P3датый - Страница 26
Страница 26 из 39 ПерваяПервая ... 162124252627283136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 384
Тема: P3датый
  1. #251
    Цитата Сообщение от rocketUP Посмотреть сообщение
    не смущает,что раздалбывается картридж компрессии?
    при работе вилки в ней все равно что либо раздалбывается, не легкая у ней жисть
    Мой маршрут на карте
  2. #252
    это разговор ровно до первого взрыва картриджа.
    tour de pivo
  3. #253
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    1-2см
    а говоришь не могу.
    силу сантиметрами тоже можно мерить, главное , чтоб в СИ
  4. #254
    но ведь никто не мешает пользователю купить раму с PF30 кареточным стаканом, вклеить-застеклопластить туда фэншуйную титановую вставку под BSA и наслаждаться вечной рамой, мм?)
    она сломается где-нибудь в другом месте )
    например, дропауты, рулевой стакан.
    Берем другой материал(карбон Т700/800/1000 и т.п.) и получаем те же прочность и ресурс при много меньшем весе(в сравнении со сталью)
    у карбона проблемы из-за анизотропии свойств, нецелесообразности обработки резанием, и низкого коэффициента теплового расширения (кстати, ещё один довод в пользу титановых вставок против алюминиевых). каждое разъёмное соединение требовательно и чревато отказом.
    почему руль лучшее место для карбона на велосипеде: всего одно соединение и самое благоприятное. сравнительно несложно делать выносы, давящие на руль равномерно; предотвращать гальваническую коррозию; устанавливать и снимать.
    уже даже обода достаточно сложнее руля в плане соединений, чтобы не быть безусловным предпочтением по сравнению с алюминиевыми.
    ну даже 15% не так важны на фоне двукратной ценовой разницы "симметрия vs ассимметрия")
    дык, цены диктуются спросом и предложением. пока не будет большого предложения асимметричных ободов, вообще не стоит много платить за обода.
    например, брать вместо симметричных карбоновых асимметричные алюминиевые.
    а если бюджет ниже, то вместо симметричных тонкостенных алюминиевых -- дешманские толстостенные алюминиевые.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  5. #255
    это как?) Сила в ньютонах же
    так в современных рамах и дропауты, и рулевая - полностью из карбона, без всяких предательских вставок
    если взять хардтейл, то никаких разъемных соединений не будет
    не, все же карбообода ЗНАЧИТЕЛЬНО жестче алюминиевых - это чувствуется и это намного важнее весового выигрыша
  6. #256
    хорошо,когда ты можешь это почувствовать. а то есть друзья,которые при увеличении хода вилки и а2с не верят в изменение поведения байка
    tour de pivo
  7. #257
    никуда не деваются:
    1. контакт подшипников рулевой со стаканом.
    2. контакт чашек каретки со стаканом.
    3. контакт торцов оси втулки с рамой.
    4. контакт рамы с подседелом и хомутом.
    5. контакт калипера заднего тормоза с рамой.
    всё это лечится, но такой ценой, что... goto 4130.
    и я не знаю такой серийной рамы, где не придраться ни к одному элементу списка. особенно к (3), потому что тут нужен пересмотр конструкции втулки.
    безупречность всех соединений с карбоном достижима разве что на прототипах и топовых кастомах. но чтобы делать сравнимый с серийными штучный карбоновый монокок, на котором будут расположены эти узлы, нужен аэрокосмический бюджет.
    зачем всё это, если безупречные (неподвижные под нагрузками) соединения с металлом и даже кастом из металлических труб на порядок-два дешевле, а многие неидеальные соединения на металле допустимы из-за цены/ресурса/ремонтопригодности серийных рам?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #258
    Тула, Пирогова 5
    никуда не деваются:
    Обыденность, всё это называется.
    Hooters, я так понимаю, про попоболь, линки подвесов имел в виду
    я всегда буду против.
  9. #259
    так а зачем с этим связываться, если (пока) можно не связываться?
    вес? но килограмм, потерянный на раме при переходе от стали к карбону -- оказывает психологический эффект, по сравнению с полкило (или сколько там), приобретёнными на резине при переходе от 26" к 27.5"+. (это про обыденность, а не гоночные дисциплины.)
    жёсткость? если только гоняться всерьёз. современные стальные рамы и так жёстче олдскульных, алюминиевые тем более.
    велопром вообще слишком сильно перекошен в сторону гоночных компонентов. нет стольких гонцов и не будет.
    о да, суперклей решает.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #260
    Тула, Пирогова 5
    обыденность = каждодневность = необходимость. Вот как с ней не связываться?
    вес? но килограмм, потерянный на раме при переходе от стали к карбону -- оказывает психологический эффект, по сравнению с полкило (или сколько там), приобретёнными на резине при переходе от 26" к 27.5"+. (это про обыденность, а не гоночные дисциплины.) :
    для меня, уже давно, является достаточным понятие - вес достаточный). А вот разница где и как прибавить/убавить - решающей
