я когда blazewear включил напрямую беp платы - они начали жарить в 2 раза ощутимие, и заряд аккумов закончился за ~20 минут
На этой плате нету НИЧЕГО что может сэкономить энергию батареи. СОВСЕМ НИЧЕГО.
Даже так - там есть светодиод, который её дополнительно ЖРЁТ. :D
Вероятно ты вставил недозаряженные аккумуляторы... хотя..слушай. Я понял.
Гыгыгы... помнишь рассыпавшуюся плату? Дык там выпало у тебя НЕПРОПАЯННОЕ НАПРОЧЬ гдездо! Вот где контакт прерывался, только и всего, я думаю.
Адчайший кетай. = (
Лол,
Те самые что на dx. С выключателями, на 4аа и 3аа. Магазин "Кварц", Шоссе энтузиастов 40 и 45 рублей.![]()
Последний раз редактировалось Marzipan; 20.12.2012 в 05:21.
За 45. :D :D :D
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:38 ----------
Судя по НЕКОТОРЫМ отзывам, блезверы таки не жарят 20 минут, а очень даже побольше. К тому же, вон, фотки выше выложил.. та плата что рассыпалась у тебя - пустая плата со светодиодом. Там ничего внутри нет. Вообще! Ноль! Зеро! =D
update
Ну что, включил 4 батарейки. Вроде пока пашет. Жарит. Жаль, не у самых пальцев. Где-то начиная от латеральной и медиальных сесамовидных костей и почти до конца плюсневых костей, ггыгыгы
Обдумываю "сбрую" на грудь, под куртку. Чтобы и ногам было легче, т.к. предчувствую что таскать акки на ноге то ещё удовольствие, и чтобы аккумуляторы на морозе не мёрзли. Завтра пойду в кройку и шитьё, смотреть материалы.
Или может чёрныйлифчик взять 1го размера.... самый дешёвый...
На правах оффтопика: хочу намутить перчатки с подогревом. Мне мерещится ад в виде нихрома.
update2
Прошло 2 часа
Стелька..ну в общем..холоднее чем в начале, но тем не менее, в ней что-то ещё теплится.
4 аккумулятора sanyo eneloop 1900mAh
Напряжение под нагрузкой в начале было 4.8.
Замеряю сейчас:
3.62
Каждая банка под нагрузкой:
1,10
0,88
0,80
0,63
Выключил, банки без нагрузки:
1,15
1,08
0,95
1,0
При работе банки чуть грелись, так как у меня дует с окна, а стол у него, то температуру чувствую отчётливо - грелись.
p.s.
Так, походу после замера напряжения оно отказалось заводиться, видимо аккумулуторы в шоке.
Всё работает на скрутке пока, для теста, на столе.
Акки по нулям. Всмысле, по 0.8. Высосаны.
Внезапно померил сопротивление стелек снова - 6 ом.
О_О
Владельцы блезверов, затестите их сопротивление, а?
update2
Набрёл в гугле, WAKADZASI и всех владельцев термиков заинтересует.
Кастомная программируемая плата от какого-то умельца. Микропроцессор, микросхемы, рекомендация по смене аккумулятора, все дела.
https://vk.com/club21220096
Последний раз редактировалось Marzipan; 20.12.2012 в 06:52.
6 ом - вот это уже ближе к истине. Мощность тогда (3,6в*3,6в)/6ом=2,16Вт. В самый раз для нерегулиремого девайса.
Тока почему Вы 4 батарейки цепляли? Перекал получается.
Marzipan, Вы ж учитывайте, что при опытах с нагрузкой в единицы ом, на результаты могут существенное влияние оказать надежность контактов и сопротивление проводов. Прежде чем делать выводы, прозвоните цепь от самых контактов аккумулятора и убедитесь, что сопротивление 6 ом не превратилось в 20 после подключения, например, через удлинитель.
Я когда свой девайс мастырил, тоже сначала хотел аккумуляторы в карманы штанов положить. Выбрал проводочек потоньше, чтоб, значит, в штанах не мешал, а потом посмотрел его удельное сопротивление, и получилось, что при общей длине около 2м, сопротивление его будет 1 ом. Таким образом, при сопротивлении нагревателя 5 ом (у меня 5), провода будут кушать 20% мощности.
Так что не зря все производители делают крепление в непосредственной близости. Да и надевать-снимать так удобнее. А то каждый раз провода под одеждой протягивать.
А по опыту использования (правда небольшому), могу сказать, что регулятор такому устройству нужен постольку-поскольку. Система достаточно инерционная. Ну, стало сильно жарко - выключил. Замерз - включил. Это при условии, что напряжение аккума и сопротивление стельки подобраны так, чтобы обеспечивать оптимальную мощность - как у блейзвиров.
Единственное, защита аккума от глубокого разряда. Ni-MH вроде от этого не сильно страдают, но все равно, думаю, посадка в ноль на пользу им не идет. А если использовать литиевые со встроенной защитой, 100% тогда, никакая электроника не нужна.
1. Показалось что так будет жарче.
2. У меня зарядка четное число заряжает, накой мне 6 мертвых акков, когда можно за два подхода всё зарядить, вместо трёх...?
3. Прям перекал? Может сгореть?
