Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание - Страница 26
Страница 26 из 185 ПерваяПервая ... 1621242526272831365676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 2030
Тема: Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    вот это думаю врятли почувствуется . Ибо сальник особо не должен держать воздух. Когда вилка резко сжимается слышно, как она чвакает, думаю это сальник как раз пердит (сорри)
    ну хз, сальник ведь с подпружиненной манжетой (внутренней) - чем больше давление в штанине будет, тем сильнее он будет прижиматься к ноге и сильнее удерживать воздух, а звук может от масла в картридже. но спорить не буду ))
    про срыв башинга сверху я наврал - такого не будет, резной он ведь
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    упс манжетку не разглядел, но все равно думаю, если там скакнет под 100psi , никакая манжетка не удержит.
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Да, пробовал. А какой сальник надо-то? Эндуры или родной лисий?
    Cube AMS 125
    А какой держит давление и воздух не выпускает? Хотя лучше оба! Проананизируем.....
    ---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:38 ----------
    Цитата Сообщение от A-E Посмотреть сообщение
    Да, пробовал
    Поспорил бы, но ссыкотно. Ибо в теме лох.... Думаю путаются понятия.
    Смею предположить что либо сальник травит воздух либо изменение давления в штанах незначительно сказывается на работе вилки!
    Для прояснения темы, надо ответить на два вопроса:
    1) при каком давлении начинает травить сальник.
    2) на сколько меняется давление в штанах при полном ходе вилки
    Есть сведущие?
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Ну фото эндуровских я тебе завтра выложу, лисьи родные не у меня сейчас.
    ЗЫ: похоже придется вернуться к просьбе заказать тюбики. Если только я не куплю это масло. А оно мне было бы надо... Кто бы только в курсе про магаз был. Оно же тут чуток дороже.
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:45 ----------
    Наливаич, я не проверял на прочность сальники для Фокс, ну не травила вилка куда не надо, что поделаешь...; зато на Дурине сальник спокойно держит до 2.5 атмосфер, по моим прикидкам. Я на этом Дурине даже ездил, ниче так, нормуль.
    Cube AMS 125
    2.5 атм это ничто! по сравнению с давлением в вилке 100-150 psi
    Наливаич, вот прикину для наглядности
    P*V=RT=const
    P - давление в штанине (1 - до сжатия, 2 - после сжатия)
    V - объём воздуха в штанине (1 - до сжатия, 2 - после сжатия)
    P1*V1=P2*V2
    P1 = 1 атм
    V1 = ну пусть 100 мл = 0,0001 м^3
    V2 = при полностью сжатой вилке допустим мы маслом оставили 20 мл свободного объёма = 0,00002 м^3
    P2 = найдём давление в штанине при полностью сжатой вилке
    P2 = (P1*V1)/V2 = ( 1 атм * 0,0001 м^3 ) / 0,00002 м^3 = 5 атм
    5 атм это 1,033*10^4 кгс/м^2 * 5 = 5,165*10^4 кгс/м^2
    площадь 32мм ноги = 3,14 * 0,016^2 = 0,0008 м^2
    Сила действующая на ногу от давления в штанине (при принятых выше значениях) равна = (5,165*10^4 кгс/м^2) * (0,0008 м^2) = 41 кгс
    уменьшить эту силу можно либо собирая сжатой вилку, либо недоливая в штанину масла (первое очевидно лучше)
    сальники могут выдержать это давление, (если их туда-сюда не дёргают при каждой переборке (вообще вынимать сальники нужно только при замене))
    стоковые сальники имеют две подпружиненные манжеты: внешняя от грязи, внутренняя от масла. Эндуровские же сальники состоят из двух частей внешний синий пыльник из жёсткой резинопластмассы от грязи без пружинки, и внутренний чёрный резиновый сальник с манжетой подпружиненной от масла.
    насчёт давления и сальников ещё: в некоторых marzocci у которых воздушная пружина заключена не только в ноге, но и в штанине, сальники таки да, имеют стопорные кольца чтобы держать давление (и как эндуровские состоят из двух частей - внешний сальник ,на вид как стоковый у рш фокс или маниту, и внутренний - такойже как внутренний эндуровский, и он фиксируется стопорной распоркой)
    Cube AMS 125
    IUSius,я в соотношении v1 и v2 нифига не уверен. Оно гораздо меньше. ИМХО
    что с сальниками, что без вилка по идее должна пахать одинаково. А ты гришь токо штаны 40кг добавляют...
    Хотя что мы мозг рушим.... ( точнее я). Спускаем талас и держим клапан открытым, сжимаем вилку, что она на 40кг сопротивляется в конце хода?! Держим ее сжатой чуток, она почти там и останется. Вывод: сальники травят, соотношение объемов другое.
    Не пойму, что за распорка.
    ну вот например :
    http://www.enduroforkseals.com/id27.html
    http://www.enduroforkseals.com/id3.html
    ну тада давай так:
    v1 = v2 + v0
    v0 - объём 32мм ноги 150 мм = 0,0008 м^2 * 0,15 м = 0,00012 м^3 (120 мл)
    сделаем недолив масла до критического v2 = 40 мл
    v1 = 0,00004 м^3 + 0,00012 м^3 = 0,00016 м^3
    P2 = (P1*V1)/V2 = ( 1 атм * 0,00016 м^3 ) / 0,00004 м^3 = 4 атм
    1,033*10^4 кгс/м^2 * 4 = 4,132*10^4 кгс/м^2
    Сила действующая на ногу от давления в штанине равна = (4,132*10^4 кгс/м^2) * (0,0008 м^2) = 33 кгс
    Наливаич, всё теперь ок, жаль что травят ))) эксперимент абсолютно верный. Но опять-же при работе вилка только на мнгновения сжимается и в конце сжатия всё равно будут пиковые давления в штанине и сальники не будут успевать травить, а вот теперь попробуй закрутить на сжатой вилке крепёжные гайки и накачать, чтобы посмотреть, скажем через час, после спускания пружины втянутся ли штанины изза разряжения в штанинах (проверка на предмет травления сальников не изнутри а вовнутрь).
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    IUSius, Все равно не понимаю, что ты там распоркой назвал.
    Вид снизу:
    Вид сверху:
  1. Куплю Вилку Fox TALAS 32 RLC
    от le-lexus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:03
  2. Вопрос про вилку FOX Talas
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 01:55
  3. хочу перебрать задний ХТ
    от Shuher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 17:53
  4. куплю вилку FOX TALAS
    от gzn в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:43
  5. хочу перебрать втулку - нужны подшипники (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 13:47
