Всё о RockShox - Страница 2603
Тема: Всё о RockShox
  1. #26021
    для дуалэира нет, для соло да.
    И никак не победить?
  2. #26022
    Это - её нормальная работа.
  3. #26023
    это особенность конструкции.
  4. #26024
    для дуала ребы 12го года было точно такая же ..... удача..
    ---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:27 ----------
    сделать обыную вилку со стальной негативкой
  5. #26025
    Мда, занятно.. Как же учитывать эту "нормальность" при выставлении сэга
  6. #26026
    у вас воздух в штанах был, речь не о том идёт.
  7. #26027
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Я не хочу 10 раз вытаскивать аморт из рамы, выпрессовывать подшипники, не дающие зажать его в тиски, трахаться с насосом, вдувая 350 ПСИ
    Однажды разобранный аморт разбирается-собирается в дальнейшем не требуя инструментов, всё закручивается-откручивается руками (за исключением болтика-гаечки пакета, её нужно садить на фиксатор). Да....о давлении: не нужно впиндюривать такое давление , это лишнее. достаточно 200психов. Если о-ринг внутри воздушного поршня не держит , то не поможет любое давление. А "компресии" и так все работают нормально .
    Мой опыт показывает , что аморт требует как ни странно, постоянного лазанья в демпфер на предмет завоздушивания. А если "тот" о-ринг вообще в хлам, то на предмет постепенного увеличения кол-ва масла в демпфере (если жидкое масло в воздушке немного присутствует).
    Чел из Чел.
  8. #26028
    IFP выставлять тоже руками?
    В мануале указано 350. При 200х ни платформа, ни блокировка толком не работают.
    У меня всё держит.
    Нормально - это как?
    А мой, что никакого завоздушивания там не происходит годами.
    Я так смотрю, ты не понял, о чём идёт речь (я просто давно тут с этим вопросом). Речь идёт о смене тюна в абсолютно исправном аморте. С тюном ММ у меня подвеска никогда не срабатывает на полный ход и постоянно тупит, несмотря на подшипники в ушах аморта. По-хорошему надо ещё и банку менять на HV, но я сначала сменю поршень, потому что он тупо в 3 раза дешевле.
  9. #26029
    ну ты-ж будешь экспериментировать , а это требует полной разборки. Видимо несколько раз.
    значит "там" воздух.
    Демпфер должен сжиматься , с усилием конечно, но до упора всяко его можно прожать. При ударе тарелки что-ли не приподнимаются ? да ну....
    Чел из Чел.
  10. #26030
    При чём тут это? Руками спущенный аморт, ясен хрен, прожимается до упора. А при катании он полностью срабатывает только при сэге 50%, потому что подвеска излишне прогрессивна в конце хода.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
