Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2600
  1. #25991
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    Гайки вот здесь покупай https://sportresort.ru/catalog/element/2840/
    Это М9, а планетарку закручивают гайками 3/8" - не подойдёт ни разу.
  2. #25992
    Авторы здания явно вдохновились планетарной втулкой )
    Санаторий «Курпаты»
    https://www.google.com/search?q=%D1%...w=1600&bih=786
  3. #25993
    небольшой отчет по предварительному ТО SHIMANO NEXUS C7000 5-скоростной. пробег 500км под 500 ваттным двиглом, зимой, с частой помывкой мойкой высокого давления (то же причина вскрыть - посмотреть, есть ли вода).
    Грызли сомнению по предпродажке - в мануле есть рекомендация окунуть потроха в фирменное масло (5 тыр на минуточку комплект, по описанию - дешевая минералка + какие то функциональные добавки). Вскрыл втулку - все как обычно - белая смазка, но на других поверхностях была маслянистая пленка - хз это просто заводское масло при сборке или все же окунали. Воды нету от слова совсем. В итоге макнул в красную жижу mobil atf декстрон 4 полная синтетика (800 рублей литрушка), 10 минут помариновал, 5 минут положил стекать. белая смазка немного подразбухла и частично растворилась. Собрал. Жижу залил обратно в бутылку до след итерации. В собранном виде стала легче крутится в руках (на весу, держа за ось) - почти как обычная трековая втулка и в целом потише (характерный шелест). Так что думаю не зря заморочился. + скорее всего внутри корпуса будет небольшая "лужица" из масла, что тоже плюс. Посмотрим, будет ли потеть. По времени - час.
    Думаю раз в год перед\после сезона, или если круглый год - два раза, операция совсем не лишняя, простая и быстрая, а главное рекомендована производителем. С вилкой гораздо больше мороки. Единственный момент - думаю стоит использовать шимановскую белую глину или что нить консистентное для подшей периодически, т.к. ATF растворяет ее.
    з.ы. изначально хотел gl-5 для гипойдов, но она агрессивна к цветным металлам, то либо использовать gl-4, либо ATF. ATF лучше, т.к. оптимальная вязкость и образует хорошую пленку (для работы фрикционов в акпп).
    Последний раз редактировалось Grade86; 26.04.2021 в 18:42.
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  4. #25994
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Ой, пардон, с какого-то перепуга они засунули её в запчасти для планетарных втулок.
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:53 ----------
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    обычным рожковым ключом с рычагом ~20см затягиваешь
    ни разу не сорвал резьбу
    Maxim_Sed, это шаг обратно аж в 19й век. Лучше этот ключ иметь, когда есть планетарная втулка. Пока я не стал тянуть им, у меня откручивались на нопсе гайки и дошло до того, что я порвал саксовсие тененькие стопорные шайбы. Использование этого ключа, который я купил в 98м году для машины, сняло все проблемы. На стальных рамах теперь я даже не использую натяжитель для косых дропов и всё ок.
  5. #25995
    как цепь тогда натягивается? лучше с фото.
  6. #25996
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Цитата Сообщение от шекет Посмотреть сообщение
    Че прям так хорош , что такую деньгу просят?
    Смотрю , велы дико подорожали. А твой как 30 стоял, так и стоит. Поставь палку вместо барана, сразу возьмут
  7. #25997
    Не не поставлю, это так должно быть. Я не тороплюсь .
  8. #25998
    Привет "планетариям"! Хочу взять вел на 8-ск. планетарке Shimano Nexus (такой или такой). Интересует преодоление подъемов в городских условиях. По приложению OsmAnd на моем примерном маршруте перепад высот около 100 м, уклоны в основном 3...5 %, иногда 10 %. Кто ездит в таких же условиях - отпишитесь, пожалуйста, поделитесь ощущениями, не тяжко крутить на подъем? Я в мучительных раздумьях "брать/не брать".
  9. #25999
    Калининград
    Напомнило анекдот :" -Доктор, а я смогу играть на рояле после операции? - Конечно! - Вы просто волшебник, я никогда раньше на рояле не играл. " Планетарка - это не про спорт, а про удобство. Как минимум забыть, что такое чистить кассету после покатушки.
    Последний раз редактировалось welik; 26.04.2021 в 23:16.
  10. #26000
    г.Москва
    Как всю жизнь натягивалась на косых дропах, передвиганием оси колеса назад по дропам.
  1. Ответов: 5
