    лирик 170мм 2011 года.
    Все равно не чувствую разницы настроек компрессии.
    В чем может быть проблема не понимаю, может быть кто-нибудь подскажет?
    демпфер перетюнить.
    ---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:11 ----------
    я предлагаю расширить диапазон регулировок. а пользоваться вам этим или нет, вам решать.
    ну, можно смещать в сторону усиления или ослабления, если надо
  8. #26048
    Сейчас вилку перебрал (реба 12) все масло что было в левой стороне вылил из пружины, у кого было такое?
  9. #26049
    Только чтение Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    ...масло? в левой ноге? оО
    из штанов, что ли, пришло?
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  10. #26050
    Cube AMS 125
    у кого было такое?
    у всех есть, в той или иной мере, особенно с неподвижным дном негативки
    Последний раз редактировалось Наливаич; 24.04.2015 в 01:45.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
