Провел я все-таки эксперимент, поставил крылья на саморезы с головкой под рожковый ключ.
Саморезы взял вот такие:
Это DIN7976 4.2 на 16. Головка 2.8 мм по высоте, под ключ 7 мм.
Под саморезы положил шайбы М5 из нержи, их внешний диаметр на 1 мм больше диаметра головки штатного самореза.
Что могу сказать, всё получилось: головки не упираются в резину, есть место для ключа, можно не снимать колесо, если хочется поправить положение крыла.
Единственно, что плохо – нужно очень точно целится ключом, т.к. для захвата головки остаются буквально 1,5-2 мм. И хорошо бы найти такие саморезы из нержавейки, эти лишь оцинкованные.
Еще новация: вместо универсального радиусного ключа теперь юзаю вот такой:
У него длиннее ручка, соответственно, больше рычаг. Использую совместно с молотком (легкой кувалдой) на 800 грамм, – двух-трех ударов обычно достаточно чтобы отпустить гайку.