Мысль хорошая про сопротивление, надо будет учесть. Хотел аудиокабель брать, потолще. У него вроде как оболочка погибче.
Кстати, что за девайс?
Насмотрелся много как они взрываются, стрёмно такую херню на тело вешать.
А что, есть варианты!? Я бы конечно не отказался от блоков как с фонарём Fenix HP20 в комплекте идут, да только нет их.
вот такие есть
www.tekkeon.com
Мощность равна квадрат напруги, деленный на сопротивление, тогда при 3,6в - 2,16вт а при 4,8в - 3,84вт. Разница заметная. Хотя нагреватель, по идее, с запасом должен быть.
Еще при этом ток увеличивается с 0,6А до 0,8А, значит время работы уменьшится где-то на четверть.
Я уже постил тут. Вот описалово. Пользовал на веле и в лыжных ботинках. Вполне надежно получилось. Кроме первого раза, когда вылез косяк с пайкой, ничего не рвалось и не отваливалось.
Ой да ну! Где Вы прям так насмотрелись? Это что надо с ним сделать? Правда, заряжать их чем попало я не пробовал, и на КЗ испытывать не рисковал. А в остальном... Тем более сейчас литиевые, в основном, идут со встроенной защитой от всего - перезаряд, глубокий разряд и КЗ - куда уж безопаснее. Даже на моих банках, наковырянных с ноутбучной батареи, защита от перегрева/вздутия есть, правда одноразовая. К тому-ж литиевые мороза не боятся.
Последний раз редактировалось Erofeich; 11.10.2013 в 19:50.
Даже не хочу цену смотреть, понимаю что задница треснет.Это - для летних посиделок с андроидом в палатке, чтобы порнофильм целиком досмотреть. Но уж никак не для нищебродских девайсов типа моего. Я ж его из говна и палок делаю.
А, блин, так это ты!? Жму тебе удалённо руку. Это просто трэшугар!!!!!
А сейчас пользуешь?
google: lithium battery explosion
На cpf был аччот как чуваку чуть пальцы не оторвало... http://www.candlepowerforums.com/vb/...000mA-exploded
У меня, вот, samsung банки из батареи ноутбука. Длина соответствует незащищённым, да и на боку не прощупавыется контакт к мифической(в моём случае) плате защиты на одном из полюсов, из чего я сделал вывод что они незащищенные.
Кстати, про провода. Купил сегодня всяких выключателей, резиновый вывод красивый хотел сделать из блока батареек, он, падла, потрескался уже дома. 10 рублей одна штука, досадно. Лучше б добавил и пива купил. Ну и конечно...тема - провод. Самый сок покупки. 30 что ли рублей за метр. Меряю. 3 метра жила двухжильного провода - 0.9 Ом. Ну ёшкин кот же!Ну не печаль ли, действительно? И какой туда пихать? 20 амперный силовой??!!! Брал наобум, по общей мягкости, на сечение не смотрел, продавец заверил, что, мол, да там ом на сотню метров, чувааак. Я ему не поверил, но и не думал что всё будет так печально в итоге.
Т.е., суммарная длина двух жил = примерно метра два с половиной. Итого где-то 0.7 Ом будет... блин.
Теперь я понимаю почему батарейки крепились сразу возле стелек.
Есть идеи?
У нас -35 за бортом. Третью неделю стоит, ппц какой-то. Дома сижу, по клаве стучу.
Мм-да, серьезно. Это определенно перезаряд. На ночь он их оставил видите-ли...
Блин, я ж на днях такую-же зарядку с dx.com подогнал. Позарился на дешевизну. Косяк сразу вылез. Смотрю одна из банок что-то долго заряжается. И нагрелась, сцуко, сильно. Вытащил, меряю напругу. Ну и конечно - 3,8в. У остальных было под 4,2в, а в этой номинал низковат, и зарядка гоняет её до потери пульса, ждет когда до 4,2 подымется. В общем, без присмотра оставлять нельзя. Кеттай, мать его... Надо свой зарядник до ума доводить. Вот уж точно: хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
В ноутбучных батареях банки, ессно, незащищенные - там же контроллеров до буя, они там считают заряд и разряд по току и по времени. Максимум что в них есть - предохранительная плата. Если банку случайно раздует, плата лопается, и контакт рвется навсегда.
Погоди, не гони лошадей. Я имел ввиду действительно тонкий провод - собирался использовать МГТФ сечением то-ли 0,03, то-ли 0,05. И чем ты там мерял? Для простого тестера 0,9 ом - это близко к пределу погрешности - ни х-я им не померяешь. Я-то просто считал по удельному сопротивлению меди. Если у тебя сечение хотя-бы 0,2 , за провод можно не беспокоиться. Продаван говорил 1ом на сотню метров? - Это 1,75ммкв получается - акуенный кабель.
Вообще-то в чем проблема? У тебя-же, как я понял, блейзвиры, малость поюзанные? Тогда зачем изобретать что-то? Крепление уже готовое есть. Пришить липучку чтоб не выпадывало ничего, пропаять где надо. Ну если разъёмы ненадежные - поменять. И усе. Главное, чтобы нагреватели целы были.
Последний раз редактировалось Erofeich; 21.12.2012 в 08:06.
