Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2597
  1. #25961
    Ну типа надо найти метки на спутниках (точки какие-то) и выставить их, чтоб они все смотрели от центра.
    Я поставил шестеренки точками (метками) наружу. Вроде все свободно крутится.
    это кольцо и есть пружина на колодки,
    вставляется в паз на самой вершине колодок
    Эта пружина мне очень напоминает маслосъемное кольцо. Усилие сжатия достаточно сильное. Причем (на фото видно) оно не круглой формы. По мануалу, да и по куче фоток эта пружина круглая и достаточно тонкая (примерно как пружина которая держит собачки).
    Могу предположить, что поменяли взамен утерянной, либо я что-то напутал при сборке. Меня очень беспокоит 1-я деталь, смотрю схемы и не нахожу. Но на схемах не показан разбор узла сателлитов. Не могут же там располагаться эти кольца(((
  2. #25962
    Всем доброго дня.
    Вчера впервые разобрал и смазал шиману нексус 8IMG_20210420_195219.jpg Выглядела она прилично, после 7000 км всепогодной езды и периодической мойки керхером.
    Не обошлось без косяков. Тисками сорвал резьбу. Да, дебил, насмотрелся роликов и не подложил подложку. Теперь конусная гайка закручивается только если снять зеленую шайбу. Вопрос: можно ли так ездить, и для чего эти шайбы?
    А еще такое ощущение, что передачи сместились. Могло это быть если я в процессе собачку на тросе сдвинул немного в сторону руля?
  3. #25963
    Цитата Сообщение от Shutkind Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Вчера впервые разобрал и смазал шиману нексус 8Вложение 644860 Выглядела она прилично, после 7000 км всепогодной езды и периодической мойки керхером.
    Чего т о ты излагаешь очень странные вещи...
    Что такое "зеленая шайба"?
    Или, что такое "конусная гайка"?
    Что такое, "собачка на тросе"?
    Ну... я имею в виду, в твоем понимании этих терминов.
    Для чего показано абсолютно неинформативное фото, где нет ни того, ни другого, ни третьего?
  4. #25964
    Пардон если путаю термины. Вот зеленая шайба и конусная гайка крепления колеса
    Вот собачка)
  5. #25965
    можно ли так ездить
    Не нужно.
  6. #25966
    Не нужно.
    А что можно придумать?
  7. #25967
    Предпочтительным видится вариант замены оси.
  8. #25968
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Какую ещё подложку, ось нужно зажимать за лыски, а не за витки резьбы.
    Придётся пока ездить на одной синей шайбе. Шайбы защищают ось от проворота, ибо в планетарной втулке на ось воздействуют большие крутящие моменты от шестерён. Кстати, усилие затяжки концевых гаек надо соблюдать. Если концевая гайка не накрутится до конца без зелёной шайбы, то нужно будет взять гайку без колпачка, или спилить его на точиле так, чтоб ось могла пройти гайку насквозь. Повреждённое место резьбы на оси надо поправить плашкой, не помню размер.
    Вообще, правильно было бы выложить фото повреждённой резьбы.
    Не нужно.
    Может и не совем правильно ездить с одной шайбой, но широченная шимановская шайба по логике должна выдержать.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 21.04.2021 в 12:31.
  9. #25969
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    Какую ещё подложку, ось нужно зажимать за лыски, а не за витки резьбы..
    Ну какбы я так и зажимал, вышло не очень.
    А если шайбу распилить? Сделать потоньше. Резьбы должно хватить.
    Ну или новую резьбу нарезать поменьше.
    Так то на одной гайке все работает
  10. #25970
    г.Москва
    вышло не очень.
    Плохо зажал и провернулась? Вообще странно всё это звучит, губки должны зажимать ось в том месте, которое находится в дропе, как на фото и есть, а не там, куда накручивается гайка. Так на фото ось зажата со стороны именно синей шайбы, так втулку и положено крепить в тисках. Да и с левой стороны ось никто не зажимает, зачем?...
    Не нужно это всё. Накрути лучше гайку на полностью живой участок резьбы, это гораздо важнее, чем наличие двух шайб. Делать тоньше ось - это совсем безумие.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 21.04.2021 в 12:53.
  1. Ответов: 5
