Планетарка Alfine S700 11 ск. Отзывы владельцев - Страница 26
Страница 26 из 70 ПерваяПервая ... 16212425262728313656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 834
Тема: Планетарка Alfine S700 11 ск. Отзывы владельцев
    тихоход1
    Guest
    Цитата Сообщение от SalaVila Посмотреть сообщение
    Продавать/избавляться или собрать колёсико и дать ей второй шанс?
    Мне лично втулка очень нравится.Потому мне интересно если :"собрать колёсико и дать ей второй шанс? ". Шо будет-получится ?
    Так слова "shimano ALFINE" наклеены на корпус втулки и ещё присутствует наклейка "INTER11" / Тоесть чисто внешне втулка немного отличается
    А она черная или серебро? И как прислали ее, в коробке фирменной?
    Я когда покупал зимой, то мне привезли в коробке и на ней аналогичные надписи были наклеены. Мне даже понравился такой подход, оторвал их сразу
    А вот OEM без коробок приходит с трафаретной печатью надписей...
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для SalaVila
    OnOne Inbred 26
    Санкт Петербург
    Чёрная и коробка от БК, так же как и первая, но в этот раз была завёрнута в трубочку с прорезями под фланцы
    Последний раз редактировалось SalaVila; 13.06.2013 в 15:03.
    А, ну дак это OEM поставки, в которых партии порядочно отличаются друг от друга (стоят эти втулки магазину на 15$ дешевле за счет отсутствия упаковки). Вообще конечно новая втулка не должна сильно отличатся от предыдущей т.к. по техрегламенту должно пройти 2 года после выпуска модели на рынок, после чего изучив статистику поломок инженеры вносят доработки в конструктив изделия. Хотя кстати два года вроде уже прошло с момента презентации данной модели.
    тихоход1
    Guest
    http://techdocs.shimano.com/media/te...9830799961.pdf
    Извертелся на пупе, истанцевался с бубном. Отчёт об устранении протекания.Вчера снял переключатель скоростей - сухо после прохождения 300км.Всего пройдено 1400.
    О местах возможных протечек
    1) Деталь 26 - сомнительно,легко устраняется литолом.Описано как другими и до меня.
    2)Резинка 23 - течь тоже сомнительная,может только мокреть и легко устраняется любым герметиком.
    3)Деталь 19 - это сальник он же пыльник,имеет толщину всего 2.5 мм. Протечка очень возможна. Я её заменил вот на эту деталь http://www.next-vl.ru/index.php?productID=108817 , предварительно сточив напильником и шкуркой с 5мм до 3.5 мм. Изнутри чуть больше чем снаружи. Село плотно, но это чистый сальник, односторонний. Из-за плотной посадки, думаю, этого достаточноэ
    4) И самое вкусное на закуску - деталь 21. Это переключалка. Для герметичности она обрезинена с обеих сторон. Резина имеет форму "хочу быть манжетом ".И нихрена эти манжеты не держали. С новья, когда я пинцетом раскачивал деталку, из под неё ,сцуки, пузырьки появлялись.Поразмышляв я решился на напиллинг.
    Теперича помоги Господи понятно изложить.
    Гайка 25 через детали 24 и 22 прижимает переключалку 21 к детели 20. Но недостаточно, надо для герметичности ещё хотя бы 0.4 мм прижать сильнее. Однако сие невозможно - резьба закончилась. Взял надфиль и спилил нахер на оси около 0.4 мм. Штучку 24 раз сто примерял для самоконтроля
    Далее приступил к детали 22. Это литая фигня, из люминя скорее всего, но из неё торчат два упора из твёрдой стали. Их надфиль не взял. Пришлось стачивать наждачкой положив наждачку на фанеру, тоже около 0.4 мм. Так же раз сто промерил дабы одинаково спилить.
    Далее быстро собрал и пошёл спать, потому как всю эту работу проделал не в гараже с кучей инструмента, а дома на коленке сидя перед телевизором на полу и середь ночи. Шлея под хвост попала патамушта. Благо дома минимум инструмента тоже есть .
    Фу. Тяжела писательская доля.
    ЗЫ . Для проведения всех этих работ разборка втулки не нужна. Всё это снаружи.
