Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2604
  1. #26031
    Новый механизм для di2 планетарок делает возможным установку задней звезды в двух положениях.
    Сравнение старых di2 механизмов MU-S705/MU-UR500 и нового механизма Shimano MU-UR510:
    для 8ск и 11ск планетарок di2 (пониженный CL=41.8 мм, повышенный CL=46.8 мм):
    MU-S705 - совместим со звездами 18,19,20,21,22,23 при их установке тарелкой внутрь (пониженный chain line),
    совместим со звездой 16 при её установке тарелкой внутрь при снятии пыльника (пониженный chain line).
    MU-UR510 - совместим со звездами 18,19,20,21,22,23 при их установке тарелкой внутрь и наружу (пониженный и повышенный chain line),
    совместим со звездой 16 при её установке тарелкой внутрь при снятии пыльника (пониженный chain line),
    совместим со звездой 16 при её установке тарелкой наружу (повышенный chain line).
    для 5ск планетарок di2 (пониженный CL=42.2 мм, повышенный CL=47.2 мм):
    MU-UR500 - совместим со звездами 24,27,30 при их установке тарелкой внутрь (пониженный chain line).
    MU-UR510 - совместим со звездами 24,27,30 при их установке тарелкой внутрь и наружу (пониженный и повышенный chain line).
    Последний раз редактировалось etat; 09.05.2021 в 20:31.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  2. #26032
    Silverback Starke SS (Shimano Alfine 11 Di2 Upgrade)
    Минск
    etat, новый разъем получается теперь у шимано.
    Всем привет. Втулка alfine 11 sg-s705 под Di2. Посоветуйте промывочное масло для чистки внутренностей втулки? В Беларуси rohloff не могу найти.
    Или можно оригинальным шимановским? Со сборки вела литровая канистра стоит.
  3. #26033
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    этилового спирта?
  4. #26034
    Минск
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    этилового спирта?
    Масла Shimano Alfine 11 SG-S700 Oil.
  5. #26035
    подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, шифтер+трос SB-8S20 (SJ-8S20) полностью совместим с комплектом втулка/Joint/... SG-C6001-8C? (да и вообще с SG-60XX)
  6. #26036
    втулка отдельно.
    joint отдельно (бывает разный) 20й или 40й.
    шифтер отдельно, опять же 20й или 40й - разница в наличии наконечника и резинового "хобота" для 40го.
    мелкие детали (колпачковые гайки, стопорные шайбы) отдельно.
    звезда отдельно.
  7. #26037
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    втулка отдельно.
    звезда отдельно.
    извините, не дошло. Попробую по-другому. У меня есть втулка SG-C6001-8C с комплектом для монтажа - все, кроме шифтера. Нового шифтера SB-C6000-8 я не дождался, в продаже есть SB-8S20 с тросом (SJ-8S20 совмещенньій с тормозной ручкой).
    Совместим ли SB-8S20 с моим комплектом? Есть ли какие-нибудь нюансьі?
  8. #26038
    в теме по поиску "8S20" можно многое прочитать. Этот вопрос уже, видимо, пора в шапке темы закреплять.
  9. #26039
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Если у кого-то есть подборка ссылок по теме планетарок, кидайте в ЛС.
    Буду добавлять в шапку темы.
  10. #26040
    Я искал, но все что нашел по 8S20, бьіло не по шифтерам (SB/SJ), а по другим запчастям типа джойнтов. А те, которьіе по шифтерам, бьіли либо про совместимость с алфайн, либо без указания поколения 8ки (т.е. я так и не понял, с SG-C60XX совместимо или нет). В документации тоже не нашел указание что совместимьі.
    Потому буду благодарен за ответ.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Ответов: 5
