Фрязинский Т-трейл - Страница 2591
Тема: Фрязинский Т-трейл
  1. #25901
    Цитата Сообщение от bandito Посмотреть сообщение
    Колесо уже раза три снимал и ставил. Не ось. Спицы точно не причем. Щелчки есть даже когда подвешенный вел на стойке. Кручу руль и иногда щелкает. Переднее колесо висит в воздухе без нагрузки, значит точно не спицы.
    Причём, щелчок - такой сука резкий и громкий, да?
    Явно "опасный-криминальный"...
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:14 ----------
    Цитата Сообщение от Dude88 Посмотреть сообщение
    SLX прям вообще няшные тормоза, особенно доставляет болт настройки ручки с барашком
    О! Молодая поросль познаёт матчасть!
    NEXTIE
  2. #25902
    Веломаньяк Аватар для bandito
    Merida Silex 6000; Карбоновый китаец 29"; Rocky Mountain Altitude 750MSL; ФЭТ Salsa Mukluk.
    г. Королев
    Товарищ Сухов, не громкий, но противный. И появляется не при каждом повороте руля.
  3. #25903
    AlexeyVK, подседел на клей не сажаю, а шипы как выставил, так и езжу.
  4. #25904
    Цитата Сообщение от AlexeyVK Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду последующие регулировки, когда возникла необходимость оптимизировать положение шипа (для более эффективного педалирования). Ты случайно подседел на клей не сажаешь?
    Обычно человек с опытом точно знает положение своего шипа на ботинке. Я вот наизусть до миллиметра параметры посадки на велосипед могу рассказать. Мне даже примерять не надо. Нужна только линейка или рулетка, чтобы всё выставить.
    На осенних и зимних ботах я тоже все заливаю силиконовым герметиком. Продается даже в маленьких тюбиках по 50 мл. На летних в этом особо нет смысла. Зато после никакая вода не просачивается с подошвы вообще. Откручивать и снимать не мешает. Выковыривается легко. Сам не вываливается. Я ещё под шип кладу пластиковую проставку типа как на Кренках, чтобы герметик лучше сидел в полостях под шипом, прикрытый проставкой.
  5. #25905
    Во-во! Вот именно...
    У меня на жёсткой вилке такая же тема была.
    Началась совершенно неожиданно, ВДРУГ, и потом так же пропала.
    Я уже всё перепробовал - и проверку-протяжку рулевой, и ещё всякие там манипуляции... в конце концов когда уже ничего так и не помогло, и этот загадочный стук остался - решил свалить это на "щелчок" рубашек внутри рамы.
    Снял гнёзда-проходы в раму, поменял намотанную там изоленту установленные там уплотнители входа рубашек в раму на новые и вроде всё пропало.
    Попробуй... вдруг и тебе поможет такое шаманство.
    NEXTIE
  6. #25906
    г. Королев
    Спасибо. Пошел пробывать шамантить.
  7. #25907
    Королёв, Ясенево
    bandito, может я покажусь кэпом, но может люфт втулки? У меня, кстати, передняя сарма втулка залюфтила чуток
  8. #25908
    г. Королев
    Dude88, нет. Как можно почувствовать люфт втулки когда колесо в воздухе, без нагрузки?
  9. #25909
    Королёв, Ясенево
    Хватаешь рукой за обод и теребенькаешь влево-вправо
  10. #25910
    королев
    может покажусь кэпом, но вилка воздушная - ненадежно. меняй на тросики
  1. Фрязино - Монино - Купавна
    Ответов: 4957
    Ответов: 110
    Ответов: 162