    Последний раз редактировалось тихоход1; 30.07.2013 в 20:48.
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    Фото давай. Чего обтачивал.
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
    тихоход1
    Guest
    Не нужно никакого фото,не галерея.Для того кто решится на такую работу описания достаточно.
    Или поясню дополнительно.
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Ты б и вправду фотки толковые сделал.
    А то прямо самолюбование прёт,
    вот я какой негуманитарий,я выше и
    ни за что подробно с картинками не покажу.
    Форум как способ самолюбования?
    Или всё таки способ кому то помочь?
    Столь любимому тобой гуманитарию?
    Забавы ради представь схему электрооборудования машины какой нибудь,словами написанную,без картинок.
    Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
    Мы за мир!Мы за мир!
    тихоход1
    Guest
    Грешен,результатом я и правда очень доволен. Из-за потраченных нервов, наверное.
    Что фотографировать то ? Штырёк, торчащий из детали 22, стал на 0.4 мм короче - фотография это передаст ? Нет, конечно.
    Так же и с полкой, в которую упирается деталь 24(можно назвать её шайбой) при закручивании гайки.Ну спилил чуток, фотка всё равно не передаст этого.
    При следующей замене масла сливать его планирую сняв детали от 25 до 21 и положив колесо на старый ковшик. Тогда можно будет и сфотографировать. Однако на днях в командировку уеду и когда вернусь один Бог знает.
    Я задумал ещё одну ересь, но о ней буду рассказывать только с фотками. Ересь связана с заменой масла, которое придёт с заказанным в инетмагазине пыльником для втулки(набор запчастей для SG-S700 ) .
    Пару дней ещё буду дома и на вопросы отвечу.
    Последний раз редактировалось тихоход1; 31.07.2013 в 21:00.
    тихоход1
    Guest
    Продолжение.
    Для начала скажу что это простая работа и никами расстройствами каких либо настроек не грозит.
    Скручиваем гайки и зажимаем левую сторону вала-оси(далее ось) в тиски с НАКЛАДКАМИ ИЗ МЯГКОГО МЕТАЛЛА на губки тисок.
    Снимаем переключатель скоростей и скручиваем гайку 25.Далее идёт фигня 24 , резинка 23 (при установке назад обратить внимание чтоб не перевернуть) и хрень 22 и фиговина 21. С деталью 21 ничего делать не надо , а просто посмотреть ещё до разборки не болтается ли она - у меня она хлябала и мимо ея масло так и пёрло, со страшной силою.
    Детали 21 на фото нет и не надо . С ней делать ничего не пришлось, а вот у 22,на фото справа, штырьки пришлось спилить, дабы резинки у 21 детали прижимались сильнее и не пропускали масло. Сталь там очень твёрдая, надфиль не взял и пришлось осторожно , часто измеряя и примеряя подтачивать на наждачной шкурке. Следить что-бы высота штырьков была строго одинаковая .
    Когда резинки будут прижиматься достаточно, можно перейти к оси.
    На втором фото видно что и где я пилил (на оси-валу) дабы деталь 24 опустилась ниже и прижала 22 к 21. Видно так же что сальник велик и выступает, однако места ему хватает что-бы ни за что не цепляться.Вполне возможно что с заменой сальника я поторопился и пропускал вовсе не он а штучка под номером 21.
    Ну и наконец замена масла. На медной трубке нарезал М6, вкрутил в отверстие для замены масла, перевернул на ёмкость и дунул туда компрессором. Выдуло оттуда какую-то не понравившуюся мне густую дрянь. Собрал колесо, залил масло( родное) и поехал.
    [COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:56 ----------
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------
    Всё сухо и ничё не течёт.
    На вопросы только сегодняшний вечер, завтра уезжаю в командировку.
    Последний раз редактировалось тихоход1; 17.09.2013 в 18:37.
  1. Ответов: 356
    Последнее сообщение: 18.06.2022, 15:44
  2. Продам Покрышка 700х28 Michelin Dynamic, черная, новая, одна - 400р
    от Gumpert в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 14:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 23:49
  4. Втулки Xenium. Отзывы владельцев.
    от mehan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 20:09
  5. Планетарка Shimano Alfine продается
    от Beeper в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 20:03
